| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
ehe ich mich und meine Familie ins Unglück stürze, frage ich mal ob sich hier jemand mit dem Ding auskennt. Irgend ein Depp hat mal die Pumpe für den Heizkreislauf mit einem Kabel versehen und in eine Steckdose gesteckt.... Nun habe ich vorhin einen langen Blick geworfen aber nichts gefunden wo man sie vorschriftsmäßig mit Spannung versorgen kann Gruß Willy Geändert von Giligan (20.02.2012 um 21:07 Uhr) |
Hallo Willy,
hast du eine Nachtabsenkung ? denn nur dann macht es Sinn in meiner alten Anlage hatte ich eine Pumpe auch ständig laufen andernfalls Zeitschaltuhr dazwischen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Zeitschaltuhr dazwischen, wenn du nachts Heizung sowieso voll abgesenkt hast. Im Prinzip läuft die Pumpe sowieso permanent wenn Heizung in Betrieb
Gruß Jörg |
also nur Nachts ausschalten...hmm...alle Stunde mal 15 minuten laufen lassen?Willy |
Ausschalten der pumpe geht nur mit den alten, da diese die Wärme besser speichern, die neuen brauchen dauerdurchlauf um Leistung zu erbringen. Pumpe ausschalten um Strom zu sparen bringt nicht viel, die 40 Watt merkst du in deiner Stromrechnung kaum
Gruß Jörg |
gib 59 EUR aus.... damit erfülle ich nicht nur die neuen rechtl. Bestimmungen in Bayern mit einer Temp- und Zeitsteuerung wie z.b. Nachtabsenkung sonder ist auch sehr komfortabel und sparend...
das gibts bei Conrad / ELVund ähnlichen (auch bei Ebä)...überall zum gleichen Preis.... funktioniert übrigens top und ist ganz einfach und umfangreich zu programmieren.... ![]() damit kannst du nicht nur die Keller -Heizung per Funk regeln (bei mir steht der Sender im 2. Stock) sondern noch zusätzlich 4 einzelne Heizkörper mit Empfänger ausstatten, die jeweils einzeln geregelt werden können. und damit kannst du sogar deinen Stecker der Pumpe verwenden.... ich musste erst einen Stecker installieren....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
habe beide Heizkörper....Flache und auch dicke Rippen. Diese Elektronik schau ich mir die Tage mal an... Danke Willy |
Wenn du flache Heizkörper dabei hast, dann lass die Pumpe dauernd laufen, hatte mal eine Heizungssteuerung, die die Pumpe pro Stunde einige Minuten angestellt hatte, die Zimmer mit Gußheizkörpern waren OK, im neuen Bad mit großem Flacheizkörper, je nach Ansteuerung mal kalt, mal warm . Das klappt nicht. Und Energie spart man damit auch nicht, denn dafür muß beim nächsten pumpvorgang umso mehr Wärme zugeführt werden
Gruß Jörg |
die Heizkörper kannst du zusätzlich steuern....
die Hauptfunktion ist die Steuerung der Pumpe..... nach Zeit und Temperatur gleichzeitig... z.b. bei mir steht die Steuerung mit Thermofühler in einem Raum der immer mittlere Themperatur hat..... d.h.bei 22Grad schaltet er die Pumpe ab.... gleichzeitig wird nach Zeit ab 6.00 hmorgen die Heizung auf 22 Grad hochgefahren.... und um 23.00 auf 17 Grad abgesenkt.... die ist jederzeit manuell zu ändern, und beim nächsten Schaltschritt geht die Steuerung wieder auf die programmierte Zeit zurück....
Diese Raumthermostatregelungen haben aber den nachteil, das nur nach der Temperatur des Zimmers geregelt wird indem der Sensor sitzt z.B. Wohnzimmer, ist es dann dort warm genug schaltet Pumpe ab und z.B. im Bad bleibt es kalt.
Ich denke wenn man in jedem Zimmer moderne Thermostatköpfe hat, dann regeln diese das individuell
Gruß Jörg |
Stimmt Dieter wenn du das Gerät zur Nachtabsenkung benutz dann leuchtet mir das ein und ist sinnvoll
Gruß Jörg |
genau..und du must den Sender nur in einen Nebenraum stellen (bei mir ein durchgangsraum zum Büro... der üblicherweise normale Raumtemperatur hat und nicht selbst beheizt wird.....
übrigens hat diese Steuerung meinen Heizkessel wieder die Freigabe nach den neuen Richtlinien gebracht... die Heizungsbauer wollten mir da knappe 400 EUR abnehmen .....
Moin Willy,
funktioniert die trimatik überhaupt noch? Betriebanweisung suchen. Wenn ja, probehalber eine Kupplung/steckdose an den Pumpenausgang klemmen. Wenns nicht geht, hast du noch die Steckdose als Alternative falls das Wohnzimmer kälter als der Kühlschrank wird. Evtl. die Regelung neu programmieren, Feinsicherung untersuchen, Aussenfühler kontrolieren, Uhr stellen. dann kannst du eine oder zwei zeitabhängige Temperaturprogramme fahren. Im Haus hab ich nur Pumpe an - warm, Pumpe aus - kalt. Für die Wohnung reicht es, ist aber keinesfalls zeitgemäss. Im Treibhaus hab ich einen Computer mit 6 bis 8 Heizungs- Lüftungsprogrammen plus wetterabhängigkeit. (Wir haben mal die Schalter gezählt und sind auf 150 bis 200!!! pro Abteilung gekommen.)
Grüße aus dem südosten hamburgs norbert |
an den Heizungen sind einfache Regelventile, (diesen Dinger von Danfos & Co) und zusätzlich hat das Ding wohl noch eine Außensteuerung und eine einstellbare Nachtabsenkung. Funktioniert gut, sicher muss ich hier und dort mal höher oder tiefer regeln, das macht aber nix. Mir gehts nur um die Stromkosten der 24h laufenden Pumpe.... Willy |
hast mal in dem Kessel nach Anschlüssen gesehen
Heizungsbereich Du könntest deine Heizung umbauen auf Schwerkraft, dann benöttigst du keine Pumpe
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Mein DKW MUNGA hatte auch keine Pumpe....aber dicke Rohre. Die Pumpe muss doch nicht pumpen wenn die Heizung nicht heizt.
..das Licht im Kühlschrank brennt ja auch nicht wenn er zu ist.....Willy |
Ich denke die Zeitschaltuhr für Die Nacht ist die günstigste Alternative. Bevor du dir das Gerät für 59€ kaufst solltest du bedenken, das du für 59€ deine Pumpe 23206 Stunden unnütz betreiben kannst, hab ich grad ausgerechnet, bei 40W Pumenleistung und 0,15€ pro kw/h
Gruß Jörg |
Thermosyphonkühlung....warmes Wasser steigt auf und kaltes fällt wieder runter....benötigt aber dickere Leitungen.
Willy |
Willy,
wenn es um die Brauchwasser-Zirkulationspumpe geht, dann schau mal hier Brauchwasser-Zirkulationspumpe kannste abstellen
| Themen-Optionen | |
