Alt 04.07.2020, 09:17
Ostseekäptn Ostseekäptn ist offline
Boot: Quicksilver 500 cabin
Standard Kleine Inspektion Mercury F75 FourStroke
wollte mal an das Forum die Frage stellen was ihr so für eine kleine
Inspektion ohne Impellertausch in der Werkstatt bezahlt.
Habe einen gebrauchten 75PS Mercury 4 Takter aus 2000 gekauft.
Nein, die Inspektion mache ich nicht selbst.
Wenn noch jemand weiß was der wiegt, wäre super. Hängt am Boot
und keinerlei Papiere.
Danke.
Jürgen
Alt 04.07.2020, 22:29
genaues Gewicht ist schwierig, so etwa 150-170 Kg
Alt 05.07.2020, 04:47
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
die Frage zum Gewicht wurde bereits hier beantwortet!
Gruß Dete
Alt 05.07.2020, 06:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.756 Danke in 2.270 Beiträgen
Danke.
Jürgen
Hallo Jürgen,
bloß weil der Motor einen Kühlwasserstrahl hat heißt das noch lange nicht das der Impeller okay ist. Wenn Du in eine vernünftige Werkstatt geht wird der Impeller auf jeden Fall kontrolliert! Das bedeutet das Getriebe kommt ab und es wird geschaut ob das Teil in Ordnung ist.
Selbst bei einer 1. Inspektion wird das in meiner Firma so gehandhabt.
Gruß Stefan
Alt 06.07.2020, 18:30
Standard Kühlwasserstrahl
Der Motor hatte in 2018 eine große Inspektion (>1000 Euro) und ist
danach nur noch 2 Stunden im Wasser gewesen.
Deshalb wollte ich jetzt nur eine kleine Inspektion vor Inbetriebnahme
durchführen.
Also einmal durchsehen, Motor+Getriebeöl und Filter checken.
Alt 06.07.2020, 18:32
Standard Hallo Stefan
...deshalb nur die Info was dieser Service ca. kostet.
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Mercury F75 2004, Getriebe Mucke Motoren und Antriebstechnik 9 21.11.2018 00:22
Mercury 115 Pro XS Fourstroke Oliver74 Motoren und Antriebstechnik 0 11.02.2016 21:41
Abgaswerte Mercury F75/4T/4Vergaser????? Walter Wiechmann Motoren und Antriebstechnik 21 05.10.2013 18:30
Mercury FourStroke 50 EFI Schraube Locker? Timo_76761 Technik-Talk 12 25.08.2013 20:49
Mercury / Mariner 5 FourStroke Fehlzündung & motor ausgehen Raubtier Motoren und Antriebstechnik 20 16.10.2012 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
