Alt 16.07.2020, 09:19
hoerman2003 hoerman2003 ist offline
Boot: Sea ray 195
Standard Trimmung mercruiser
Wir haben vier Probleme mit unserer trimmung.
Ich weiß nicht einmal genau welchen z antrieb wir haben. Der Motor ist ein mercruiser 233 also ein Ford 5.8l. Bj 1976. So alt ist auch der z antrieb.
1. Hoch funktioniert nur wenn ich up und out drücke. Er geht zügig hoch und hat einen hörbaren Anschlag. (Pumpe)
2. Runter funktioniert richtig langsam und es gibt keinen hörbaren Anschlag.
3. Der antrieb sackt von alleine ab. Z. B. Aufm Trailer
4. Wenn er unten ist und ich lege den Rückwärtsgang ein, trimnt er sich von alleine hoch.
Boot ist aktuell im Wasser und deswegen kann ich mir das nicht richtig anschauen.
Öl ist ausreichend in der Pumpe.
Noch eine kleine Frage am Rande.
Wie hoch darf der Motor drehen. Wir haben ein sea ray 195 und er dreht mit vier Personen 3700 Umdrehungen und schafft ca 70kmh.
Danke Leute
Alt 16.07.2020, 09:28
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
Hallo Name?,
wahrscheinlich sind die Trimmzylinder (innen) undicht, und gehören überholt.
Deine Höchstdrehzahl von 3700 U/min ist zu niedrig der Motor sollte bei Vollgas min. 4200 U/min machen.
Werner
Alt 16.07.2020, 09:41
Boot: Sea ray 195
Hallo Werner.
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe hier noch ein Bild vom antrieb.
Gruß Heiko
Name:	Screenshot_20200716-094058_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	104
Größe:	33,2 KB
Alt 16.07.2020, 09:52
Zitat von hoerman2003 Beitrag anzeigen
Hallo Werner.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
das ist ein "Pre Alpha One"
Werner
Alt 16.07.2020, 11:34
Boot: Sea ray 195
Ok
Wo bekomme ich am besten Teile her. Dichtsatz usw.
Danke
Alt 16.07.2020, 11:57
Ok
Danke
z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/Dichtsatz-Tr...oAAOSwuFJfCMkL (PaidLink)
oder beim Mercruiser Händler
Werner
Alt 16.07.2020, 12:03
Boot: Sea ray 195
Alles klar danke
Kannst du was zur Übersetzung des pre Alpha one sagen
Alt 16.07.2020, 16:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke Leute
Für 1.): Da wird der "Trimmlimit"-Schalter (oder seine Verkabelung) kaputt sein. Der wirkt "Out-" Schalter brückt den quasi, wenn er geöffnet hat (innerhalb des Trimmbereiche ist der Trimmlimit-Schalter geschlossen).
Für 2.) bis 4.): Können das nicht auch irgendwelche Ventile / Rückschlagventile in der Pumpeneinheit sein
Ich würde da erst noch ein bisschen rumsuchen / rumgoogeln nach dem "Effekt".
Alt 18.07.2020, 19:19
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Ich hab an meinem "Pre-Alpha-one" (Baujahr 1979) genau das gleiche Schadensbild bis auf die Tatsache, dass mein Antrieb beim Rückwärtsfahren nicht hochkommt, da war auch ein Trimmgeber/Trimmschalter kaputt (inzwischen repariert), das nur sehr zögerliche Herunterfahren des Antriebs wird jedoch durch einen innerlich defekten Trimmzylinder verursacht.
Leider gibt es dafür keinen Reparatursatz mehr, man bräuchte mindestens einen neuen oder überholten Trimmzylinder.
Nochmal leider kann man nicht die Trimmzylinder vom Alpha-one nehmen, die passen nicht, man muss genau die gleichen pre-Alpha-one- Dinger haben.
Natürlich gibts auch keine Trimmzylinder bei den üblichen Verdächtigen mehr zu kaufen.
Bootfan Dieter
Alt 18.07.2020, 21:17
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.763 Danke in 2.272 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
In diesem Fall nur letzteres, der verlinkte Dichtsatz ist nicht der richtige.
Ich würde vom Bild her sagen das der noch keine Trimm Limit Schalter hat und die Pins für die Glocke mit so eine Art Nägel gehalten werden.
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Ich hab an meinem "Pre-Alpha-one" (Baujahr 1979) .....das nur sehr zögerliche Herunterfahren des Antriebs wird jedoch durch einen innerlich defekten Trimmzylinder verursacht.
Wer sagt das?
Gruß Stefan
Alt 18.07.2020, 21:56
Benutzerbild von waterfront
1.072 Danke in 637 Beiträgen
Alles klar danke
Es heißt richtig " Untersetzung ". Die Umdrehung des Motors wird im Antrieb mittels Kegelrädern reduziert. Dadurch wird ( Goldenen Regel der Mechanik ) die Kraft an der Schraube erhöht, der "Weg" verlängert. Es ist schön das Du danach fragst, weil die Untersetzung des Antriebes im Bezug auf die Performance häufig unterschätzt wird. Gewicht des Bootes, Motorleistung, Untersetzung und die passende Schraube sind das A und O bei der richtigen Abstimmung. Das Alter des Motors sind nicht zu vernachlässigen.
Gewissheit erlangst du nur, wenn du den Antrieb demontierst und anschließend an der Antriebswelle drehst und gleichzeitig die Umdrehung der Schraube zählst.
Die Fahrleistung von 70 km/ h bei 3700 U/min ist für das Alter des Motors super.
Gruß Holger
Alt 18.07.2020, 22:07
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Wer sagt das?
Mein autorisierter Mercruiser-Händler sagt das und auch alle Webseiten, die man dazu aufrufen kann.
Zwar kann man Reparatursätze finden, angeboten werden die noch, aber sobald man dann diesen Satz kaufen will, kommt die Meldung: "Leider nicht lieferbar" oder "leider ausverkauft" oder sowas.
Kannst ja mal selber probieren, falls du einen findest, der auch tatsächlich lieferbar ist, poste doch bitte den Link hier, bin daran sehr interessiert (nicht nur ich).
Bootfan Dieter
Alt 18.07.2020, 22:19
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Warum soll man keine Alpha One Zylinder an einen Pre montieren können.
Ich fahre damit seit über 14 Jahren damit.
Man sollte nur beide austauschen.
Längere Befestigungsbolzen und gut ist.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 18.07.2020, 22:20
Bootfan Dieter
innen oder außen liegende Hydraulikleitungen?
Edit:
https://www.ebay.com/itm/Quicksilver...-/173572840163 (PaidLink)
den? konnte ich im Januar noch ganz normal bei Mercury Marine als Mercruiser Händler bestellen
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (18.07.2020 um 22:26 Uhr)
Alt 18.07.2020, 22:27
Innen liegend.
Bootfan Dieter
Alt 18.07.2020, 22:28
Innen liegend.
Bootfan Dieter
Dann gibt es die ganz normal zu kaufen...
Gruß Stefan
Alt 18.07.2020, 22:31
Detlev
Wie hast du das gemacht? Die Befestigungslöcher sind doch ganz anders.
Bootfan Dieter
Alt 18.07.2020, 22:44
Es gibt im übrigen die Trimmzylinder auch noch neu zu kaufen. Bevor man jetzt da anfängt alles umzubauen....!
Gruß Stefan
Alt 19.07.2020, 14:24
Boot: Sea ray 195
Könnt ihr mir sagen welchen dichtsatz ich nun benötige. Gibt es noch einen zu kaufen, oder muss ich umbauen auf andere Zylinder.
Danke
Alt 19.07.2020, 17:35
Bootfan Dieter
Siehe:
Hits:	63
Größe:	73,2 KB
ID:	889198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	63,7 KB
ID:	889199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	35,5 KB
Hits:	57
Größe:	49,0 KB
Alt 19.07.2020, 23:06
Kannst ja mal selber probieren, falls du einen findest, der auch tatsächlich lieferbar ist...
Bootfan Dieter
Als autorisierter Mercruiser Händler habe ich gerade eine Bestandsanfrage im Zentrallager in Belgien gemacht und dort sind 7 Dichtsätze für Trimmzylinder mit innenliegenden Hydraulikleitungen sofort lieferbar.
Was dieser beinhaltet siehst Du auf dem angehängten Foto. Preis pro Zylinderdichtsatz 115,- Euro.
Hits:	55
Größe:	62,0 KB
Gruß Stefan
Alt 20.07.2020, 10:43
Siehe:
Jetzt bin ich verwirrt: Das sind doch die "pre-Alpha-one" Trimmzylinder, die ich auch habe, mit innen liegender Hydraulikleitung oder sehe ich das falsch?
Bootfan Dieter
Alt 20.07.2020, 10:44
Danke für die Info.
Bootfan Dieter
Alt 20.07.2020, 11:43
Siehe:
Das sind Trimmzylinder vom Alpha One Gen I mit einer hinten angeschlossenen und einer außen liegenden nach vorne gehenden Hydraulikleitung.
Gruß Stefan
Alt 22.07.2020, 17:12
Boot: Sea ray 195
Also wir sind aus dem Wasser.
Ich sehe keine Sensoren. Nur eine Art weg mess System.
Siehe Bilder
Die beiden blauen Kabel sind auch nicht angeschlossen.
Hits:	64
Größe:	101,4 KB
ID:	889619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	83,3 KB
ID:	889620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	122,6 KB
Hits:	64
Größe:	111,1 KB
ID:	889622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	113,6 KB
ID:	889623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	123,8 KB
Mercruiser Alpha one Trimmung defekt DirkGT Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2019 08:51
Trimmung Mercruiser Alpha One defekt . Wer kann helfen? blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 23 06.09.2017 07:25
Mercruiser Alpha One lenkung u Trimmung Fiberline 60 Motoren und Antriebstechnik 4 19.01.2012 23:52
MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 10 13.09.2011 10:33
Probleme mit Mercruiser Trimmung Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 8 04.07.2007 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
