Alt 22.05.2020, 15:38
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard „Inline“-Thermostat
Bei meinem alten Farymann mit Einkreis Kühlung, ist der Sitz für das Thermostat nicht plan, so dass es nicht vernünftig regeln kann.
Die einfachste Lösung, so denke ich, wäre das Thermostat in einem externen Gehäuse im Schlauchbereich (markiert) zu verlegen.
Ist jemanden so ein “Inline-Thermostat“, vielleicht aus dem Automobil Bereich, bekannt?
Hits:	63
Größe:	71,8 KB
ID:	881541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	136,5 KB
ID:	881542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	118,4 KB
Alt 23.05.2020, 13:13
Niemand eine Idee?
Alt 23.05.2020, 13:31
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
mmmhh,
wenn es so ist wie bei meinem MD17 von Volvo dann regelt das Thermostat den kleinen und den großen Kühlkreislauf. Also wenn das Thermostat im Schlauch sitzt kommt Wasser durch oder auch nicht? Dann bedienst Du weder den kleinen noch den großen Kühlkreislauf. Wird er denn zu heiß? Woher weißt Du das es nicht regelt? Selbst wenn wenig Wasser neben dem Thermostat vorbeifließt glaube ich nicht das es so schlimm ist ( bin aber kein Experte und kenne Deinen Motor nicht). Bei mir ist es so
Motor startet - kleiner Kühlkreislauf- selbst wenn dann einwenig Wasser in den großen Kühlkreislauf kommt dauert es halt einwenig länger dauert bis der Motor auf Betriebstemp. kommt.
Motor auf Betriebstemp.- großer Kühlkreislauf wird geöffnet, selbst wenn es hier einwenig Wasser neben dem Thermostat fließt wäre das nicht schlimm.
Hauptsache das Hauptwasser fließt durch den großen Kreislauf. Wenn Dein Motor heiß wird könnte z.B. das Thermostat kaputt sein oder z.B. die Kühlkanäle verstopft .
Alt 23.05.2020, 14:23
Hallo Oburger
Danke für die Antwort. Ist aber, wie beschrieben, Einkreiskühlung.
Es läuft neben dem Thermostat so viel Wasser vorbei, dass der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt.
Alt 23.05.2020, 14:37
Boot: Gatz Cherokee
wenn es so einfach ist.
dann raus mit dem Ding und ein Magnetventil rein. Entweder Manuell oder automatisiert mit einem Relais und einem Temp.Sensor.
bei Deiner Methode weiß das Thermostat ja in Deinem Schlauch nicht wie warm Dein Motor ist.
https://www.ebay.de/i/164140889738?c...RoCmPkQAvD_BwE (PaidLink)
Alt 23.05.2020, 16:07
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.165 Danke in 3.950 Beiträgen
Mein erster Einbaumotor war ein direktgekühlter Albin (2Zyl., 10PS, Gussblock).
Die Temperatur wurde über ein handbedientes Dreiwegeventil geregelt, das zwischen Wasser durch den Block und Bypass unterschieden hat.
Im Ausgang fand sich dann das gesamte Kühlwasser wieder im Auspuff.
Die Aufwärmphase ist etwas länger, aber momentan wird Dein Motor ja gar nicht warm.
Bitte nicht über 60 Grad fahren (Süsswasser, Kalkausscheidung).
Direktkühlung ist eh suboptimal, da würde ich diese Lösung präferieren.
Gruss, Dirk
Alt 23.05.2020, 19:05
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Bei MWM Industriemotoren gab es Thermostate die nur an Schläuchen hingen.
Enno
Alt 23.05.2020, 19:20
Boot: MAB 12
Die gab´s früher an so ziemlich allen Motoren.
Allerdings meist in Dreiwegeausführung (Bypass durch den Thermostat).
Da MUSS heisses Wasser durchströmen, damit der weiss, wann er aufmachen soll (wurde oben bereits angemerkt).
Beispiele für "Schlauch-Inline-Thermostat":
Mercedes OM 636
Mercedes OM 312
diverse alte MAN, Büssing, Mercedes mit geteiltem Zylinderkopf bzw Einzelköpfen, eigentlich sehr viele aus den 50er / 60er Jahren.
Gruss, Dirk
Alt 23.05.2020, 23:21
Zitat von jooooordo Beitrag anzeigen
Niemand eine Idee?
kann man da den Rost nicht einfach mit einer Drahtbürste raus popeln, dann sollte der Thermostat doch wieder richtig da drin sitzen
Alt 15.06.2020, 22:28
Nur zur Info. Das mit dem externen Thermostat hat sich offensichtlich als Irrweg gezeigt
Ich habe mir einen Adapter drehen lassen der das Thermostat aufnimmt.
Velvet Drive 71C inline 1:1 - Öl??? willi580 Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2012 21:19
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Manifold für 6Zyl Inline Alane Motoren und Antriebstechnik 6 25.05.2011 05:15
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Mercury Inline 6 petromat Motoren und Antriebstechnik 58 02.08.2010 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
