Alt 17.04.2020, 19:32
Jocke112 Jocke112 ist offline
Standard Defekt an Leitung ... was ist das ?
Hallo liebe Foren-Gemeinde. Ich habe an meinem Volvo-Z-Antrieb eine Beschädigung an dieser roten Leitung gesehen. Es handelt sich um einne circa 1 cm langen Riss kurz vor Ende der Kunststoffhülle an der Metallhülse. Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen ...was ist das für eine Leitung und ist das problematisch?
Hits:	152
Größe:	29,8 KB
ID:	876622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	42,0 KB
Alt 17.04.2020, 19:34
zooom zooom ist offline
Sieht eher nach einem Bowdenzug aus, als nach einer Leitung.
Alt 17.04.2020, 19:40
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Sieht so aus als wäre der Bowdenzug etwas verrostet und hat dadurch die Ummandlung gesprengt.
Lässt sich aber schwer erkennen.
Gruss Susi
Alt 17.04.2020, 20:19
Benutzerbild von turbopapst
4.239 Danke in 2.876 Beiträgen
das ist der Schaltzug...
Werner
Alt 17.04.2020, 20:46
Das klingt jetzt nicht unbedingt nach Handlungsbedarf solange sich alles bewegt ? Oder kommt da auch Wasser drüber ins Innere ?
Alt 17.04.2020, 20:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.802 Danke in 2.288 Beiträgen
solltest Du tauschen lassen bevor es ins Wasser geht, sonst muss das Boot zwischendurch eventuell raus und meistens passiert das wenn Du Urlaub hast und alle Monteure keine Zeit haben.
Gruß Stefan
Alt 17.04.2020, 20:56
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Wasser kommt da zwar in den Bowdenzug, aber normal nicht in's Boot.
Nur irgendwann bewegt sich der Zug dann nicht mehr weil festgegammelt - vor allem bei etwas Standzeit.
Alt 17.04.2020, 20:58
Danke euch erst mal für eure Tipps👍👍👍👍
Alt 17.04.2020, 21:31
33.833 Danke in 12.592 Beiträgen
Wie oben schon geschrieben, das ist der Schaltzug und der gehört ausgetauscht
Kühlsystem Diesel: Was ist das für eine Leitung? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2025 22:33
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Wo ist die Choke Leitung??? Maxximus Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2010 14:36
DSL/Telefon Leitung verlängern ab T-Dose. Was ist der Trick? Larson180Sport Kein Boot 16 28.08.2009 20:11
Benzin-Leitung Urs Motoren und Antriebstechnik 17 14.10.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
