Alt 08.07.2020, 08:13
tischil tischil ist offline
Standard Drehzahlmesser an Schaltbox Yamaha 703 anschliessen
Wohin gehören jetzt diese vielen Kabel vom Drehzahlmesser an die Schaltbox angeschlossen?
Soviel ich weiss, ist bei der Schaltbox (erstes Bild):
Schwarz = Masse
Gelb = Plus
Grün = Signal
Rot = keine Ahnung
Wieso hat denn der Drehzahlmesser (zweites Bild) 2 rote und 2 schwarze Kabel? (Der Drehzahlmesser ist umschaltbar von 4 auf 8 Zylinder)
Danke!
Hits:	81
Größe:	44,7 KB
ID:	887564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	59,5 KB
Alt 08.07.2020, 11:28
3.329 Danke in 1.796 Beiträgen
Schwarz = Masse
Gelb = Plus
Grün = Signal
Rot = keine Ahnung
Gelb ist 12+ bei eingeschalteter Zündung, Rot ist Dauerplus 12V.
Warum der Drehzahlmesser diese Farben hat kann dir sicher der Hersteller erzählen...
-the mechanic-
Alt 08.07.2020, 13:57
Standard Installationsanleitung
Hab tatsächlich eine Installationsanleitung gefunden.
- Grün auf Grün dürfte jetzt klar sein.
- Schwarz auf Schwarz auch. (Ich gehe davon aus, dass es egal ist, welchen der beiden Schwarzen ich verwende).
- Einer der roten Drähte vom Drehzahlmesser geht dann vermutlich auf den gelben der Schaltbox, sofern ich über die Zündung betreiben will. Aber welchen der beiden roten? Geh mal davon aus, dass das auch egal ist.
Kann mir jemand meine Annahme bestätigen?
Danke
Hits:	81
Größe:	40,0 KB
Alt 08.07.2020, 14:02
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Ich kenns nur von Suzuki, da ist plus und minus auch immer zwei mal vorhanden, damit man die Instrumente aller hintereinander anschliessen kann.
new boat coming soon
Alt 09.07.2020, 06:56
Danke
der 2. Rote könnte für die Beleuchtung sein
Alt 09.07.2020, 07:02
Guter Ansatz, Danke!
Dann vermutlich auch der zweite Schwarze.
Schaltbox Yamaha 703 Hessenpaule Technik-Talk 16 26.08.2024 16:12
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 17:07
Yamaha 703 Remote Control / Drehzahlmesser MarkMcGuire Technik-Talk 6 08.05.2015 16:18
Anleitung zur montage von zügen an Yamaha 703 schaltbox lima.k Technik-Talk 7 07.05.2012 20:29
Schaltbox Yamaha 703 Toddy43 Motoren und Antriebstechnik 10 18.09.2011 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
