Alt 09.03.2021, 15:32
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Standard Zipp Stehverdeck Doral Monticello
war heute bei meinem Sattler und wollte mir Sonnenschutz aus Soltis 86 zum anzippen an das original Stehverdeck anfertigen lassen. Mein Sattler meinte das das amerikanische Zippverschlüsse sind und er diese nicht hat. Er könnte nur alle originalen Zippverschlüsse austauschen.
Weiß jemand wo ich diese original amerikanischen Zippverschlüsse für das original Doral Monticello Stehverdeck bekommen kann?
Alt 09.03.2021, 16:12
Benutzerbild von B.Hallier
5.274 Danke in 2.095 Beiträgen
Normalerweise sollten da YKK 8VS oder 10VS (höchstwahrscheinlich 8er) verbaut sein.
Sollte dein Sattler eigentlich da besorgen können, wo er auch sonst seine Reißverschlüsse einkauft.
Alt 14.03.2021, 18:02
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
217 Danke in 109 Beiträgen
Da ich ja schon lange vor dem selben Problem stehe, und auch schon div Zipper in USA bestellt habe...führte nie zum Erfolg
Jetzt hab ich mal eine Probebestellung bei extremtextil.de mit VKK 8VS getätigt.....schau ma mal obs der Richtige für meine Four Winns ist..die 14,- inkl Versand sind sozusagen Spielgeld..gg
..mein Sattler sagte auch es sind die verbauten nicht mehr zu bekommen, aber weigere mich alle Zipps auszutauschen, da mein Verdeck auch nach 20 Jahren noch top ist
lg aus Österreich
Alt 15.03.2021, 19:10
lg aus Österreich
8VS sollte passen, es gibt aber unterschiedliche Kasten, so dass trotzdem neue RV reingenäht werden müssen.
Was ich aber ehrlich nicht verstehe, wenn hier Fragen im Forum gestellt werden, es Antworten gibt und man sich dann nicht einmal bedankt.
Sorgt nur dafür, dass diejenigen, die das Wissen haben, irgendwann keinen Bock mehr auf Beantwortung haben.
Alt 15.03.2021, 19:42
Hallo Herr Hallier,
ich bedanke mich mich sehr für Antworten auf meine Frage. Ich werde die kommenden Tage auch noch Fotos von meinem Verdeck einstellen.
Grüße aus Wien
Alt 16.03.2021, 07:53
hast du das Soltis 86 schon gekauft? bin mir noch unschlüssig ob Soltis 86 oder Mehler Polymar. Hab mir Polymar beim maritimo.at angesehen...ist schwer und ziemlich steif....Soltis hatte ich noch nicht in der hand....
Alt 16.03.2021, 08:03
Kann nur Werbung machen für Björn. Mein Bootskollege ist vollauf zufrieden mit der Arbeit an seiner Sealine 28. Man kann die Firma nur weiterempfehlen.
Und natprlich bin ich froh über gute Tipps hier im Forum...helfe auch gerne, wenn ich zu Themen was beitragen kann...
werde mich bessern mit dem Umgang vom Danke-Button..ggg
lg aus Niederösterreich
Alt 16.03.2021, 09:01
Nimm Soltis, Polymar Scrim ist eher Fliegengitter und zu offen für einen vernünftigen Sonnenschutz (vielleicht gibt es bei Polymar auch noch andere, die Soltis ähnlich sind).
Aber man braucht schon die Dichtigkeit von mindestens Soltis 86, damit man in der Sonne nicht gegrillt wird.
Alt 16.03.2021, 12:06
danke, werd ich machen, bin auch der Meinung das polymar zu Grobmaschig ist.... da ich Soltis nicht kenne hab ich keinen direkten Vergleich...werde berichten wie das Endprodukt aussieht....
Alt 16.03.2021, 12:36
Vielleicht hier noch einmal ein direkter Unterschied zwischen Soltis 86 und Soltis 92: Soltis 92 ist deutlich dichter, obwohl auf dem Papier nur 6% der Sonne mehr abgehalten werden.
Bilder zeigen eine Regal 2565, bei der wir aus Sichtschutzgründen die Beschattungen des Verdecks aus Soltis92 gemacht haben:
Und die Sicht von innen nach außen bei Soltis 92:
Aus Soltis 86 haben wir dann den "normalen" Sonnenschutz gemacht, der deutlich luftiger und durchsichtiger ist:
Es kommt eben darauf an, was man haben möchte: Soltis92 bei sehr gutem Sicht- und Sonnenschutz, man kann auch noch problemlos von innen nach außen sehen.
Oder Soltis86, was mehr Luft durchlässt, was die meisten wohl am Boot im Sommer bevorzugen dürften.
Alt 16.03.2021, 15:36
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Sieht mal wieder erstklassig aus !
Björn , diese Überzieher an dem Gestänge , näht ihr diese individuell selbst , oder gibt es diese als Meterware ?
Suche sowas noch , entweder mit Klett oder Zipper .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 10:18 Uhr)
Alt 16.03.2021, 16:54
Die haben wir selber aus dem Verdeckstoff genäht, eingefasst und mit Klett aufgenäht.
Und dann auf die richtige Länge gekürzt.
Wenn man die Längen und Rohrdurchmesser hat, kann man solche Abdeckungen machen, ist kein Hexenwerk.
Alt 16.03.2021, 17:06
iak iak ist offline
Super !
Hab´s auf meiner Liste und messe nach wenn ich das nächste mal am Boot bin.
Danke Dir .
Gruß Peter .
Alt 16.03.2021, 20:53
Unterschätze aber nicht, was an Material (Stoff, Einfassband und Klett) dabei drauf geht
Alt 20.03.2021, 07:24
Heute angekommen YKK 8VS.....
passt haargenau für mein Verdeck BJ 2000 von einer Four Winns 248
so jetzt nur mehr abmessen der Längen und bestellen
nochmals vielen Dank an Björn für den Tipp
lg aus dem verschneiten NÖ
Sunny
Geändert von Sunnynmd (20.03.2021 um 08:24 Uhr)
Alt 20.03.2021, 09:31
Danke für die Info! Ich werde auch einmal ein Muster bestellen.
Alt 20.03.2021, 12:26
Also wers benötigt hab folgende gefunden: VKK 8VS
80, 85, 86, 90 cm bei https://www.extremtextil.de/search?sSearch=vkk+8vs
und 120 cm bei: https://www.toko-kurzwaren.de/Marke+...4907120VA.html
Alt 20.03.2021, 15:55
Das ist aber sehr kurz. Selbst 1,20 ist vielleicht gerade so machbar.
Alt 20.03.2021, 17:52
Mein Boot ist noch im Winterkleid..ich kann erst nächste Woche nachmessen
aber bin für bessere Einkaufsquellen natürlich offen....
Geändert von Sunnynmd (20.03.2021 um 19:31 Uhr)
Alt 04.04.2021, 16:06
so wollt mal ein update machen insgesamt benötige ich 11 stk zipper
Zipper YKK 8VS fast alle bei Ebay gefunden:
2x 18 inch = 46 cm Fenster vorne links, rechts
3 x 28 inch = 72cm Fenster vorne, mittelaustieg 2x + seitenteile hinten oben
1 x 36 inch = 92cm Seitenteile teilung in der mitte
1 x 40 inch =102cm Fenster vorne oben
1x 48 inch = 122cm Seitenteile vorne oben
3 x YKK Vislon Open End Zip 112cm 44inch Black (580) Heckteil oben und links rechts
hab ich bei UKsewing.com gefunden
Soltis86 muß ich noch bestellen, da komme ich auf 7,50 lfm bei der 1,77 breiten Rolle
weiteres folgt.....
frohe Ostern aus Niederösterreich
Sunny
Alt 23.03.2024, 13:08
Elke11 Elke11 ist offline
Boot: Doral Monticello 250 se
Rufzeichen oder MMSI: a.r.g.
Hallo,da fragstdu bei Olbermann Marine in Köln,der kann alles von Doralbesirgen.
Lg Elke
lg aus Österreich
Alt 24.03.2024, 05:41
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.211 Danke in 674 Beiträgen
Es gibt einen Händler in Kanada der noch Originale Verdecke Verdecke für Doral vertreibt. Der sollte auch Ersatzteile/ Einzelteile haben.
Googel mal …. Hab keinen Link mehr, da meine Monticello verkauft ist.
Falls die hier beschriebenen nicht passen, kann er dir vielleicht helfen.
Alt 24.03.2024, 05:45
Axess Marine bei einem großen Online Versteigerungs Haus.
Fängt mit E an und hört mit mit Bay auf ….
Tischbefestigung Doral Monticello wildasso Kleinkreuzer und Trailerboote 3 21.04.2016 15:04
Wer hat eine Doral Monticello ? haiko Kleinkreuzer und Trailerboote 26 12.09.2012 14:30
Hilfe für Transport einer Doral Monticello gesucht.... Ceton Allgemeines zum Boot 14 18.07.2009 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
