Alt 03.04.2020, 11:18
Nigo17 Nigo17 ist offline
Standard HILFE bei Propellerwahl für Projekt
ich bin neu hier im Forum und benötige eure Hilfe.
Ich möchte mir einen Tauch-Scooter bauen, dafür habe ich einen Brushless-Motor mit ca. 350 Watt und 24000 U/min, an ein Akkuschraubergetriebe geschraubt, das eine Untersetzung von 6:1 hat. Somit ergibt sich für den Propeller eine Drehzahl von 4000 U/min und eine Menge Drehmoment. Der Propeller muss einen Durchmesser von 80mm haben und einen Vorschub von min. 15kg.
Ich hoffe Jhr könnt mir helfen, eine angemessene Steigung und Form des Propellers zu finden.
Mit freundlichen Grüßen
Nigo
Alt 03.04.2020, 19:49
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Coole idee, hab zwar keine Ahnung, aber lese interessant mit. ;)
Alt 03.04.2020, 19:56
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
80mm ist für „echte“ Boote schon seht klein. Evtl. Wird man da eher im Modellbau fündig.
Gruß Ulf
Alt 04.04.2020, 20:15
Benutzerbild von Heimfried
8.952 Danke in 2.391 Beiträgen
Zitat von Nigo17 Beitrag anzeigen
[...] Der Propeller muss einen Durchmesser von 80mm haben und einen Vorschub von min. 15kg.
Was meinst du damit? Den Schub bei Geschwindigkeit Null (Pfahlzug)? Soll der Prop in einer Düse laufen? Wie sieht die Geometrie deiner Antriebsanordnung aus? Welche Geschwindigkeit willst du erreichen?
Gruß, Günter
Alt 04.04.2020, 21:32
da hilft eh nur Versuch und Irrtum,
ich würde mal schauen was Elektroaußenborder so an Propeller drauf haben,
es soll ja sicher auch noch bezahlbar bleiben
Hilfe bei Propellerwahl.... iixii Allgemeines zum Boot 2 10.08.2013 20:56
Hilfe bei Propellerwahl! SAMISA Motoren und Antriebstechnik 5 04.06.2013 10:58
Hilfe bei der Propellerwahl ??? SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 29 26.06.2011 22:49
Hilfe bei Propellerwahl für Bayliner jens012 Motoren und Antriebstechnik 38 28.08.2009 08:14
Hilfe bei Propellerwahl!!! mircov Technik-Talk 5 21.06.2009 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
