Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 09.07.2018, 00:03
User 72840
Standard Mercury 15 PS (M) BJ 2001 - Vergaser- Manual?
Hey Leute,
habe mir endlich einen langen Traum erfüllt und mir einen 15 PS 2T Mercury aus 2001 geholt mit Drehpinne, Kurzschaft.
Der Motor läuft super, bis auf ein Problem.
Im Stand/Neutralgang ist der Motor manchmal zu ruhig und geht aus oder dreht viel zu hoch. Mal so Mal so.
Wenn er so ruhig läuft, nimmt er auch nicht sofort Gas an.
Das macht langsames Manövrieren fast unmöglich.
Woran könnte das liegen?
Wo hat der Motor eine GemischSchraube?
Hat jemand eine Manual am Start?
Vielen Dank und beste Grüsse!
Alt 09.07.2018, 07:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
dein Vergaser sollte vorn einen Choke Dreh und Zug Hebel haben, bei kaltem Motor diesen zwei bis drei X kmpl. herausziehen (pumpen, das bewirkt einen feinen Benzinstrahl in den Ansaugtrackt) und dann im gezogenem Zustand Starten, bei laufendem Motor dann langsam hineinschieben und durch rechts Drehung kannst du eine etwas erhöhte Standgas Drehzahl einstellen, sollte das noch nicht genügen, dann bei warmem Motor den runden Gummideckel am Vergaser Ansauggeräuschdämpfer entfernen und mittels einem mittelgroßem Schlitzschraubendreher die durch das loch sichtbare geschlitzte Schraube durch Linksdrehung ( bis 1 Umdrehung) etwas herausschrauben das bewirkt dann eine Anreicherung des Leerlaufgemisches.
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2018, 14:44
User 72840
Hey Lombardini,
meine Güte, du Foren Guru! Gibt es auch einen Post von mir, den du nicht super beantworten kannst?
Vielen Dank! Was genau der Drehhebel bedeudet, konnte ich bereits im Benutzerhandbuch herausfinden. Das verstehe ich soweit.
Die Leerlaufgemischschraube konnte ich einfach nirgends finden auf dem Wasser, tatsächlich wollte ich den Leerlauf etwas fetter stellen. Ich habe bemerkt das der Motor im Stand mit gezogenem Choke zwar besser läuft, aber halt viel zu schnell (kann man nicht korrigieren durch den Drehhebel).
Also werde ich das beim nächsten Mal antesten und berichten. Wenn iwelche Fotos gewünscht sind, einfach laut schreien.
Alt 09.07.2018, 19:59
Mache mal ein Foto von vorn auf den Ansauggeräuschdämpfer des Vergasers
M.f.G.
harry
Alt 09.07.2018, 20:10
User 72840
Mache ich die Tage, gerne.
Alt 09.07.2018, 20:16
User 72840
Noch etwas:
Gibt es irgendwo sinnvolle Lektüre zu den Steigungen von Propellern?
Alt 09.07.2018, 23:17
Zitat von BerlinerSchlauchboot Beitrag anzeigen
Hey Leute,
das der Motor mal zu hoch dreht im Leerlauf und manchmal ausgeht, kann mehrere Ursachen haben, als erstes würde ich mal die Einstellung des Gaszuges überprüfen, die sind manchmal zu locker, dann schließt evtl. die Drosselklappe nicht richtig
Rep.Anleitung findest du unter diesem Link
http://boatinfo.no/lib/library.html
Ex Zeichnungen findest du unter diesem Link
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Handbuch findest du unter diesem Link
http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=4&lang=DE&categories=MERCRUISER$
Alt 09.07.2018, 23:54
User 72840
Dankeschön!
Den Gaszug schaue ich mir mal an, sowie die Einstellung davon bzw. wo und wie man den einstellt. Guter Tipp.
Alt 10.07.2018, 11:57
User 72840
So meine Lieben. Ich war jetzt mal kurz am Motor und habe ein paar Fotos geschossen. Leider sind mir jetzt noch mehr Fragen offen als zu vor.
Ich habe die beiden Gaszüge etwas strammer gestellt, soweit möglich ohne das die Pinne sich zu schwer drehen lässt.
1) Mir ist aufgefallen das die Drosselklappe auch im Neutralgang ganz minimal offen steht. Drehe ich den weissen Anschlag (nachfolgend rot eingekreist) jedoch zu weit raus - steht die Drosselklappe bei Vollgas nicht mehr ganz offen!
Name:	Offene Drosselklappe.jpg
Hits:	872
Größe:	71,8 KB
Ist das gewollt so oder gibt es für die Drosselklappe noch eine andere Einstellung?
2) Wofür ist dieser Anschlag (gelb eingekreist) gedacht?
Name:	Einstellbare Anschlag.jpg
Hits:	2054
Größe:	80,0 KB
Name:	Einstellbare Anschlag 2q.jpg
Hits:	932
Größe:	88,4 KB
3) Wenn ich über die Drehpinne rückwärts drehe in den Rückwärtsgang, öffnet sich die Drosselklappe absolut nicht. Ist das gewollt so, wo bekommt er dann sein Mehrgas her?
4) Ich habe keinen Ansauggeräuschdämpfer verbaut. Die Leerlaufgemischschraube ist wie gewünscht gut auf diesem Foto zu sehen. Sie ist momentan so eingestellt. Ganz rein und 1/4 Umdrehungen zurück.
Ist der Geräuschdämpfer notwendig, wird der Motor sehr viel leiser dadurch?
Name:	Gemischschraube Mercury.jpg
Hits:	2229
Größe:	80,4 KB
Alt 10.07.2018, 14:27
Die Leerlaufgemisch Regulierschraube muss ca. 1,5 U offen sein, dann Motor warmfahren und durch weiteres geringfüges raus oder reindrehen, den Punkt finden, wo die Leerlauf/Standgas Laufqualität am besten ist. Die Standgas Drehzahl stellst du nur an der federbelassten Schraube, die auf das weiße Plastestück der Gasmechanik drückt ein und ja die Drosselklappe muss bei Standgas ca. 0,5-1 mm offenstehen, die anderen langen und mit Mutter gesicherten Schrauben dienen dem Vollgas Anschlag
M.f.G.
harry
Alt 10.07.2018, 14:29
Bei Rückwärtsfahrt ist bei diesem Motor aus Sicherheitsgründen kein Vollgas möglich, bis Halbgas aber sollte es gehen, sonst ist da was verstellt.
Andere Modelle haben vor dem Vergaser einen Ansauggeräuschdämpfer, Die aufgesetzte Motorhaube selbst ist in diese Fall der Ansauggeräuschdämpfer.
M.f.G.
harry
Alt 10.07.2018, 18:07
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Handbuch und WHB für den Motor?
hab ich
weiteres per PN
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 10.07.2018, 20:41
User 72840
In Ordnung vielen Dank. Dann hilft nur noch direkt am Wasser testen und einstellen.
Wie stell ich denn die Drosselklappe für rückwärts ein? Werde mir das morgen nochmal kurz anschauen wollen, sofern Zeit bleibt.
Alt 10.07.2018, 21:22
steck den Motor inne Mülltonne und Wasser drauf,
durchstarten und dat tutet auch
Rückwärts geht nicht Vollgas
(manchmal liest er auch nicht PN´s)
Geändert von Hajo (10.07.2018 um 21:45 Uhr)
Alt 10.07.2018, 22:24
Mülltonne ist immer schwierig,
wenn du einen Gang einlegst ist die schnell leer
Alt 11.07.2018, 07:54
User 72840
Mülltonne geht gut, wenn man zuvor Propeller abbaut.
Leider habe ich meine Letzte bei der Durchsicht meines anderen Motors geschrottet. Propeller vergessen abzubauen - die Tonne hat es nicht überlebt!
Suche noch eine stabile 120L Mülltonne zum Aufsägen. Aber momentan habe ich keine.
Alt 11.07.2018, 08:22
User 72840
So, war jetzt nochmal im Keller. Rückwärts geht die Drosselklappe nun auch voll auf - geht wohl doch bei diesem Motor.
Es war lediglich das Gestänge verstellt. In der Theorie passt jetzt alles - die Praxis wird es zeigen. Ich melde mich =)
Alt 11.07.2018, 18:03
Tonne geht super, musste nur Wasser nachkippen
Die Dateien müssten da sein
Alt 22.07.2018, 21:26
User 72840
Hallo Leute,
Sorry Jungs, war auf Tour. Vielen Dank an Hajo für die Dateien die mir bereits nützlich waren!
Ich habe leider wenig Glück mit dem Motor. Im Stand hält er sich einfach nicht.
Nach Vollgas bzw Gasfahrten stirbt er ab und geht aus. Egal wie hoch ich das Standgas stelle, nach etwas Fahren stirbt er immer wieder ab im Stand.
Es ist einfach nur nervig denn eig kann man mit diesem Motor nur konstant Gas geben.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe ihr habt einen Tipp.
ps Habe das Gemisch auch zigtausend Mal verstellt und getestet. Mit 1.25 - 1.5 Umdrehungen raus läuft er immernoch am Besten, nur an konstantes Stsndgas ist nicht
zu denken.
Geändert von User 72840 (22.07.2018 um 21:38 Uhr)
Alt 22.07.2018, 21:41
Kompression messen, Zündeinstellung überprüfen
Vergaser Gründlich reinigen, jede Bohrung je Düse mechanisch reinigen
Rep. Satz besorgen und alles tauschen
was anderes kann man da nicht machen
Alt 22.07.2018, 23:28
User 72840
Ich werde demnächst mal Gaser reinigen und auf Falschluft prüfen.
Wie prüfe ich denn die Zündung ? :/
Alt 22.07.2018, 23:39
am besten mal dem Link in Beitrag 7 folgen, da sind Rep.Anleitungen,
mit 3-4 Sätzen kann man das nicht erklären
Alt 23.07.2018, 12:38
User 72840
Also der Motor hat doch eine Zündbox soweit ich erkennen kann, richtig? Sowie ich fühlen und hören kann, läuft er auf beiden Töpfen rund. Es fühlt sich einfach nicht wie ein Fehler innerhalb der Zündung an, sondern eher Richtung Gaser.
Alt 23.07.2018, 13:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Ich tippe auf ein hängendes Schwimmernadelventil.
Mal zu wenig Benzin, mal zuviel Benzin in der Schwimmerkammer, dadurch manchmal zu fett oder zu margeres gemisch. Dadurch die Drehzahlschwankungen.
Gruß Jogie,
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 22:43
Hallo! & Suche: repair manual mercury 4.5 eighti Motoren und Antriebstechnik 6 25.06.2013 23:33
S: manual für Mercury Thunderbolt 500 Bj. 1977 newton1981 Motoren und Antriebstechnik 4 05.01.2012 16:07
Mercury XR10 AB Service-Manual + guter Teilehändler trapper Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2009 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
