| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
hallo . ich möchte gern meine front scheibe und die seiten scheiben erneuern - habe jedoch noch keinen plan ob das so einfach geht : die scheiben fangen an zu erblinden und zu reissen -
daher möchte ich hier gern mal fragen ob das von euch schon mal einer gemacht hat : schon den ausbau stelle ich mir schwierig vor . und dann die neuen scheiben da wieder einzu bekommen noch viel schwieriger . und auch das schneiden wird nicht einfach sein - sage erst al danke gruss thomas achso es ist eine Swift craft |
das dürfte nicht besonders schwer sein. Es gibt da einen kratzfesten Kunststoff(ich komm nur nicht auf den Namen), den gibt es sogar getönt. Ich glaube es war Makrolon(?), nicht erschrecken das Zeug kostet Geld! Ich hab in der Lehre mal als Kunststoffschlosser gearbeitet, die meisten Kunststoffe kann man mit einer Kreissäge schneiden(richtiges Blatt und Geschwindigkeit). Ein heißer Tipp: Frag mal in einer Schreinerei oder bei Fensterbauern nach, die kennen sich da meistens gut aus. Falls die Rahmen geschraubt sind, kannst du die Scheiben dann selbst ausbauen und die neuen dort zuschneiden lassen. Gruß Rainer |
Hallo Thomas,
hast Du Echtglas oder Polycarbonatscheiben? Wenn Du eventuell einen Scheibenwischer montieren willst, würde ich Dir raten, die Frontscheiben aus Echtglas zu fertigen (ca 80€ qm) und die Seitenscheiben aus Makrolon. Zum Ausbauen erst mal die komplette Verglasung von Rumpf trennen und dann separat auf einem Tisch oder Holzplatte zerlegen. Schnell rutsch einem was aus der Hand und Du hast Kratzer im Gelcoat. Wenn die Scheiben in den Rahmen auch verklebt, oder eingedichtet sind, wirst am Besten mit einem Fein Multimaster oder ähnliches Produkt und einem abgeschliffenen Sägeblatt die Scheiben aus dem Rahmen schneiden. Kommt wie gesagt, auf die jetzige Situation an. Dann alte Scheiben als Muster, neue zuschneiden und wieder einbauen. Kein Meister ist als Meister auf die Welt gekommen. Gruss Micha Geändert von mike-stgt (20.02.2012 um 21:22 Uhr)
Das sieht so aus als hättest Du nur glatte Scheiben zu tauschen, das ist doch echt einfach! Sei froh das die nicht gewölbt sind! Im Baumarkt bekommst Du das Material auch splitterfrei in verschiedenen Stärken. Und ich rate Dir sie trotzdem NUR mit einer dünnen Trennscheibe auf einem Winkelschleifer zu schneiden! Das geht am sichersten und einfachsten! Mit Sägeblättern reißt öfter mal auch das beste Material!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8 Gruß, Ralf |
Aufpassen, normales Makrolon (Baumarkt) ist von Natur aus nicht UV beständig! Es gibt extra Makrolon-UV. Das bekommt man in der Bucht, oder beim Glaser.
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Wenn´s Echt Glas werden, soll dann bitte Securit.
Nicht das es dir bei einem Glasbruch, aus welchen Grund auch immer, dich oder andere Verletzt
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Bei Echtglas auf Boots-Zertifizierung achten. Nicht jedes Glas darf auf Booten verbaut werden (Schlagfestigkeit, Herstellerzulassung).
Plexi nur im Fachhandel kaufen, Baumarktscheiben sind für Heimwerker und nicht Seeeinsatz. Wenn Du beim Ausbau eine Scheibe raustrennst, benötigst Du die gesamten Maße (Überstand im Rahmen ist auch wichtig) für die Nachfertigung. Plane Scheiben sind einfachst zu fertigen. Überlege Dir bei Echtglas gleich einige Ersatzscheiben mehr zu fertigen. Sind im Verhältnis nur unwesentlich höhere Kosten, da bei einer Einzelfertigung nachträglich zeitliche Verzögerungen eintreten und Du das Boot nach einem Vorfall dann nicht sofort reparieren kannst. Beim Verbauen der Plexischeiben die Löcher nicht genau passend bohren. Die Scheibe arbeitet, Spannungen können das Material in Kürze wieder reißen lassen (deswegen auch meist Schrauben mit Rosetten, keine direkte Befestigung mit Senkkopf!!). Guck Dir die Originalbefestigung an.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Hi Thomas,
weil hier noch nicht drüber geschrieben wurde, das Erblinden und Reißen muss nicht nur vom UV-Licht kommen. Die meisten Kunststoffscheiben sind garnicht bzw. nur bedingt alkoholbeständig. Also verbanne alle Sorten Fensterputzi vom Boot, da ist meist Allolol drinne. Normales Spülmittel reicht i.d.R. zum Fensterputzen. Kalkablagerungen bekommt man auch mit Essig weg, wobei ich leider nichts zur Essigbeständigkeit sagen kann... Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
vielen dank für die zahlreichen antworten :
![]() werde es dann am wochen ende anfangen . lieben gruss aus wolfsburg |
Dann mal los, und Bilder nicht vergessen!
Wenn Du Dich entscheidest, Sicherheitsglas für Deine verkratzten Scheiben zu nehmen, kann ich Dir wohl helfen. Sie werden nach Muster oder Schablone geschnitten, auf Wunsch getönt, gehärtet, gebogen oder was auch immer. Bei Interesse schreibst Du eine pn. Gruß, Franz. |
ich wollte nachfragen ob du noch die Möglichkeit hast gebogene Windschutzscheiben aus Sicherheitsglas zu fertigen. Wenn ja würde ich mich über eine Antwort freuen. Gruß Michael vom Bodensee |
Hallo zusammen, habe an einer Renken die gebogenen Frontschriben defekt, wie kann ich die ausbauen ohne viel zu zerdeppern?
gaaanz vorsichtig!!! |
normal reicht ESG, Tönung ist da auch kein Problem
Wie gebogen ist die Scheibe? Eine gewisse Biegung bekommt man auch mit Plexiglas hin. Makrolon ist felxibler, weicher und somit anfälliger für Kratzer. .
Schöne Grüsse ! |
Und "Wärme" hilft da ganz enorm !
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
jau danke dir, bin ich voll drauf reingefallen
| Themen-Optionen | |
