Alt 09.04.2020, 12:26
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Gelcoat Reparatur Spachtel: überlackieren notwendig?
ich habe ein paar kleine Macken an meinen Boot mit den Gelcoat Reparatur Spachtel aus der Tube von Yachticon ausgebessert:
https://www.awn.de/products/gelcoat-...-ws-70g-511843
Die Macken waren max 1cm eher kleiner, gingen aber vermutlich schon bis auf das GFK runter.
Jetzt frage ich mich: muss ich das noch überlackieren oder ist das auch so Wasserdicht? In der Anleitung steht zwar "Schnelle Reparaturen ohne Überstreichen" aber nicht, ob das auch Wasserdicht bedeutet.
Beste Grüße
Volker
Alt 09.04.2020, 12:29
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Wo waren die Macken?
Über oder Unterwasserbereich ?
Carsten
Alt 09.04.2020, 12:54
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich habe das über der Wasserlinie benutzt. Die Stelle macht einen gleich festen Eindruck wie das Gelcoat. Allerdings habe ich einen Farbunterschied.
Gruß Falko
Alt 09.04.2020, 12:58
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Oberhalb der Wasserlinie kannst du lackieren, musst du aber nicht! Unterhalb der Wasserlinie wäre es eh das falsche Material, da einkomponentig.
so long, der Thomas...
Alt 09.04.2020, 14:27
Bis auf eine kleine Stelle ist alles über der Wasserlinie. Die kleine Stelle unter der WL wollte ich eigentlich erst gar nicht machen, da dort noch Gelcoat war. Ich war aber gerade im Flow.
Dann lasse ich das so. Lack habe ich sowieso nicht da und mein Boot darf nach Arbeit aussehen.
Beste Grüße
Volker
Alt 09.04.2020, 14:55
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
musst du nix machen, weder ober noch unter wasser.
Alt 09.04.2020, 15:03
5.014 Danke in 2.016 Beiträgen
Hoffentlich hält das auf der Gummipelle ... ;)
Alt 09.04.2020, 16:20
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Zeich ma Fotos von deinem Pfusch
Martin
Alt 09.04.2020, 16:47
Das zeige ich niemanden. Das sieht echt sooooo scheiße aus. Respekt an alle die gerade spachteln können. Ich habe da nur Furchen, Berge und Löcher.
Danach habe ich noch die Sitzbank-Backskiste unten mit Pantera neu abgedichtet. Das sieht auch scheiße aus. Ich bin echt eine unglaublich Null als Handwerker.
Zum Glück nimmt Krummi mir das nicht krumm.
Beste Grüße
Volker
Alt 09.04.2020, 17:44
Ich habe es auch erst nach mehrmaligem spachteln/schleifen/polieren glatt bekommen.
Gruß Falko
Alt 09.04.2020, 20:49
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Gelcoat wird ja auch sonst nicht lackiert, einfach schön schleifen, polieren, vielleicht noch Wachs, fertig.
Jons
Alt 09.04.2020, 21:13
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Hallo Leute,
Ich würde eher ein Farbe passendes Gelcoat verwenden, es gibt ja von Rumpf zu Rumpf verschiedene Farben bzw. Weisstöne.
Ich habe zum Beispiel für mein Boot genau das passende bekommen, wenn man das richtig verarbeitet findest die Stelle nicht mehr an, ich habe aber noch nie mit einem 1-komponentigen Material gearbeitet.
Alt 09.04.2020, 22:42
Also die Farbe passt super. Das Weiß der Spachtelmasse fällt auf dem roten Rumpf kaum auf.
Beste Grüße
Volker
Alt 10.04.2020, 21:56
Alter Fuchs
Eloxiertes Aluminium überlackieren oder beschichten, gut möglich, Erfahrungen ? T-Technik Restaurationen 7 11.06.2014 19:54
G4 mit 2K Lack überlackieren? Neptun0 Restaurationen 1 08.02.2014 13:04
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 08:44
Unterwasseranstrich entfernen oder überlackieren Hynek Janda Restaurationen 13 22.11.2008 01:32
Antifouling überlackieren Downsauger Restaurationen 7 31.03.2008 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
