unser Außenborder (siehe unten) geht bei Standgas im Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang aus. In der neutralen Einstellung läuft Standgas. Ist es möglich auch bei vorwärts- und Rückwärtsgang Standgas zu betreiben? Wenn ja, welche Einstellungen müssten wir vornehmen (lassen)? Motorenhersteller: Suzuki Modell: DF5 AS Antrieb: Leistung: 5 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 1 Zylinder Danke Geändert von Matrose0815 (03.09.2022 um 17:04 Uhr) Grund: Zylinderanzahl geändert |
Die Leerlaufdrehzahl richtig einstellen sollte helfen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Leerlaufdrehzahl schon ein paar mal eingestellt bzw. einstellen lassen. Aber wenn es tatsächlich daran liegt, drehen wir weiter an der Schraube |
Eventuell ist auch die Leerlaufdüse verstopft. Dann könnt ihr drehen bis ihr schwarz werdet. Das Gleiche gilt auch wenn ihr an der verkehrten Schraube dreht.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Danke 👍 und danke 😂
Den unterschied sollte man Hören.
Gruß Jogie,
| Themen-Optionen | |
| Alpha one entweder Vorwärts oder Rückwärtsgang | Pillemann | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 04.05.2024 22:44 |
| Verständnisfrage Vorwärts Rückwärtsgang Bravo 3 | Egos | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.05.2014 00:41 |
| Suziki DT 75 fährt im Rückwärtsgang und Leerlauf vorwärts | ZweitaktOma | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 30.09.2011 20:09 |
| Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus... | Bollermann | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.07.2010 09:53 |
| Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen | mcdog | Technik-Talk | 7 | 08.06.2007 15:04 |
