Alt 08.04.2020, 22:50
Jeppi Jeppi ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Humminbird wide view - auf GFK?
Moin Leute
Habe ein kleines, altes, gebrauchtes Boot gekauft. Ein Echolot war mit an Bord, wenn auch etwas älter. Das zeigt auch ganz verlässlich die Tiefe an, hin und wieder hüpft mal ein Fischsymbol durchs Bild. Ich bin dem ganzen mal auf den Grund gegangen und habe den Geber gesucht. Der liegt nun in der Bilge mitten auf dem Kiel (c.a 3mm starkes GFK). AUF dem Gfk, auf der Innenseite im Boot.
Ich kenne mich damit nicht so aus, aber kommt das Echolot mit den Echowellen durch das GFK?
Habe nochmal von unten geguckt - da ist wirklich kein Durchbruch...
Wie kann das sein? Wäre ja ganz nett, wenn das wirklich (verlässlich) klappen würde...
Liebe Grüße!
Alt 08.04.2020, 23:16
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Wenn es die Tiefe anzeigt dann funktioniert er doch. Ist der Sender den eingeklebt ?
Gruss Susi
Alt 09.04.2020, 01:24
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das funktioniert wenn zwischen dem Sensor und GFK keine Luft ist. Bei diesen In hull Transducern wird oft ein Rohr in den Rumpf geklebt und mit Flüssigkeit gefüllt, z.B. Öl. Darin wird dann der Sensor eingetaucht und funktioniert dann. Alternativ wird der Sensor mit Silikon direkt auf den Rumpf geklebt. Da sollten dann aber keine Luftblasen drin sein.
Alt 09.04.2020, 09:31
Ja, tatsächlich ist es ordentlich dick in Silikon eingelegt. Interessant! Kann man das mit allen, also auch den modernen machen? Dann muss ich kein Kabel ans Heck führen...
Alt 09.04.2020, 09:39
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
101 Danke in 55 Beiträgen
Hallo, das geht nur mit einem reinen Echolot, Sidescan oder Downscan Geber müssen direkten Kontakt mit Wasser haben.
Grüße Stefan
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ich hab letztes Jahr ein Garmin Striker eingebaut und den Sensor mit Silikon in die Bilge geklebt. Funktioniert wunderbar!
Gruss Sven
Alt 09.04.2020, 09:51
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.407 Danke in 4.281 Beiträgen
Grüße Stefan
Bei dem 20 Jahre alten WideView strahlt der Transducer mit 200 kHz nach unten und mit 455 kHz zu beiden Seiten. Trotzdem ist in der Anleitung die Montage durch Einkleben in den Rumpf beschrieben. Sollte also funktionieren.
Ich hatte das gleiche Gerät im Boot, allerdings mit Durchbruchgeber.
Gerhard
Alt 09.04.2020, 11:13
Bin am überlegen, ob ich das Gerät wechsle. Wie du schon sagst - 20 Jahre alt... Dennoch finde ich das cool, wenn man das Ding im Rumpf verkleben kann.
Bin noch absolut neu auf dem Echo-Gebiet. Ich hab mal gesehen, dass man den Meeresboden mit einem anderen Echolot darstellen kann. Wie heißt dieses Verfahren? Kann man damit auch Fische darstellen?
Gibts irgendwo ein gutes Video, was die verschiedenen Verfahren gut beschreibt? Hab bisher nichts richtig gefunden, vielleicht fehlen mir die Stichworte...
Alt 09.04.2020, 11:15
Fishfinder wäre so ein Suchbegriff. Da gibt es eine Menge Infos, auch auf Deutsch, bei you tube z.B.
Gruss Susi
Alt 09.04.2020, 19:00
Nach meinem Kenntnisstand geht side und downscan nicht durch GFK.
Vielleicht mal hier nachlesen: https://www.echolotprofis.de/blog/zw...tig-verwenden/
Oder die Jungs mal anrufen, die haben auf jeden Fall mehr Ahnung davon als ich.
Humminbird wide onehundred Ebrolina Technik-Talk 5 27.03.2014 08:04
Humminbird wide one hundred Fishfinder dietmarf Technik-Talk 8 07.06.2011 17:40
deutsche Bedienungsanleitung für Humminbird Wide 100 M Ch.Bunse Allgemeines zum Boot 8 18.04.2011 20:12
Bedienungsanleitung für Echolot HUMMINBIRD WIDE 128 catalina41 Technik-Talk 4 27.09.2005 19:36
Problem mit Humminbird Wide Onehundred Solarkind Technik-Talk 10 23.03.2005 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
