Alt 30.04.2020, 20:02
Andriel Andriel ist offline
Standard Yamaha 50D
ich habe mir einen Yamaha Außenborder 6H5 (50D) Bj 94 gekauft.
Lauf Vorbesitzer macht er Mucken und geht ggl. aus.
Bei der ersten Begutachtung ist mir aufgefallen dass im Luftfiltergehäuse kein Luftfilter ist....also kein Schaumgummi oder Gewebe....ist das normal?
Gibt es Unterschiede, bzw. Empfehlungen zum Getriebeöl?
Liebe Grüße Andreas
Alt 30.04.2020, 20:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Andreas,
AB habe idR keinen Luftfilter, sondern nur einen Ansauggeräuschdämpfer.
Das Getriebeöl ist idR ein SAE75W90 in der Qualität GL5
M.f.G.
harry
Alt 30.04.2020, 21:11
Danke sehr, meine Erfahrungen beschränken sich auf Moped Zeiten
Als nächstes habe ich vor die 3 Vergaser zu spülen....auch habe ich verstöpselte Schläuche gesehen, ich vermute diese sind dafür da, die Vergaser zu synchronisieren.
Hat der Motor irgendwelche Schwachstellen die ich kontrollieren oder optimieren kann?
Alt 01.05.2020, 00:38
normal sind da keine Schläuche verstöpselt, könnten das die Schläuche für die Getrennt Schmierung sein Fotos würden da helfen
wenn der Motor ausgeht würde ich mal checken ob der Filter sauber ist und auch Sprit durchgeht, wird es nicht besser mal testen ob genug Sprit gefördert wird, danach steht dann in aller Regel Vergaser reinigen auf dem Programm
Nmea Kabel für Honda BF 50D Holstenbuddel Motoren und Antriebstechnik 0 06.06.2015 14:31
Yamaha 50D, Zweitakter, drei Zylinder wetterland Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2014 10:12
Vergaser Yamaha 40H / 50D 6H Düsenbestückung clio2704 Motoren und Antriebstechnik 16 18.05.2013 17:00
40H/50D Zündungsproblem Gruni Motoren und Antriebstechnik 0 04.04.2010 02:47
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
