Guten Morgen! Kann mir jemand bei der Fehlersuche etwas behilflich sein? Erster Kaltststart, dreht, kurze Unterbrechung und springt dann anschliessend an! Mercruiser 5.0 V8 Lx
- Zündung steht etwas zu früh - etwas Wasser steht in einem Zylinder Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
dem von Alex würde ich noch hinzufügen:
-Kompression an Verschleißgrenze -Schwimmerkammer leer
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Oh, danke für die Tips! Wasser im Brennraum kann ich ausschliessen! Würd sonst nicht rundlaufen!! Oder? Kompression vor nicht allzulanger Zeit top! Schwimmerkammer leer - kann sein! Evtl zu wenig gepumpt oder Benzinpumpe laufen lassen! Danke fürdie Tips
Falls ersteres, dann alle dicken (Starterkabel) Kabel Schraunkontakte, auch die der Batterie und der Masse am Motor Schwungradgehäuse, lösen, reinigen und wieder festziehen. Wenn er sich aber über den Punkt quält, dann das bereits geschriebene prüfen, bevor es zu einem "Wasserschlag" des Motors kommt, was dann teuer werden kann.
![]() M.f.G. Bo |
Wasser kann erst nach Abstellen des Motors in den Zylinder laufen. Wenn der Motor dann läuft, läuft er und hat das Wasser rausgefurzt. Das sieht man manchmal an den Kerzen. Gruß Alex
Das von Alex beschriebene Phänomen hatten wir bei einem 496er.
Startverhalten wie vom TO beschrieben, final hat es dann irgendwann die Halterung vom Anlasser rausgerissen, weil dann auch noch Wasser in einen 2. Zylinder kam und nicht mehr rausgedrückt / komprimiert werden konnte. Hauptursache waren die fehlenden Auspuffklappen...
| Themen-Optionen | |
| Starterproblem AB Yamaha 60 Ps | Joey45 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 19.08.2020 19:19 |
| Volvo Penta Innenborder -Starterproblem | Herbert Berghammer | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 30.10.2017 09:50 |
| Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 21:46 |
| Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 09:54 |
| ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 20:50 |
