Alt 09.01.2020, 11:36
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
171 Danke in 33 Beiträgen
Standard Bravo 3 Trim limit Frage
Hallo zusammen
habe eine Frage zu dem Bild .
Als ich das letzte mal meinen Bravo 3 Antrieb abgebaut habe habe ich nicht auf die Einbaulage des Trim limit insert geachtet.
Was bewirkt dieses Teil habe es jetzt so wie in dem rechten Bild eingebaut
obwol ich glaube es war vorher auf der anderen Seite.
Danke Gruß Jens
Hits:	547
Größe:	56,0 KB
Geändert von jens01 (09.01.2020 um 14:43 Uhr)
Alt 09.01.2020, 11:39
36.701 Danke in 22.050 Beiträgen
Logischer weise ist bei gleicher Hubstangen länge die Position höher....
Alt 11.01.2020, 23:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich geb darauf eine etwas ausschweifende Antwort damit man versteht warum dieser Einsatz gemacht wurde und was man beachten muss wenn man die Position ändert.
Dieser Einsatz wurde gemacht weil einige Bootshersteller herausfanden dass ein Bravo III bei gleich tiefen Trimmwinkel wie B I oder B II den Bug so tief ins Wasser drücken dass es zu einer ungewollten Buglenkung kommt. Also das Boot nicht mehr gerade steuerbar ist bzw. bei Vollgas und bei ganz nach unten getrimmten Antrieb einen unerwarteten gefährlichen Hacken schlagen kann. Obwohl kein Bootsfahrer so dumm sein sollte bei Höchstgeschwindigkeit mit voll nach unten getrimmten Antrieb zu fahren …..kann man das nicht ausschließen - also Sicherheit an erster Stelle! Bei der heutigen Rechtssprechung kann und will sich da keiner Sicherheitsmängel leisten.
So, was ist der Nachteil dieser Sicherheitsmaßnahme? Bei den meisten Booten, aber vor allem bei Größeren mit Transomwinkel um 10-12°, kommt es zu massiven Beschleunigungsproblemen und der mögliche Trimmbereich geht auf 0. Das heißt das Boot braucht elend lang bis es ins Gleiten kommt und bei der kleinsten Trimmung gehen die Propeller durch.
Wenn das der Fall ist setzt man den Trimm Einsatz, unter Beachtung des vorhin geschriebenen, vorne ein.
Man kann sich auch, wie von Mercury vorgeschlagen, beim jeweiligen Boothersteller erkundigen.
LG Michael
Alt 11.01.2020, 23:39
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
ich habe bei meinem Boot den Trimm Limit absichtlich auf die Position VOR dem Bolzen gesetzt. Mein Boot kommt spürbar besser aus dem Wasser. Allerdings wird das Boot wenn ganz nach unten getrimmt ist auch sehr schnell unberechenbar sobald es in Gleitfahrt ist. Das kann ich voll bestätigen.
Es muss aber nicht zwingend bei deiner 23er Regal nachteilig sein. Allerdings wirst du den Bug nicht mehr so weit aus dem Wasser trimmen können wie vorher. Es ist halt auch vom Boot abhängig. Schwere große Boote reagieren unter Umständen dann problematisch.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 12.01.2020, 12:42
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Die Frage von Jens finde ich hochinteressant. Meine Doral hat einen Transomwinkel von 14 Grad, Trim Insert ist "Aft" eingebaut. Wegen der vielen zusätzlichen Einbauten und wohl auch weil es Doral beim Bau dieses Bootes wohl gut gemeint hat, wiegt sie inzwischen voll betankt (ohne Trinkwasser) knapp 4to. Mit einem 350MAG MPI EC und Bravo 3 mit 2.0:1 Gear komme ich mit dem Standard 20" 3/3 Blatt nur sehr sehr schwer ins gleiten. Ich hab mir daher schon vor ein paar Jahren in den USA einen 18" 4/4 Blatt gekauft. mit dem komme ich etwas besser ins Gleiten, aber auch nicht so das ich es für gut empfinde, insbesondere wenn mehr als zwei Personen an Bord sind. Also Mente Trimsteuerung eingebaut, vor dem Starten Klappen manuell ganz runter, dann auf Auto stellen und Gas geben. Soweit alles nun viel besser. In Gleitfahrt ist der Antrieb immer leicht hochgetrimmt.
Jetzt Frage ich mich ob es sinnvoll ist das Insert mal in Position "Forward" einzubauen. Was meint ihr ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 12.01.2020, 13:47
Probiere es einfach aus. Du hast doch nichts zu verlieren. Bist du sicher das du eine 2.0:1 Untersetzung hast? Normalerweise und auch bei mir sollten es bei den Booten 2.2:1 Untersetzungen sein.
Mich wundert es sehr das du so schlecht ins gleiten kommst. Ich habe sogar 24er 6-Blatt Propeller drauf und brauche zum starten die Trimmklappen gar nicht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 12.01.2020, 15:25
Boot: Doral 250 SE
Ja, ganz sicher 2.0:1
Gruss - Peter
Alt 12.01.2020, 17:02
Tja, das ist natürlich schlecht wenn das Getriebe so lang ist und das Boot so schwer. Darf ich mal fragen wie schnell die Doral fährt bei max. Drehzahl?
Viele Grüße, Marcus
Alt 12.01.2020, 20:57
Du bist ja sonst nicht so schüchtern....
bau vorne ein und beachte was ich zuvor geschrieben hab!
LG Michael
Alt 13.01.2020, 11:31
danke für die Beiträge .
Werde es wieder in die vorward Richtung einbauen.
Gruß Jens
Alt 13.01.2020, 11:35
Gruß Jens
Aber du weisst doch gar nicht ob der Bolzen bei deinem Boot nicht ab Werk in die andere Position gehört.
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2020, 11:43
stimmt aber ich weiss auch nicht ob es nach hinten gehört.
Denke das es vorher vorne war.
Gruß Jens
Alt 13.01.2020, 11:51
Gruß Jens
Der Hersteller kann dir da bestimmt weiterhelfen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2020, 12:02
mal sehen habe gerade eine Mail geschickt
Bin gespannt
Alt 16.01.2020, 18:04
Hallo zusammen
habe jetzt Post von Regal bekommen
Ich habe den Text schon mit Google übersetzt.
es muss wieder nach vorn bei mir!
Gruß Jens
Facharbeitsnormen:
BRAVO DRIVE TRIM LIMIT
ADJUSTMENT SETTING Ausgabedatum:
17.05.1999 Rev.
15
Dokument Nr.:
ENG-WS-106
Genehmigt durch:
R. Gills Geschrieben von:
R.Gills Rev. Date:
09.11.15 Seite:
1 von 1
Regal Marine hat alle Boote getestet, die wir mit der Bravo-Reihe von Outdrives bauen. Nach dem Testen dieser Boote haben wir in Zusammenarbeit mit unserer Mercruiser-Vertretung beschlossen, alle Mercruiser-Produkte mit dem halbmondförmigen Einsatz "Selleriestick" in der unten gezeigten Position zu bauen.
Wenn wir auf diesen Standard aufbauen, können wir die Leistung steigern
Verwenden Sie diese Informationen, um alle Informationen zu ersetzen, die mit dem Outdrive geliefert werden.
2100, 22FD 2250, 2300, 24 FD, 2500/2550, 27 FSD, 2800, 26 EX, 28EX, 30EX, 32BR, 32EX, 35SC -
Alle nutzen die vordere Position für "extra" einschneiden.
2700-WG, 2750-WH - Verwendet die Achtern-Position für "begrenzte" Trimmung.
Hinweis: 1900 und 2000 verwenden den Bravo Drive nicht.
Alt 16.01.2020, 18:21
Also die Position links auf dem Bild.
Viele Grüße, Marcus
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Bravo 3 Trim in-limit Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 8 20.01.2019 18:22
Trim in limit spacer Bravo 3 aptiva27 Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2017 20:11
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Trim Limit Schalter defekt? AndreasN Technik-Talk 16 14.07.2009 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
