Alt 23.03.2020, 15:33
Benutzerbild von Diwa
Diwa Diwa ist offline
Boot: Valkcruiser Flybridge, 12.5m
Rufzeichen oder MMSI: DC9285 / 211824090
182 Danke in 69 Beiträgen
Standard Harte Kalkanhaftung
habe das Boot zum ersten Mal aus dem Wasser. Bin grade dabei es aufzuhuebschen. Bevor es dann wieder ins Wasser kommt erneuere ich das Antifouling. Wie auf dem Foto zu sehen hat der Rumpf Kalkanhaftungen, ich glaube, dass da eine Muschel oder aenliches sich festgesetzt hat. Das Zeug ist ziemlich hart und scharfkantig. Ich gehe mal davon aus, dass das bei anderen Booten auch der Fall ist. Daher moechte ich als "Neuling" gerne von euren Erfahrungen profitieren. Wie bekomme ich das Zeug am Besten runter?
Gruss,
Dietrich
Carpe diem nam tempus fugit!
Alt 23.03.2020, 16:47
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
schönen Gruß von der Seepocke...
Alt 23.03.2020, 17:00
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo.
Kalkablagerungen kann man gut mit Essig lösen auch die Pocken. Am besten mit Sprühflasche einsprühen, einwirken lassen und dann mit Holzscheid oder Spachtel ablösen.
LG Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 23.03.2020, 17:17
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Wau das sind aber wenige
Kunststoff Pfannenwender besorgen und wie ein Spachtel benutzen
dann ist das grobe runter
Mit besten Grüßen
Alt 23.03.2020, 17:23
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Zitat von Schakalaka Beitrag anzeigen
Hallo.
LG Jens
wie Jens das hier schon beschrieben hat - gute Erfahrungen habe ich mit billigem
Urinsteinentferner gemacht.
Viel Glück und viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 23.03.2020, 17:56
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Genau, nimm Urinsteinentferner! Das Zeug ist ideal dafür Aber Handschuhe und Mundschutz nicht vergessen!
Gruß Sylvio
Alt 23.03.2020, 18:06
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.170 Danke in 1.816 Beiträgen
Ist ordentlich Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) drin und hilft gegen Kalk wie im Klo... und die lieben Pocken haben Häuser aus Kalk
Bekommst Du auch im Baumarkt, so der geöffnet ist.
Bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 23.03.2020, 18:29
sehe ich auch so Salzsäure oder Urinsteinentferner geht am Besten,
dabei sollte man den Trailer gut schützen, da der von Säure angegriffen wird
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Dietrich
Zitronensäure tut's auch. Dauert vielleicht etwas länger als Salzsäure.
Ist aber umweltfreundlicher und weniger aggressiv zur Haut und den Atemwegen.
Alt 23.03.2020, 19:00
Vielen Dank für eure Tips! Nächstes WE, falls ich dann noch nach NL einreisen darf, werde ich es mit Essigessenz, Sprühflasche, Maske und Spachtel versuchen. Das Resultat werde ich berichten! ��
Alt 23.03.2020, 19:06
Hi Dietrich
Wenn Du mit Essigessenz und Spühflasche hantierst, dann achte bei der Schutzmasken auf entsprechende Atemschutzklasse. Simple Schutzmasken aus dem Baumarkt reichen nicht.
Alt 23.03.2020, 19:12
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.768 Danke in 1.721 Beiträgen
Hi Dietrich
Wenn Du mit Essigessenz hantierst, dann achte bei der Schutzmasken auf entsprechende Atemschutzklasse. Simple Staubschutzmasken reichen nicht.
Ich würd auch keine reine Essigeszenz sprühen sondern mit Wasser verdünnt. Nur so als Tipp. Die Lunge wirds danken und die Nachbarn auch. Vor allem muss das einwirken, mind. 12h. Zwischendurch immer mal Nachsprühen.
Je mehr Geduld man zeigt desto einfacher löst sich das Zeugs am Ende.
Ich bin ja geruchstechnisch eher der Zitronenfan. Den Essiggeruch hab ich danach immer noch einen Tag in der Nase obwohl ich keinen Kontakt mehr damit hab. Kennt ihr das?
Alt 23.03.2020, 19:22
Da Krieg ich auch immer die Krise, wenn meine Frau, (Chauvimodus aus), das Bad mit Essigessenz putzt..
Sie kommt irgendwie nicht davon los weil sie das mal in einer früheren Ausbildung so gelernt hat.
Aber auch da hat sich in den letzten 40 J. die Welt weiter gedreht und es gibt neue Erkenntnisse.
Alt 23.03.2020, 19:32
Hahaha
willkommen im Club! Mein Hinweis auf die Genfer Konvention wird stur ignoriert. Jetzt bin ich ja vollzeit Zuhause eingesperrt. Mal sehen ob sie sich traut die nächste Zeit.
Alt 23.03.2020, 19:42
Essig wirkt erst richtig wenn man es erhitzt
Alt 23.03.2020, 20:18
Dann aber nur noch unter Einsatz von schwerem Atemschutzgerät zu verwenden.
Alt 23.03.2020, 21:35
nur wenn du empfindlich bist,
Essig mufft nun mal darum nehme ich lieber gleich Salzsäure, das geht blitzschnell und man ist fertig
Alt 23.03.2020, 21:44
Hi Ralf
"Das geht blitzschnell und man ist fertig"
Der ist gut
Ist nicht bös' gemeint.
Alt 24.03.2020, 06:06
Ich habe am Wochenende einen Mopedtank mit Zitronensäure von innen
vom Rost befreit. Wow - der Tank sieht innen aus wie neu.
So etwas habe ich auch noch nie erlebt.
Beste Grüße von
Martin
Alt 24.03.2020, 06:37
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Wenn Du nach NL fährst und dort weiter "buntes Treiben" herrscht , dann schau mal nach einem Verkaufsladen in Deiner Nähe der Sjippie vertreibt .
Kannst Du hier suchen : https://www.sjippie.nl/verkooppunten/
PSA bei Verarbeitung anziehen , wie bei jedem anderen Zeuchs auch .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr)
Alt 24.03.2020, 11:55
Hi Dietrich
Aber sicher doch! Dem Antifouling geht es nach den Pocken an den Kragen, da bin ich vorbereitet.
Alt 24.03.2020, 12:02
Der Beschreibung nach ist das eher eine kalkloesende Seife um Glibber und Kalkschichten an der Wasserlinie zu entfernen. Ich bin da sehr niederlaendisch pragmatisch. Ich probier es gleich auf die harte Tour.
Alt 24.03.2020, 12:40
iak iak ist offline
Ja wenn´s auf die harte willst , dann nimm es mal . Es ist keine Seife , flüssig und mit Vorsicht zu geniessen .
Ich hatte früher immer mit Essigessenz / Zitronensäure / Mellerud Zementschleierentferner & Co hantiert . Nachdem ich dieses von meinem NL-Dealer probieren durfte , brauche ich nichts anders mehr , ausser mal Antigilb .
Gruß Peter .
Alt 07.04.2020, 14:13
User_63746
Hi Dietrich
Ich setze im Haushalt immer auf Essigessenz und die ist wie auch die Zitronensäre nicht so umweltschädlich wie Salzsäure.
Ganz harte Bandagen... Eckaat Kein Boot 113 19.11.2007 05:23
harte Kruste an der Wasserlinie?! Wie beseitigen??? 1.Klausi Allgemeines zum Boot 12 27.01.2005 12:58
F: Solarzellen und harte Schläge Olaf Technik-Talk 1 07.06.2002 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
