Alt 03.07.2020, 19:34
Voyager780 Voyager780 ist offline
Standard Impeller Yamaha FT60D
Hallo allerseits, ich muss dringend den Impeller meines Aussenboarders wechseln. Hat jemand zufällig einen baugleichen und kann mir weiterhelfen?
Ich habe 4 schrauben des unteren Gehäuses gelöst. Nun bekomme ich aber das Teil nicht vom Rest des Gehäuses/ Schaftes getrennt. Ich will auch nichts zerammeln. Ist da noch ein Teil zu lösen oder brauch ich nur etwas "Nachdruck"?
Danke schonmal.
Alt 04.07.2020, 00:37
unter der Anode ist in aller Regel noch eine Schraube versteckt,
schaue dir am besten mal die Ex Zeichnungen an,
ich hoffe du hast nicht nur den Impeller gekauft, mindestens das Blech auf dem der Impeller läuft ist genau so fertig, am besten immer das ganze Rep.Kit kaufen, dann hat man alles da was man brauchen könnte
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...rts-catalogue/
https://www.boats.net/catalog/yamaha
Alt 04.07.2020, 21:26
Standard Alles bestens
So, vielen Dank für die Hilfe. Hat alles super geklappt Es war Tatsache nicht nur die Schraube für die Anode, sondern die 2. zusätzliche Schraube.
Selber den Impeller wechseln bei Yamaha 5CS rausbot Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2014 12:11
Impeller wechsel Yamaha F4A Balko100 Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2009 18:20
Yamaha 55 AE Impeller joicabrio Technik-Talk 10 20.05.2008 12:51
Impeller für Yamaha 6A und Propellerfrage balkok Motoren und Antriebstechnik 1 28.08.2005 21:09
YAMAHA Impeller wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
