Alt 01.07.2018, 23:01
Syncro1982 Syncro1982 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Komisches Geräusch, Volvo Penta Z 4,3
hi. war heut am see. sofort nachdem ich weggefahren bin, hat der motor im leerlauf immer klurzzeitig komische geräusche gemacht. siehe video. sobald der gang drinnen war, war das geräusch weg. nach 2h beim zurück fahren war das geräusch dann nicht mehr da. Danke für eure Hilfe.
https://youtu.be/QhdiS8_hn6A
Alt 02.07.2018, 13:26
Hat keiner eine Idee? Danke! ��
Alt 02.07.2018, 13:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..das klingt, als ob das Starterritzel wieder einspringt obwohl der Motor schon lauft ...und wär dann vielleicht ein Zündschloßproblem
btw.: welcher Motor, welcher Z,...
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.07.2018, 16:57
Hallo Raimund, es ist ein volvo penta 4,3gi mit einem z 290DP. Sg Syncro1982
Alt 28.04.2020, 12:31
cellson cellson ist offline
Hallo Syncro1982
Gerne möchte ich bei dir nachfragen, ob du dein Geräusch im Leerlauf behoben konntest? Mein Volvo Penta 5.0 GXI hat genau die selben Geräusche, welche du oben beschrieben hast. Es ist immer nur im Leerlauf zu hören.
Gruess
Cellson
Alt 28.04.2020, 12:59
...und wieder: welcher Z- Antrieb? Der gleiche wie bei syncro?
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.04.2020, 14:29
Hallo Raili
Ist ein DPS-A.
Alt 28.04.2020, 19:25
Der Aufbau des DPS- A hat mit dem 290er von syncro gar nichts mehr zu tun. Ich glaube noch immer, dass das Geräusch nicht vom Antrieb kommt sondern aus dem Bereich des Starters bzw. Schwungrades und Starterritzels. Leider hat syncro das Rätsel (noch) nicht aufgeklärt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.04.2020, 19:58
Guten Abend. Besten Dank für dein Feedback. Werde somit mal den Starter ausbauen, schauen ob das Ritzel vom Starter sowie der Zahnkranz Schleifspuren aufweisen.
cellson
Alt 29.04.2020, 06:30
...bevor du was ausbaust, würd ich mit offenem Motorraumdeckel mal hören, obs wirklich aus der Ecke kommt, ist ja nicht zu überhören.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.04.2020, 22:19
Guten Abend
Das Geräusch habe ich natürlich vorher genau lokalisiert. Habe heute den Starter ausgebaut und die Welle wo das Startritzel läuft gefettet. Danach wieder eingebaut und voilà, das Geräusch war verschwunden. Werde nun dies beobachten und hoffe das sich das Thema somit erledigt hat.
Alt 30.04.2020, 04:40
...na dann is ja gut, danke für die Auflösung des Rätsels , vielleicht interessiert es ja syncro und einige andere!!!
liebe Grüße
Raimund
Komisches Geräusch am Außenborder Mercury F 40 ELPT duc-jan Motoren und Antriebstechnik 13 26.05.2019 22:33
Suzuki Aussenborder komisches Geräusch SirFly Motoren und Antriebstechnik 16 07.09.2015 00:37
Komisches Geräusch unter der Fahrt Wolfpower Motoren und Antriebstechnik 6 11.08.2009 23:06
Komisches Geräusch aus Motor/Antrieb Alf071292 Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2008 00:48
komisches Geräusch im Motor runrig1 Motoren und Antriebstechnik 9 29.05.2008 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
