Ich suche eine Pumpe die ich mit 12 volt betreiben kann und wo ich einen ca. 2 meter langen Schlauch anschließen kann und mit dem wasser absaugen kann. Also eine die selbstansaugt und nicht entlüftet werden muss und die auch kein Problem hat trocken zu laufen.
Danke für die Tips Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Bilgenpumpe mit Schwimmschalter
Gruss Susi |
Wozu der schwimmschalter ?
Damit sie nicht trocken läuft. Kein Wasser, kein Pumpen. Der Schwimmschalter ist übrigens schon in der Pumpe eingebaut.
Gruss Susi |
Aber da kann ich keinen schlauch anschliessen .
Mit meinem nasssauger geht das wunderbar aber der ist zu gross Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Beschreib doch mal die Aufgabe, um welche Mengen geht es usw. Es gibt Membranbilgenpumpen, die können das in großen Mengen, meist aber handbetrieben, Peristaltikpumpen können das, aber nur sehr wenig Volumen. Eventuell eine elektrische Bilgenpumpe am unteren Ende vom Schlauch, so hab ich meine Deckswaschanlage gebaut
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Zb um Reste aus der Bilge zu saugen , wo die Bilgepumpe nicht hinkommt . Wenn maan zb die Bilge reinigt .
Dafür haben sich Babywindeln bewährt
Dafür nehme ich eine billige Tankpumpe zB vom Wohnwagen oder Wohnmobil
Stimmt die gibt es leider nicht für 112 volt [emoji23] der pumpenlink ist gut , sowas jetzt noch etwas günstiger, dann perfekt Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Hast du ein link ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Gib bei E..y einfach Wohnwagen Pumpe ein zB.
https://www.ebay.de/itm/12-Volt-Fris...e3f446830721f9 (PaidLink)
Ich würde gerne mal sehen wie du in z.b. meinem Boot Windeln an den Stellen platzieren kannst wo Wasser stehen bleibt.
Ich habe 2 kleine Pumpen von einer KFZ-Scheibenwaschanlage in den kritischen Ecken meiner Bilge platziert. Funktioniert perfekt!
Da eine Bilgenpumpe auch schon mal Schmutz angesaugt, darf die schon etwas robuster sein. Der link von Volker zeigt die richtige Bilgenpumpe für eine Ansaugung per Schlauch.
Und billig ist sie auch noch.
Gruss Susi Geändert von Susiq (09.02.2020 um 12:21 Uhr) |
Der schlauch soll an die "Saugerseite" ran
Gruß Jörg |
Was Du suchst, wäre hier zu finden: https://www.ebay.de/itm/DIESELPUMPE-...dfbbbec914d4c3 (PaidLink)
Gruß Heinz, ![]()
Es war eine Beispielanwendung. Ich möchte einfach eine Pumpe mit Schlauch und keine Windel mit Katzenstreu . Sonst hätte ich nach einer trockenen Bilge gefragt und nicht nach einer Pumpe Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Nicht vergessen ein Rückschlagventil im Schlauch an der Pumpe anzubringen.
Gruss Susi |
Wo zu ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Versuch macht klug, aber...
Ich hab mal vor Jahren so ein Ding gekauft, das war eine billigste Drehschieberpumpe, die hebt nie und nimmer 2m. Zum zweiten rosten die Innereien, also für Wasser nicht wirklich zu gebrauchen. Kann sein, dass das auf die o.g. Pumpe nicht zutrifft und der Preis, na ja, kann man riskieren Zitat:
12 Volt Saugpumpe tut es auch 👍
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Rückschlagventil deshalb weil sonst nach dem Ausschalten der Pumpe das Restwasser aus dem Schlauch wieder in die Bilge läuft.
Kauf Dir was richtiges, mach eine ordentliche Installation und dann hast Du Ruhe.
Gruss Susi
| Themen-Optionen | |
| leise 12 Volt Pumpe gesucht | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 1 | 07.07.2016 21:00 |
| Quellen für Material und Pumpe für RTM /Vakuuminfusion gesucht | vanderalm | Selbstbauer | 9 | 11.09.2012 09:26 |
| Spez. Wasserspeier/-fontäne/-pumpe gesucht | Bob Feldmann | Kein Boot | 3 | 14.04.2012 12:25 |
| Erfahrungen Hardi Pumpe & Mercruiser 4,3LX V6 gesucht | tomyboy0408 | Technik-Talk | 9 | 29.06.2010 19:59 |
| Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.04.2004 22:02 |
