Alt 09.05.2020, 09:47
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Standard Neues Bootslenkrad auf vorhandene Nabe
Suche ein Lenkrad was auf die Nabe passt..... Siehe Foto.
Alternativ.... Wie würde ich die alte runter bekommen um eine neue drauf zu machen?
Hits:	172
Größe:	123,1 KB
Schöne Grüße
Chris
Alt 09.05.2020, 09:48
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Moin Chris,
dass schreit nach einem guten Abzieher, einer Menge Rostlöser und etwas Zeit.
new boat coming soon
Alt 10.05.2020, 09:34
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
505 Danke in 331 Beiträgen
Du hast was vergessen. Eine Heißluftpistole.
MfG Walter
Alt 10.05.2020, 09:46
Da lies sich wohl das Lenkrad vom Mittelstück abschrauben. Das muss aber auch noch runter für ein neues Rad.
Bei meinem Lenkrad war das ein Teil und das Rad saß auch bombenfest. Nach einigen Versuchen mit Abziehern war das Rad dann so vermackt das ich es eh aufgehen habe, also Speichen mit der Säbelsäge gekappt und das Mittelstück, was bei dir ja noch da ist, mit dem Multitool gespalten.
Alt 10.05.2020, 13:27
Boot: Fjord 21
Gibt es keine kompatiblen Lenkräder mehr für diese Aufnahme?
Schöne Grüße
Chris
Alt 10.05.2020, 14:57
wenn das ein Orginal Lenkrad war und das selbe neu kaufst, könnte es sein das eins mit der selben Nabe bekommst, viel Sinn macht es aber nicht die alte Nabe weiter zubenutzen, da eine neue Nabe beim Lenkrad in aller Regel dabei ist, alternativ könnte man sich einen Adapter für den Lochkreis basteln wenn es gar nicht anders geht,
ich würde die Nabe aber mit einem guten Abzieher abziehen, normal geht das ganz gut
Alt 11.05.2020, 23:06
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
das sieht nach Aluguß aus.
Abzieher ja aber erst eine Mutter auf das Gewinde drehen, könnt sonst bei zu hohem Druck gestaucht werden.
Wenn der Abzieher angesetzt ist und Druck ausübt entweder mit einem kleinen Brenner das Alu heiß machen oder mit einem kurzen Hammerschlag auf den Abzieher schlagen.
Was drauf ging muß auch ab gehen
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 12.05.2020, 09:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..wenn nichts hilft, mit dem Winkelschleifer aufschneiden....und dann mit dem Abzieher runtermachen
liebe Grüße
Raimund
Eisschutz für vorhandene Stahlpfähle RicoRiccsn Allgemeines zum Boot 1 07.06.2017 21:23
Wie bringe ich offene Zelluloseflocken als Dämmung in vorhandene Dachschrägen? Heimfried Technik-Talk 7 21.02.2017 07:33
GLOMEX Antenne fuer vorhandene Halterung? sun&water Technik-Talk 2 26.03.2011 08:35
Umbau Volvo Penta AQ 270 von kurzer Nabe auf lange Nabe mb2320_0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2008 20:49
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
