Alt 21.07.2020, 21:37
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Wackelkontakt in der Motorelektrik
Hallo Forum,
ich habe ein Mercruiser 5,7L EFI aus 1998 und das Problem das der Motor - nur wenn er warm ist - ab und zu - meistens im Leerlauf ganz kurz ausgeschaltet wir. Er piepst dann kurz, die Kontrollleuchte für Temperaturüberwachung geht kurz an, die Drehzahl geht kurz runter und dann ist wieder gut.
Zuerst hatte ich ja immer nur den Temperaturfehler gesehen. Also Thermostat getauscht, Wasserpumpe getauscht usw.
Dann habe ich mir einen Rinda-Tester zugelegt und diesen während der Fahrt angeschlossen. Als das Piepen kam hab ich mal die ganzen Diagnose-Seiten aufgerufen und siehe da - Der Motor hatte eine Laufzeit von 0 Minuten obwohl ich schon ne halbe Stunde unterwegs war. Er wurde also abgeschaltet - zumindest ist das jetzt meine logische Schlußfolgerung.
Ich habe den Zentralstecker zum Motor kontrolliert und auch mit Kontaktspray bearbeitet. Da ich 2 Motoren habe habe ich die MEFI's auch schon mal gegeneinander getauscht. Alles bis jetzt ohne Erfolg. Das ewige Piepen geht mir auf den Senkel. Manchmal geht der Motor auch aus was denn bei einem Anlegemanöver ziemlich blöde ist wenn da ein Motor ausfällt wo auch noch die Servolenkung drüber läuft.
Hat einer von euch sowas schon mal gehabt?
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 21.07.2020, 21:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Prüfe mal die Massesammler, das sind je eine Stiftschraube Steuer,- und Backbordseitig an der Kupplungsglocke auf Festigkeit der einzelnen Massekabel.
M.f.G.
Bo
Alt 21.07.2020, 21:59
Gute Idee, danke
Heinz- Jürgen
Alt 21.07.2020, 22:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.152 Danke in 1.491 Beiträgen
Ich hatte auch mal so was, bei mir war es die Zündungsleitung am Zündschloss
Alt 22.07.2020, 09:07
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Bei mir war es das Zündschloss, allerdings war der Motor dann aus.
Neustart war immer problemlos.
Auf den Fehler bin ich dann später nur durch Zufall gestoßen.
Gruß Ronald
Alt 22.07.2020, 20:02
Ich werde das mal näher kontrollieren müssen. Ich hab ja in der Kabine an der Schalttafel einen Zündungsschalter mit Schlüssel und dann oben am Steuerstand nochmal Zündung ein und Anlasser ein.
Hab auch schon mal daran gedacht den oberen Schalter am Amaturenbrett auszutauschen. Ist wahrscheinlich das einfachste
Heinz- Jürgen
Lichtmaschine mit Wackelkontakt? Hilfe Tim2502 Kein Boot 14 10.04.2016 23:32
OMC 2.3l 4 Zylinder Wackelkontakt an Stecker Wb800 Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2015 11:23
minn kota wackelkontakt / -öffnen Rebell25R Technik-Talk 5 15.05.2008 22:59
Motorelektrik Marie Brizard Technik-Talk 0 02.05.2005 20:52
kurz vorm Hafen Motorelektrik tot ... Ray Technik-Talk 24 09.06.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
