Alt 02.06.2020, 20:35
Sascha78 Sascha78 ist offline
Boot: b
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Schaltunterbrecher
mein Motor will nicht anspringen. Mercruiser 3.0L Bj 90... Wenn ich starte und dabei an dem Unterbrecher hin her schalte, dann springt der Motor kurz an..
Wollte nun das überbrücken um zu sehen ob er so anspringt. Aber wie ?
Bild anbei ..
Hits:	101
Größe:	116,0 KB
ID:	883152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	100,9 KB
Alt 02.06.2020, 21:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.801 Danke in 2.287 Beiträgen
Du darfst das nicht überbrücken, du musst das trennen. Schraub die weißen Kabel ab und isolier sie gegen Masse.
Gruß Stefan
Alt 03.06.2020, 15:52
Boot: b
Hmm auch so macht er kein mucks ...
Alt 03.06.2020, 16:04
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
wenn ich mir das Bild mit der Zündspule so anschaue, ist da ein Kabel abgezwickt, und ein anderes Kabel ist provisorisch um Klemme 1 od. 15 gewickelt...
Vielleicht ist das der Fehler?
Hast Du schon mal gemessen ob Spannung an der Zündspule (Klemme 15) anliegt?
Werner
Alt 03.06.2020, 16:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dann schaue dir mal das weiße kabel an und verfolge es bis zur Zündspule, das es an keiner Stelle aufgrund von fehlender Isolierung, Massekontakt bekommt, weil dann die Zündung unterbrochen wird.
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2020, 17:00
Boot: b
An der Klemme ist Saft drauf. Hatte ich schon getestet.
Er will ja anspringen wenn ich an dem Schalter rum wackel.
Das schwarze abgepetzte Kabel ist das, was angeschlossen ist.
Ich check mal das weise ob es wo an Maße anliegt
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
