Alt 01.06.2020, 19:45
fabio_0611 fabio_0611 ist offline
Standard Außenborder geht sporadisch aus
Guten Abend,
Habe heute das schöne Wetter genutzt und bin mit meinem Boot eine Runde gefahren.
Jedoch hab ich ein Problem. Der Motor geht immer mal wieder sporadisch aus. Mal alle 5min manchmal läuft er auch eine Stunde ohne Problem. Also Motor geht aus und es klingt so als würde er keinen Sprit mehr kriegen. Wenn er anfängt zu stottern und ich schnell genug mit der Pumpe an der benzinleitung Pumpe „erholt“ sich der Motor wieder und läuft weiter.
Tankentlüftung habe ich offen
Tank wurde auch schon gereinigt.
Weiß jemand von euch um Rat?
Alt 01.06.2020, 19:54
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.225 Danke in 1.215 Beiträgen
Zitat von fabio_0611 Beitrag anzeigen
.....schnell genug mit der Pumpe an der benzinleitung Pumpe „erholt“ sich der Motor wieder und läuft weiter.....
Aus den Zeilen entnehme ich, dass Du einen seperaten Tank hast. Denke der zieht irgendwo Luft. Also die Schlauchkupplungen überprüfen (ob die richtig sitzen), dann die Schlauschellen (sofern vorhanden) nachziehen. In gleicher Weise den Ansaugschlauch im Tank kontrollieren.
Bis denne, Rainer
Alt 01.06.2020, 20:29
Bis denne, Rainer
Habe ich schon nachgezogen. Leider ohne Erfolg ��
Aber danke für den Tipp
Alt 01.06.2020, 20:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Außenborder gibts viele, daher wäre eine Typenangabe auch nicht verkehrt !
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2020, 20:55
Da haben sie natürlich Recht!
Außenborder ist ein Johnson J15TE4SR
15 PS, viertackter, Baujahr 2003
Alt 01.06.2020, 21:00
Der Motor hat ein mechan. Kraftstoffpumpe evtl. ist die Verschlissen (Membrane oder Ventile)
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2020, 21:02
Hatte ich auch schon dran gedacht. Aber leider finde ich keine Ersatz Kraftstoffpumpe. Kennen sie einen Online-Shop wo ich eine herbekomme?
Alt 01.06.2020, 21:06
Vor Krafstoffpumpe würde würde ich mit den Leitungen weitermachen. Wenn es die im Tank und vom Tank zum Boot nicht sind vielleicht die unter der Haube einschl. Kraftstofffilter. Erst danach würde ich weitersuchen.
bis denne, Rainer
Alt 01.06.2020, 21:51
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
https://www.evinrude.com/de-DE/handlersuche.html
Alternativ kannst DU auch hier einen Händler suchen:
https://marine.suzuki.de/haendler.html
Der Motor ist nämlich von Suzuki für Johnson/BRP produziert worden.
-the mechanic-
Aussenborder geht sporadisch während der Fahrt aus Tom2001 Motoren und Antriebstechnik 17 06.08.2019 19:15
Radio geht nur Sporadisch bei Landstrom Jaycee Technik-Talk 10 02.07.2018 16:45
Mercruiser 5.0LX springt nur sporadisch an, geht beim einkuppeln aus MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2017 20:48
Mercruiser 5,7 Bj 96 geht sporadisch aus. Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 5 14.06.2016 07:18
Trimmanzeige geht sporadisch nicht CRL_1 Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2012 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
