Alt 27.05.2020, 09:01
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Standard Funkfernbedienung
in meinem Boot sitzt ein Vetus Deutz Motor mit Bowdenzügen für Getriebe und Einspritzpumpe.
Nun suche ich einen Händler bei dem ich eine Funkfernbedienung für Bug- und Heckstrahlruder, Anker und eben diesem Antrieb bekommen kann.
Alt 27.05.2020, 09:05
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Jens,
schaue doch mal da
http://yachtcontroller.de/montagepartner/
Alt 27.05.2020, 09:24
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Ein "klein wenig" günstiger als der acht Controller ist z.B. die Fernbedienung von Max Power https://www.sailtec.de/products-shop...nung-3786.html . Die Umsetzung von Bug- und Heckstrahler sowie Ankerwinde ist technisch wenig anspruchsvoll umzusetzten.
Die Herausforderung ist die Steuerung der bisher über Schaltzüge gesteuerten Einspritzpumpen sowie Getriebe. Hierfür sind Aktoren notwendig, die 1. Geld kosten und 2. mechanisch aus meiner Sicht schwirig einzubauen sind.
Roland
Alt 27.05.2020, 13:42
Schon mal Danke euch beiden. Gibt es denn auch User die eines dieser Systeme kennt und etwas über die Qualität und Zuverlässigkeit berichten kann?
Alt 27.05.2020, 15:58
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist gerade online
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.314 Danke in 352 Beiträgen
Moin, moin,
Max Power läuft bei uns an Bord perfekt mit einer Fernbedienung für Bug- / Heckstrahlruder, Ankerwinde und hydraulische Mastlegevorrichtung.
Liebe Grüße aus der Nordheide
Alt 27.05.2020, 18:36
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Ganz neben bei würde mich das Thema auch interessieren, unser Vetus Deutz DT44 ist auch voll analog und manuell gesteuert...wäre eine Idee alles fürs Einhandfahren zu Digitalisieren und fern zu steuern
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
Alt 27.05.2020, 19:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Bug und Heckstrahlruder auf Funk umrüsten ist kein Problem da elektronisch angesteuert.
Yacht controller und Dockmade arbeiten nur mit elektronischen Schaltungen.
Also zuerst auf elektronische Schaltung umrüsten und dann den Yachtcontroller oder den Dockmade. Rechne mal mit 10-12 k€.
Alt 27.05.2020, 21:10
Jetzt gilt es nur noch das richtige System zu finden. Sailtec hat ein Umrüstservo mit zwei Nothebeln dran, sodass man im Notfall noch per Hand den Motor bedienen kann. Bei den Funkfernbedienngen gefällt mir die Dokmade singel engine optisch sehr gut, da sie nur genau so viele Tasten hat, wie ich brauche. Aber sind die auch kompatibel?
Gruß Jens
Alt 28.05.2020, 08:08
Ich habe die Max Power Anlage hier liegen und werde sie in den nächsten 2 Wochen - je nach verfügbarer Zeit - einbauen. Die Reichweite habe ich hier zu Hause schon getestet und komme auf min. 30 Meter.
Nach dem Einbau melde ich mich hier gern mit ersten Erfahrungen zurück.
Roland
Alt 28.05.2020, 11:43
Welche Komponenten hast du denn erworben?
Hast du Bilder?
Gruß Jens
Alt 29.05.2020, 08:02
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Sorry wenn ich mich hier auch einklinke, bin auch grad dabei die Max Power Variante zu verbauen, für Bug- und Heckstrahl.
Nach erstem Ausmessen der Joystickanschlüsse und Testsbetrieb funktioniert die FB auch ohne am Joystick aktiviertes Strahlruder, muss nur den MaxPower Empfänger aktivieren/einschalten, schalte mit dem Max Power Modul die 12V Zuleitung auf den jeweiligen Ausgang re bzw li.
Ist das korrekt so bei dieser Variante, bzw hat jemand die genaue Kabelbelegung der Joysticks, hab vorne Quick THC1042 und für hinten ist ein Side Power Joystick 8960G verbaut?
Grüße Micha
Alt 29.05.2020, 13:17
Hast du Bilder?
Gruß Jens
Diese hier: https://www.sailtec.de/shop/kategori...nung-3786.html
Roland
Funkfernbedienung Ankerwinsch Albert1150 Technik-Talk 18 18.02.2014 23:30
Probleme Sidepower Funkfernbedienung Frank C. Technik-Talk 1 28.05.2013 23:12
Funkfernbedienung für Ankerwinde ghaffy Technik-Talk 28 09.03.2010 11:31
Lofrans Funkfernbedienung passt zu Quick? ghaffy Technik-Talk 2 09.09.2009 16:32
"Verkaufe Funkfernbedienung" INFO Spike Modellbau 3 23.06.2008 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
