Alt 29.04.2021, 18:30
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Wo sind die Glasfasermatte????
ich habe folgende Situation. Ich habe gemerkt, dass ich im Bereich des Wasserpasses 3 Sprünge im GFK habe mit ca 3 cm Länge (Foto ist ganz nahe). Also habe ich dem Bereich aufgemacht und gesehen, dass die Sprünge ins Laminat gehen
Aber jetzt verstehe ich nicht was ich hier sehe, können Glasfasermatten so durchsichtig sein?????
Hits:	205
Größe:	49,3 KB
Alt 29.04.2021, 19:22
ferenc ferenc ist offline
Sieht aus wie Spritzlaminat.
Warum hast du nicht vor dem Schleifen mal gefragt, ich sehe in der Substanz keine Schäden. Liegt das nur am Bild, oder siehst du vor Ort auch nicht mehr?
Ist ja ein Jammer, das Gelcoat und Zierstreifen verhunzt.
Alt 29.04.2021, 19:38
Boot: sea ray 250
Wie hättest du das repariert, ich hätte die Sprünge eröffnet und mit Proxy und Matte neue Schichten laminiert?
Hits:	127
Größe:	28,3 KB
ID:	920055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	27,8 KB
Alt 29.04.2021, 20:25
Nein, die Schäden habe ich nicht gesehen, da geht es nicht anders, den würde ich so erreichbar, von außen und innen verstärken.
Alt 29.04.2021, 21:15
Boot: sea ray 250
von innen kommt man da leider gar nicht ran, das ist hinter den Stufen in so einem zulaminierten Seitenteil
Alt 29.04.2021, 21:27
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Schleif die Kratzer breit aus, mit nem kleinen Winkel-Langhalsschleifer- Schön gleichmäßig und trichterförmig bis du den tiefsten Punkt des Kratzers erreicht hast. Dann wieder mit Gewebe aufbauen.
Und ja, Glasfasermatten können durchsichtig sein ;)
Dennis
Alt 29.04.2021, 21:48
Boot: sea ray 250
Woher kommt sowas?
Alt 29.04.2021, 22:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.672 Danke in 3.611 Beiträgen
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
Woher kommt sowas?
Mal irgendwo gegen gefahren, oder bei Wellen gegen den Steg.
Kannst bei Youtube Videos ansehen wie die Rep zu machen ist.
Wichtig : Richtig und tief genung anschäfften und besser mehrere Lagen dünne Matten als eine Dicke.
Alles nass in nass aufbringen. Sonst gibt es keine veklebung der einzelnen Matten.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2021, 22:38
Boot: Van Pelt 820
Ich kenns nur von Segelflugzeugen, da haste das öfter bei älteren Modellen. Immer der Wechsel zwischen heiß und kalt, die Bewegung des Materials selbst usw. Wie Jogie schon sagt, ausreichend tief schleifen sonst machst du dir die Arbeit und der Riss kommt nach wenigen Jahren wieder.
Dennis
Alt 30.04.2021, 12:10
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Woher kommt sowas?
Hallo Gerald,
in der Regel deuten solche parallel verlaufenden Risse auf eine schlechte Anbindung irgendwelcher Querverbände auf der Innenseite hin.
Mit Schnellschuß-Diagnosen sollte man in so einem Fall jedenfalls sehr vorsichtig sein. Die Risse sehen auf den Fotos schon sehr tief aus. Dahinter dürfte so eine Art Coremat (Lantor o.ä.) liegen, die nicht gerade für herausragende strukturelle Festigkeit bekannt ist.
Sieh Dir das Ganze also wirklich genau an - auch an anderen Stellen. Und mach auch den Hammer-Test, um zu sehen, ob nicht auch großflächigere Delaminierungen vorliegen.
Wo steht denn Dein Boot jetzt?
Vielleicht kann ich ja mal einen Blick darauf werfen (interessiert mich selber, was hier los ist).
Cheers, Ingo
30-m-Glasfasermatte volvorider Restaurationen 1 05.03.2014 20:17
Blase unter der Glasfasermatte Michael76 Restaurationen 8 28.03.2012 15:27
Wieviel Poyesterharhz in Kg pro m² Glasfasermatte? Kalli-Klick Restaurationen 5 10.08.2011 19:43
Welche Glasfasermatte für den Rumpf? kilian Restaurationen 3 04.04.2010 20:53
Glasfasergewebe oder Glasfasermatte/Polyesterharz oder Epoxi mbeike Restaurationen 9 17.01.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
