Alt 10.05.2020, 18:59
Freddy14 Freddy14 ist offline
Boot: Fjord 21
Standard Welche Funktion hat dieses Öl und welches ist es?
Guten Abend zusammen,
ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und bin in den Bootssport eingestiegen.
Das Boot (Fjord 21 – Diesel – Volvo Penta Tamd 31B) benötigt jedoch noch ein paar Reparaturen. Ich weiß leider nicht wozu das Behältnis im Zentrum des Bildes ist inkl. des Öls / der Flüssigkeit?
Die Flüssigkeitsanzeige ist ein Stück unter min. und ich würde dies gern beheben.
Könnt ihr mir ggf. helfen? Was muss ich dort einfüllen / kaufen?
Seid bitte nicht zu hart mit mir, ich fange gerade erst an und lern gern ;)
Vielen lieben Dank und einen schönen Abend!
Freddy
Hits:	167
Größe:	110,8 KB
ID:	879896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	55,2 KB
Alt 10.05.2020, 19:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo Freddy,
willkommen im Forum.
Das ist die Hydraulikpumpe für den Z-Trieb, somit kommt dort ein dünnflüssiges Öl, wie es auch für hydr. Lenkungen verwendet wird, meißt ist es ein rotes ATF-öl
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2020, 19:21
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das Teil wird auch als Trim Pumpe bezeichnet und scheint optisch baugleich mit Mercruiser zu sein.
Mercruiser schreibt wenn das original Öl nicht verfügbar ist soll man 10W-30 oder 10W-40 Motoröl nehmen.
Alt 10.05.2020, 19:29
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
ATF Öl kommt ds lt Mercruiser nicht rein; Hydraulikölnauch nicht.
wie oben schön erwähnt - 10W-30 / 10W-40 tut's
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 10.05.2020, 22:19
verschiedene Öl aber nicht mischen, im Zweifel also erst mal checken was da wirklich drin ist,
kann man an Farbe Geruch und Geschmack unterscheiden
Alt 10.05.2020, 22:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.420 Danke in 4.037 Beiträgen
... und dann mit etwas süsslichem österreichischen Wein nachspülen?
Gruss, Dirk
Alt 10.05.2020, 23:11
Bei mir hat das mit der Erkennung nach Farbe nicht mehr funktioniert. Ich habe nach dem Kauf des Boots alles neu gemacht und da war eine grünliche Brühe drin. Beim Spülen der Leitungen mit frischem Öl kam dann viel weiße Milch heraus. Zum Schluss noch ein Bild wie Mercruiser Öl aussieht wenn es neu ist.
Hits:	112
Größe:	39,2 KB
ID:	879970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	31,5 KB
ID:	879973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	52,5 KB
Hits:	110
Größe:	58,0 KB
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? cavefish Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2018 16:02
Welche Funktion hat diese (Unterdruck?) Dose? dinomaus Technik-Talk 0 27.04.2015 10:22
Was für eine Funktion hat dieses Teil? dinomaus Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2013 23:42
Welche Funktion hat dieses Teil am AB? Wolfgang EG Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2012 14:40
Welche Funktion hat dieses Teil? McPharmer Motoren und Antriebstechnik 2 05.05.2007 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
