Alt 05.07.2020, 11:14
Benutzerbild von SAMISA
SAMISA SAMISA ist offline
Boot: Champion Allante CD 170
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Gaszug undicht. wie abdichten?
Hallo an alle.
Ich benötige mal euer Fachwissen!
Ich habe ein permanenten Wassereinlass am Zug vom Gashebel zum Z-Getriebe.
Das Seil läuft vom Gashebel zum Gehäuse ins Getriebe. Am Gehäuse zum Z-Antrieb wird das Seil durch ein 5/8 Zoll schlauch geführt und kommt dann auf der Außenseite heraus. Dort wo das Seil in den 5/8 Zoll Schlauch geführt wird, läuft permanent Wasser ins Boot. Wie kann ich das Abdichten. Ein wenig Bewegung durch Lenken ist da ad, also kann ich es nicht fest verbinden, oder doch?
Würde mich freuen wenn ich ein paar Tip`s bekomme. Vielleicht hatte ja schonmal jemand so ein Problem und kann mit helfen.
Gruß und Dank im Voraus
Campion Allante CD 170. Das Boot für zwischendurch!
Alt 05.07.2020, 11:45
Standard Bilder!
Bilder
Hits:	85
Größe:	98,1 KB
ID:	887164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	69,0 KB
ID:	887165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	64,5 KB
Alt 05.07.2020, 11:46
Standard Bilder
Bild 3 zeigt wo das Seil in ein 5/8 Zoll Schlauch geht und dort kommt das Wasser rein!!
Alt 05.07.2020, 11:52
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
da sollte ein VP 2,3 drin sein.
Du meinst sicherlich Schaltzug?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (05.07.2020 um 12:09 Uhr)
Alt 05.07.2020, 12:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Schlauch mit dem Schaltzug drin sollte nach oben weisend verlegt werden, dann ist der Durchlass außerhalb des Wasserspiegels.
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2020, 12:07
Boot: Modellboot
Schlauch nr 6 muss ersetzt werden
Name:	Screenshot_2020-07-05 Volvo Penta Transmissions Transom Shield TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-D.png
Hits:	90
Größe:	34,9 KB
Alt 05.07.2020, 12:15
...Klar doch, wenn er an der unteren Verschraubung rissig geworden ist, was ich selbst nach fast 50 Jahren Nutzung noch nicht hatte.
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2020, 12:30
Boot: Modellboot
Ist aber original so verlegt, nach oben geht nicht,
das Gummi wird spröde geworden sein.
Alt 05.07.2020, 12:34
Standard Antwort.
Hallo.
Die Dichtung Nr.6 ist schon neu gemacht.
Nach oben über Wasserlinie schein mir ein guter Ansatz. Schaue mal, ob das Seil lang genug ist.
Am Besten gefällt mit das mit der Riffeltülle. Wo könnte ich so eine bekommen?
bei meiner Verbindung ist keine Riffel-Tülle vorhanden!
Gruß Michael
Alt 05.07.2020, 13:09
Boot: Modellboot
Die riffel Tülle ist beim Nachfolger dran, hatte ich gesehen.
Der hier muss aber neu
Name:	gb476454796-3856800-volvo-cobra-sx-sterndrive-rubber-shift-cable-sleeve-tube-hose-boot.jpg
Hits:	88
Größe:	53,9 KB
Alt 05.07.2020, 13:13
Boot: Modellboot
Notfalls am Ende des kleinen Stutzen mit Straps oder kleiner Schelle behelfen.
Alt 05.07.2020, 16:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Das ist Quatsch! Bei diesem Volvo gibt es keine "Riffel-Tüte"!!!
Wie schon richtig geschrieben gehört der Schlauch so verlegt das das Ende wo der Schaltzug raus kommt oberhalb der Wasserlinie liegt.
Boot raus aus dem Wasser, Schaltzug außen ab schrauben, nach innen aus dem Schlauch ziehen, Schlauch vernünftig verlegen und Schaltzug wieder rein!
Alles andere ist Pfusch!
Wenn man aber auf Pfusch steht, dann kann man auch in Baumarkt gehen, ne Tube Silikon kaufen und den Schlauch damit verfüllen.
Ist billiger als die "Riffel-Tüte" und man spart sich das slippen.
Gruß Stefan
Alt 05.07.2020, 20:32
Standard Antwort.
So, habe mal den Seilzug am Gashebel gelöst, dann von unter der Ölwanne umgelegt auf Über den Motor.
Somit sollte ich über der Wasserlinie liegen.
Werde es morgen mal testen und kurz berichten.
Danke an alle die Hier geantwortet haben.
Bis morgen denne
Alt 06.07.2020, 17:23
Standard Ende des Wassereinlaufes
SO heute mal schnell ins Wasser, nachdem ich gestern den Seilzug umgelegt und eine Tülle aus dem KFZ Bereich noch zusätzlich mit eingebaut habe.
Nun ist heute kein Wasser mehr eingelaufen.
Danke für alle Tip`s hier.
Gruß Michael
Gaszug wie ausbauen Mercury AB kurz Allgemeines zum Boot 8 01.01.2017 20:37
Evinrude Bj.1981 9,9ps wo und wie gaszug für fernbedienung anbauen TobiM Motoren und Antriebstechnik 13 15.01.2013 22:14
Gaszug austauschen, wie gehts? belray Motoren und Antriebstechnik 10 29.12.2009 12:41
Wie Gaszug, Schaltzug, Seelen richtig schmieren? Brüno Motoren und Antriebstechnik 6 05.09.2009 00:00
Volvo B20 Kühlsystem wie Schweizer Käse. Wie abdichten? ludo2006 Technik-Talk 5 16.05.2007 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
