Alt 28.02.2024, 11:03
tommy(35) tommy(35) ist offline
Boot: Bayliner 642 MPI
Standard Boot mit Trailer zum Lagern auf Hebebühne
Hallo Ihr
Ich habe da eine Frage!?
Hat von euch jemand sein Boot mit Trailer auf einer Hebebühne? Ich bin dies derzeit am Überlegen. Möchte über den Winter noch etwas darunter stellen.
Alt 28.02.2024, 14:03
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Ich habe mein Boot mit Trailer noch nie auf einer Hebebühne stehen gehabt.
Warum sollte es nicht funktionieren. Du mußt den Trailer nur so auf die Bühne fahren/stellen das der Trailer nach der Winterpause nicht krumm ist.
Alt 28.02.2024, 14:14
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Die Frage ist auch komsch gestellt.
Was soll wo drunter gestellt werden?
Ich kann einen Eimer auch unter den Trailer stellen, ohne dass der Trailer angehoben ist.
Was ich aber gemacht habe:
Den Trailerrahmen auf vier Böcke gestellt um die Achsen zu entlasten.
Alt 28.02.2024, 14:24
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Gibts doch, nennt sich Parkhebebühne....
Alt 28.02.2024, 17:05
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
..und kostet nur ab 3000 Euro aufwärts.
Da wäre es günstiger eine Garage anzumieten.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 28.02.2024, 17:42
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.287 Danke in 598 Beiträgen
Dem TE geht es aber hier sicher nicht um eine Kostenfrage!
Den Trailer auf eine Hebebühne zu stellen macht - wenn solch eine verfügbar ist und der Trailer richtig fixiert ist - sicher Sinn. Das entlastet dann Achsen und Reifen. Und was soll schon passieren, wenn die Traglast der Hebebühne das Gesamtgewicht von Trailer und Boot auch verkraftet? Nichts!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 28.02.2024, 20:21
Und wozu dann gleich eine Hebebühne?
Ich habe vier Baumarkt-Unterstellböcke mit je 2to und erreiche das gleiche. Muss halt nur mit zwei Wagenhebern ein bisschen mehr Aufwand betreiben...
Alt 28.02.2024, 20:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.306 Danke in 3.993 Beiträgen
...und das Prinzip funktioniert immer noch.
Irgendein Newbie oder jemand mit älterer Anmeldung ohne viel Beiträge stellt eine singuläre Frage und das halbe BF gerät in Unruhe.
Besonders gut funktioniert das immer, wenn die Frage nicht entsprechend spezifiziert wird.
Irgendann haben sich die "alten" dann "anne köppe"
(für nicht-Niederrheiner: "an den Köpfen")
Ist es das wert?......
Gruss, Dirk
Alt 28.02.2024, 20:43
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Hier versteht scheinbar keiner um was es geht.
Der TE hat eine Hebebühne und will wissen, ob schon mal jemand sein Boot mit Trailer darauf gestellt hat bzw. angehoben hat.
Wenn er z.b. eine 2-Säulen Bühne hat und auf den Schwerpunkt achtet, braucht er nur 2 entsprechende Kanthölzer um den Trailer anzuheben.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.02.2024, 21:38
Boot: sold
23.608 Danke in 7.490 Beiträgen
Auf Dauer mit Sicherheit nicht.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 28.02.2024, 21:51
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.259 Danke in 1.173 Beiträgen
Offenbar hat seine Behausung (Garage wird es nicht sein, eher eine Scheune o.Ä) eine ausreichende Höhe, dass er Trailer und Boot hochfahren kann um den Platz darunter noch nutzen zu können….eventuell für ein weiteres Auto.
So schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe.
Die Räder/Achsen vom Trailer sind entlastet und das ganze steht auch „nicht im Weg rum“.
Klar geht das!
Wenn der Schwerpunkt passt dass Trailer und Boot da drauf bleiben.
Ich würde den Trailer auf jeden Fall noch an den Armen der Hebebühne befestigen (Spanngurt o.Ä.) damit auch wenn mal jemand am Trailer sich hochzieht oder was ins Boot wirft die Fuhre nicht runterkippt.
Edit: es sollte klar sein, dass die yhebebühne ebenfalls eine Sicherung gegen Absacken hat (bei einer hydraulischen Hebebühne gibt es solche verriegelungen/Haken/Krallen, die ein ungewolltes Absenken verhindern. Unbedingt drauf achten dass die auch eingerastet sind und anschließend die Hydraulik entlasten (also Hebebühne auf die Verriegelung absetzen).
Daniel
Alt 29.02.2024, 14:20
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
274 Danke in 116 Beiträgen
Hi, Ja habe ich schon gemacht.
Sowohl nur das Boot als auch in Kombination mit dem Hänger.
Achte nur auf den Schwerpunkt.
Gruß Dennis
Alt 29.02.2024, 20:36
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Habe ebenfalls schon beides praktiziert. Kann mich Dennis nur anschließen und den Hinweis für den Schwerpunkt geben. Ich hatte damals das Boot als auch Boot mit Trailer, sehr weit hinten hochgehoben. Handelte sich um ein 5,50m Sportboot mit 3,0 Mercruiser.
Hatte dies auch erst minimal nach oben gehoben und dann leicht gewackelt um zu sehen ob ich vom Schwerpunkt her mittig bin.
Alt 29.02.2024, 22:46
Wo ist das Problem?
Die Glastron schwebt auch zZ wieder, weil ich an die Bremsen vom Hänger muss. Lässt sich aufgrund der Rumpfform noch schöner anheben.
Arme verriegeln ist halt ganz wichtig, machen aber die neuen Bühnen eh automatisch. Vorn könnt man jetzt denken: Auaua...aber Aufgrund des geringen Gewichtes und der weichen Gummiteller kein Ding.
Name:	Boot Bühne.jpg
Hits:	97
Größe:	70,9 KB
Ohne Worte
Alt 01.03.2024, 08:12
Hallo Ihr
Danke für die Antworten. Ich wollte keineswegs das BF in Unruhe bringen. Ich habe nur eine einfache Frage gestellt; Wer hat oder hatte einen Trailer mit Boot auf der Hebebühne? Ich stell mir das in der Theorie so vor, dass ich mittels 2 Wagenheber li und re den "Schwerpunkt" finde. Dann stelle ich die 2 Säulenhebebühne genau dort auf; fahre die Arme parallel dem Trailer aus und verbinde diese mit einem Vierkantrohr. Somit könnte ich dann Platz für 2 Autos unter dem Boot mit Trailer ( Garage hat 10 Meter ) weiterhin unterbringen. Sollte dies jemand so oder ähnlich umgesetzt haben, hat er vielleicht noch den einen oder anderen Tipp.
Alt 01.03.2024, 09:06
Da gibt es nicht viel zu beachten, was nicht selbserklärend wäre.
Die Hebebühne muss für die Last ausgelegt sein.
Die Garage muss hoch genug sein,
Der Trailer mit Boot muss kippsicher auf der Hebebühne stehen.
Die Hebebühne muss über die yfauer eine Sicherung gegen ungewolltes Absacken haben.
Sollte die Garage von mehreren Personen (auch von Familienmitgliedern) genutzt werden würde ich vom DAU (dümmster anzunehmender User) ausgehen und das Ganze auch gegen Abkippen sichern.
(Irgendein Intelligenzbolzen findet sich immer, der am Trailer einen Klimmzug macht oder eine Quertraverse als Motorkran nutzt oder was auch immer)
Daniel
Alt 01.03.2024, 14:21
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von tommy(35) Beitrag anzeigen
Hallo Ihr
habe das auch schon praktiziert, wurde eigentlich alles gesagt, was wichtig ist. Habe als Querverbindung Holzbalken genommen, Vierkantrohre gehen natürlich auch, ich würde die aber auf jeden Fall mit z.B. U-Bügeln am Trailer befestigen und wenn man ganz auf Nummersicher gehen will auch an den Drehtelllern befestigen.
Gruß Nils
Alt 02.03.2024, 09:30
Benutzerbild von Totti-Amun
12.535 Danke in 4.402 Beiträgen
Der Hebebühne ist es ziemlich egal, was sie hebt...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Trailer auf Trailer lagern burrito Kleinkreuzer und Trailerboote 31 20.03.2022 12:47
Kunststofftank lagern / richtig lagern Basi91 Allgemeines zum Boot 3 27.05.2019 22:40
Boot auf Hebebühne eckl1 Kleinkreuzer und Trailerboote 34 21.04.2019 15:51
Boot auf Hebebühne T-REx Allgemeines zum Boot 9 01.05.2014 09:00
Boot auf Hebebühne geht das? Top-Gun Allgemeines zum Boot 14 29.01.2014 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
