Alt 27.06.2020, 19:40
Niamarer Niamarer ist offline
Boot: NIAMAR
101 Danke in 28 Beiträgen
Standard Gelenkwelle ausbauen
wir versuchen grad bei einem im Wasser befindlichen Boot, die Gelenkwelle (Aquadrive 20200) vom Getriebeflansch abzuschrauben. Leider drehen sich die Schrauben samt den Mutter mit. Hat jemand einen Tipp?
Kann man die Gelenkwelle an der anderen Seite an den Imbusschrauben öffnen oder besser nicht?
Hits:	71
Größe:	44,1 KB
Alt 27.06.2020, 19:44
Boot: NIAMAR
Um das Teil geht es...
Hits:	56
Größe:	46,1 KB
Alt 27.06.2020, 19:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Außer dem Zwischenflansch ist es wohl ein Phytondrive.
Die Gelenkwelle selbst ist doch nur mit den Innbusschrauben fest, diese raus und schon ist die Gelenkwelle herausnehmbar.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 20:05
Boot: NIAMAR
Okay, und da kommen nich alle innerenTeile einem entgegen? Ist es noch ineinander gesteckt oder kann man es einfach nach oben rausnehmen?
Alt 27.06.2020, 20:13
Die Gelenkwelle selbst ist ein Stück und die dann losgeschraubten Gelenke lassen sich zusammen schieben und einzeln kippen.
Gehen idR aber auch erst nach zig 100 ten Betriebsstunden in den Verschleiß und sabbern dann mit dem im Innern befindlichen schwarzen Graphitfett umher
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 21:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.420 Danke in 4.973 Beiträgen
So lange wie die Zwischenwelle in beiden Gelenken sitzt ist der Beugewinkel so weit eingeschränkt,dass der Kugelkäfig mit den Kugeln NICHT aus dem Gelenkaussenkörper ausgeschwenkt werden kann.Normal ist die Profilwelle auch jeweils in den Gelenknabenkörpern mit einem Sicherungsrig gegen spontanes rausrutschen gesichert,da gibt es aber kleine Unterschiede abhängig vom Hersteller und/oder Gelenkgröße.
Drauf achten würde ich,ob es sich bei den Zylinderschrauben um Innensechskant oder Vielzahnköppe handelt,im Wassersportbereich sollten(nicht müssen)das aber Innensechskantschrauben sein.
Hast du da schon eine Schraube raus oder fehlt die ganz,ist ja manchmal so,dass der Hersteller des Adapterflansch sich gedacht hat "beim Boot reichen auch vier Schrauben,der Getriebeflansch hat ja original auch nur vier Löcher".Das stimmt meistens nur sind am Getriebe dann die Schrauben eine Nummer größer.Weil die Lochkreise meistens auch um einige Milimeter sich im Durchmesser unterscheiden muss die Geschichte dann so oder so gelößt werden.
gruss hein
Geändert von hein mk (27.06.2020 um 21:57 Uhr)
Alt 27.06.2020, 23:48
Boot: NIAMAR
So, das Ding ist draußen. Wollte doch nicht so einfach nach oben raus. Musste deshalb doch den Getriebeflansch abschrauben. Aber das ging dann, weil ich an die inneren Imbusschrauben rangekommen bin.
Es sind übrigens alles Innensechskantschrauben.
Ich danke euch sehr, ihr habt sehr geholfen.
Schönen Abend.
Torsten
Hits:	59
Größe:	41,8 KB
volvo penta z-280 gelenkwelle motorseite kommt nicht raus Äddy Motoren und Antriebstechnik 37 14.05.2008 22:56
Konstruktion einer Montageplatte für Gelenkwelle moskito Technik-Talk 10 05.02.2006 17:54
nochmal Gelenkwelle DennisK Motoren und Antriebstechnik 29 27.02.2004 20:49
Gelenkwelle DennisK Technik-Talk 8 05.02.2004 17:19
Gelenkwelle DennisK Motoren und Antriebstechnik 2 31.01.2004 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
