Hallo alle zusammen, ich bin munin und ganz neu hier im forum. Ich schraube zZ an einer inter 540 an welcher eine telflexlenkung verbaut ist die ich mit dem motor (suzuki dt65) verbinden möchte. Soweit so gut, das problem ist die lenkstange an der sich ein gewinde befindet und mir erschließt sich absolut nicht für was dieses nötig ist. Ich hoffe das ihr fachleute mir licht ins dunkel bringen.
Der Weg ist das Ziel |
das was du da siehst ist ein alter Spritzwand Anschluß, wenn du den ausbaust ist hinten das Lenkkabel dran, die dicke Mutter lösen und dann raus ziehen, das Rohr kommt dann in die Kipp Achse von deinem Motor und wird dann mit der dicken Mutter am Kipprohr fest geschraubt, dann brauchst du noch einen Lenkhebel für die Verbindung Motor zum Lenkkabel, kann dir neben bei passieren das das Lenkkabel dafür nicht lang genug ist, überprüfe auch mal ob deine Lenkung für die Motorleistung zugelassen ist
Vielen Dank das hilft mir sehr
| Themen-Optionen | |
| Frage zur Lichterführung zur See | Konteradmiral | Allgemeines zum Boot | 9 | 06.12.2019 16:37 |
| Bitte zur Mitzeichnung einer Petition zur Inkontinenzversorgung | Stoertebeker2010 | Kein Boot | 1 | 29.10.2015 14:11 |
| Eilige Frage zur Rettungsinsel | Tamino | Allgemeines zum Boot | 5 | 30.10.2006 22:54 |
| Frage zur Doppelmotorisierung | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 06.02.2004 22:17 |
| Frage zur galvanischen Korrosion | Andrée | Technik-Talk | 4 | 16.02.2002 22:39 |
