wer kennst sich mit der Technik der Ankerwinde Tigres aus? Ich habe meine 12 Volt Ankerwinde umbauen wollen, sie war bisher auf 12 Volt und ich habe mir einen ganz neuen 24 Volt Motor gekauft. Weil die Wind so schwer ist habe ich sie heute erst wieder aufgebaut ohne Motor und wollte nach dem Aufbau den Motor einbauen. Die Wind war aufgebaut, die Ankerkette über die Kettennuss gelegt und dann mit der Hand die Kette etwas eingedreht. Auf einmal eine Öllache an der Stelle wo die Antriebsschnecke zum Motor hin aus dem Gehäuse kommt, Durch das Drehen hat sich die Antriebswelle einige cm heraus gedreht und ließ sich nicht mehr eindrehen. Inzwischen habe ich sie vorsorglich ganz heraus genommen. Diese Welle treibt übrigen die darüber quer liegende Welle an auf der die Kettennuss sitzt. Mein Fehler war, dass ich den Motor noch nicht angebaut hatte, sonst wäre das nicht passiert, dann hätte die Welle sich nicht raus schrauben können. Vielleicht hat ja jemand ein Lösung für mich – ich muss ja meinen Anker schnell wieder einsatzbereit haben Gruss Detlef |
hier noch die Teileliste zugefügt
so wie es aufgebaut ist, Schnecke und Welle ! War zug auf der kette (nuss). Entlaste die winde von der kette /Anker , Bau die Schneckenwelle wieder ein diese sollte sich wieder eindrehen lassen, dann denn Motor drauf. Dieser sorgt dafür das die Position gehalten wird und nicht wieder das Stück heraus rückt. Ich habe zwar noch keine solche Winde zerlegt, Kenne aber solche Antriebe aus anderen Bereichen . Den Anker kannst du ja mit einem Tampen entlasten. Viel Erfolg
hallo Alice,
vielen Dank, auf der Kette war kein Zug, der Anker lag vorne fest in seiner Bugrolle, die Kette lag locker auf der Winde Ich habe nur mit der Hand an der Winde gedreht und erst zu spät gesehen, dass sich die Antriebsachse raus drehte und und auf einmal kam auch noch eine Menge Öl raus. Als das Teil ganz draussen war habe ich auch die obere Welle innen erkennen könne und versuchte die das raus gedrehte Teil wieder rein zu schrauben, aber das hat leider nicht geklappt. Wäre die Welle unterhalb und der Antrieb oben drüber, dann wäre es vermutlich gegangen. Man bekommt das Teil nicht so hoch gehalten, dass es vorne in die Aufnahme kommt. Heute Nacht habe ich noch eine bebilderte Anleitung im Internet gefunden wie man diese Winde komplett zerlegt. Das beigefügte Bild stammt aus der Anleitung von heute Nacht und da kann man erkennen wie der Antrieb ist Auf der Seite wo das Spill sitzt ist die Öffnungsplatte und wenn man die auf hat sollte es vielleicht gehen, dass man das Teil von hinten reinschieben kann und von und seitlich von unten hoch drückt........ vermute ich zumindest Gruss Detlef Geändert von dampfer (11.07.2020 um 11:33 Uhr) |
Wenn Du jetzt das Ding offen hast, macht es Sinn, sämtliche Wellendichtringe auszuwechseln!!
Wer sagt, daß die alten harten Ringe noch dicht sind?? Also austauschen und die Winde zusammenbauen und erst einen Tag später einschalten (Setzzeit der Ringe)
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Hallo Karl-Heinz,
danke, das habe ich auch im Kopf. Zuerst muss ich erst mal sehen wie ich mit Demontage weiter komme, Die Welle ist frei, nur die Verschlussplatte mit den 6 Schrauen macht Probleme, eine Schraube habe ich mit einem Inbusschlüssel lösen können, die anderen nicht und habe jetzt einen manuellen Handschlagschrauber bestellt und hoffe damit die Schrauben lösen zu können Gruss Detlef |
| Themen-Optionen | |
| Lofrans Tigres Ankerwinde - technische Daten des Gleichstrommotor | dampfer | Technik-Talk | 6 | 07.06.2019 19:53 |
| Lofrans Tigres Winde,wie zerlegen ? | Raindancer | Technik-Talk | 4 | 12.09.2016 22:17 |
| Wo bekomme ich Ersatzteile für die Lofrans Tigres? | Raindancer | Technik-Talk | 1 | 22.08.2016 11:52 |
| Lofrans Tigres Ankerwinde defekt-brauche Hilfe :-) | Raindancer | Technik-Talk | 5 | 15.08.2016 17:30 |
| technisches Problem mit Fäkalienpumpe!? | Iss Mir | Technik-Talk | 5 | 20.05.2015 14:45 |
