Guten Abend liebe Freunde des Wassersports.
Ich habe eine Searay 240 DA, diese ist derzeit mit einer Chemietoilette ausgestattet, die ich gegen eine Manuelle Bordtoilette austauschen möchte, da ich denke, dass das etwas komfortabler ist. Dazu muss dann natürlich noch ein Fäkalientank eingebaut werden, den ich dann an den dafür vorgesehenen Stellen absaugen können möchte. Hat das von euch schon mal jemand gemacht und kann mir ein paar Fragen dazu beantworten? Ich finde nur Themen in denen es darum ging von manuell auf elektrisch umzubauen. Ich denke aber, das manuelle Modell reicht mir. 1. Welche Toilette würdet ihr mir empfehlen? Ich liebäugle derzeit mit den Jabcso Modellen. Taugen die was? 2. Was gibt es bei diesem Projekt so alles zu beachten? Wasserleitungen, Zerhacker Unsinn oder Gute Idee, dies und das? 3. Ich beabsichtige die Toilette mit Wasser aus dem Frischwassertank zu spülen. Spricht etwas dagegen? Habt ihr Tipps für mich? Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Abend. Gruß, Peter |
Hi Peter
Der Austausch einer Chemie-Toilette gegen eine Frischwasser-Toilette ist n.m.M. stark nutzungsabhängig. Z.B. sind in wir 6J. ohne Frischwasser-Toilette auf dem I-meer herumgesegelt, bei vorausschaunden Toilettengängen. Unsere Frischwasser-Toilette haben wir nur 2x benutzt. Die wurde auch mit Seewasser gespült. Die Jabsco Produkte sind ok., denke ich. Gegen eine Spülung mit Tankwasser spricht eigentlich nichts. Außer der Tankinhalt.
Wo ist denn Dein überwiegendes Fahrgebiet ?
Gruß Peter . |
Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr, dass Trinkwasser verkeimt. Abgesehen davon verbraucht eine manuelle Bordtoilette ordentlich Wasser, zumindest wenn der Benutzer ungeübt ist. Manuell am Trinkwassertank geht eigentlich nicht, da die manuelle Pumpe ja auch das Spülwasser ansaugt, welches normalerweise an Bord ja dauerhaft unter Druck steht. Theorerisch könnte man einen Wasserhahn zum Spülen benutzen und die Pumpe nur zum Abpumpen. Das ist aber Bastelkram. Dann lieber gleich eine elektrische Toilette mit Frischwasseranschluss.
Ich würde die drin lassen. Warum tauschen. Bequemer sind die auch nicht. Komfortabler? Abpumpen ist nicht überall möglich. Tank von der Chemietoilette werde ich auf jedem Campingplatz los.
Noch 2 Extra Tanks und dann reicht es auch für eine längere Fahrt.
Jabsco ist schon mal keine schlechte Wahl, da gibts auch unter Umständen mal Ersatzteile.
Mit so einem Einsteigermodell würde ich auf gar keinen Fall an den Trinkwassertank gehen, wie oben schon gesagt, Gefahr der Verkeimumng. Dass es in der Hausinstallation so Spülkästen gibt, hat schon seinen Sinn. Was spricht dagegen für dich, das Wasser zu nehmen, in dem dein Boot rumschwimmst? Die Toilette wird nach Benutzung leergepumpt und gut ist.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Danke schonmal für eure Tipps. @Volker das Boot ist schon im Wasser und ich wollte auch nicht unbedingt ein Loch für ein Seeventil in den Rumpf bohren. [emoji848]
Wir sind meist nur auf Tagestripps im Raum Berlin unterwegs und können Abends den Frischwassertank wieder auffüllen. Von daher dachte ich das würde reichen. In wie fern ist denn die Gefahr der Verkeimung gegeben? Ich dachte, es wird lediglich eine Leitung zur Toilette benötigt in der das Frischwasser angezapft wird. Mit Fäkalien kommt das doch gar nicht in Berührung? Danke und Gruß, Peter Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk |
Hm, bei Tagestrips kannste ja auch bei dem Chemie WC bleiben. Haben wir auf dem Gleiter auch und benutzen es eh nur im „Notfall“.
Da du die Pumpe zum pumpen des Frischwassers und zum Abpumpen der Fäkalien nutzt kann es immer einen Überlauf vom Klo zurück zum Frischwasser geben, irgendwann sind die Dichtlippen in der Pumpe fertig.
Außerdem brauchst du ja auch einen Borddurchlass zum abpumpen des Tankinhalts. Nur Absaugen würde ich nicht wollen. Was wenn auf dem Weg ins Winterlager noch was im Tank ist und alle Absaugungen sind defekt oder belegt oder was auch immer . So ist es einem Freund von mir gegangen, der hat dann Frostschutz ins Klo gekippt und so überwintert.
Hallo Peter,
der Ausgang von der Pumpe endet irgendwo unter dem Schüsselrand. Alles, was sich an Keimen in der Schüssel befindet, kann direkt dadurch in die Pumpe und über die Leitung in deinen Frischwassertank, kann nicht nur, wird es auch. Ausserdem pumpt die selbe Pumpe Abwasser und Frischwasser, nur durch einen dünnen Gummiring getrennt. Schiff im Wasser ist natürlich ein Problem. Aber ich würde eh immer einen Auslass für den Fäkalientank auch unter Wasser planen mit einem Umschaltventil, dann musst du eh ein Loch bohren
Ok, das ist nachvollziehbar. [emoji848] Dann wird wohl doch ein Seeventil fällig. Wie schaut es bei den elektrischen Modellen aus?
Gruß Peter . |
Im Raum Berlin/Umland/Brandenburg sind wir überwiegend unterwegs. Meist Tagestouren und ab und an mal ein paar Tage am Stück, je nach Zeit und Wetter.
Gruß, Peter
Ah okay , würde auf jeden Fall ein 2-Wege-Ventil mit einplanen , sodaß beide Möglichkeiten hättest , (Absaugen / Außerbords) .
Schau mal bei compass24 , die haben eine manuelle Bordtoilette für 100.- Euro , baugleich wie Jabsco , steht halt nur nicht drauf . Die habe ich mir voriges Jahr auch gegönnt weil sie günstiger war als das Servicekit .
Gruß Peter .
Hallo Peter,
schon mal an eine Trockentrenntoilette gedacht, nur als Anregung. Hätte den Vorteil, dass Du keinen Wasseranschluss benötigst. Grüße Detlef
Hallo Detlef, ja dran gedacht schon, aber muss ich mich noch mit Beschäftigen ob das was für uns wäre. Klingt etwas "befremdlich" irgendwie.
Gruß, Peter |
Kannst dir ja auch eine Elektro Chemie Toilette kaufen. Ist bestimmt auch komfortabel und du hast kein Loch im Rumpf ;)
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Ich habe eine , allerdings noch unbenutzt .
Hatte sie mir mal als Not-Toilette zugelegt , Modell Cactus . Als langjähriger Camper hätte ich damit keine Probleme da sie einem Porta Potti ähnelt . Die Beutel mit Deckel machen auch einen ordentlichen Eindruck . Ein Pulver welches man vorher in die LidBags gibt bindet die "Geschäfte" .
Gruß Peter . |
Du bist aus Berlin??
Dann hast Du Glück, der Deutschlandvertrieb der Natures Head ist in Prenzlau. Gehe mal auf Tomtur.de und hole Dir die Kontaktdaten und informiere Dich. Dann fahr hin und schau die Anlage an. So sparst Du Wasser, den Borddurchlaß, den Tank und alles andere.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Ich habe eine NH und bisher keine Probleme.
Wir hatten in unserem ehemaligen Boot E Toiletten mit Zerkackerpumpe
und Schwarzwassertank, damit waren wir all die Jahre auch sehr zufrieden. In unserem jetzigen Boot musste es aus der momentanen Not heraus ein manuelles Handpump WC (Jabsco) sein, Bauartbedingt mit T Stück um zwischen Tank und See umschalten zu können, das Wasser kommt von Aussenbord mit Seefilter dazwischen und auch das klappt sehr gut .
Wir haben gerade von Chemieklo auf Trockentrenntoilette umgestellt. Getestet und für gut befunden allerdings im Haus.
Unser Boot ist eine Doriff 609 mit 7,35m Länge. Ich sehe das als optimale Lösung, man muss das nur im Kopf hinbekommen.
Liebe Grüße von der Lahn Geändert von Käpt'n Rook (12.05.2020 um 18:02 Uhr)
Trenntoilette ist auch für Wohnmobile klasse. Keine Chemie, je nach Nutzung wochenlang bis zur Leerung der Feststoffe. Kein Gesabber und Gestank.
Wir haben eine elektrische Toilette und würde mir nie etwas anderes einbauen. Unsere ist an Seewasser angeschlossen, das ist völlig ok. An Verkeimung hab ich zwar nicht mal gedacht, aber der Gedanken ist nicht von der Hand zu weisen.
Schau dir deine Platzverhältnisse an, dann die in Frage kommende Schüssel. Die meisten Seewassertoiletten sind sehr mickrig. Jabsco hat Normal und Comfort Größe. Wir haben eine Tecma Silence Plus, sehr zu empfehlen. Grüsse Don
Irgendwie ist dies ja der Thread "Die ideale Bordtoilette" 2.0
Der TE wollte/will von Chemie auf Pumptoilette umsteigen,von Trockenscheixxen war nirgends die Rede Ich frage mich, warum die Trockenfraktion so missionarisch unterwegs ist. Was treibt Euch so?
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
| Themen-Optionen | |
| Welche Gewässer würdet Ihr empfehlen? | rachi1305 | Deutschland | 22 | 22.02.2011 22:56 |
| Welches Schlauchboot würdet ihr mir empfehlen | Bayliner Charisma | Allgemeines zum Boot | 5 | 29.08.2009 07:19 |
| Welches Boot würdet ihr empfehlen | Chris76 | Allgemeines zum Boot | 7 | 26.08.2009 22:20 |
| Wieviel PS würdet ihr für mein Boot empfehlen? | Thomas_1 | Allgemeines zum Boot | 10 | 25.08.2009 22:57 |
| Welche Stopfbuchse würdet Ihr empfehlen? | seamaster | Technik-Talk | 36 | 03.02.2008 23:53 |
