Alt 28.04.2011, 14:46
Johnn Johnn ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boot im selbstbau
Hallo liebe Forengemeine ich habe zur Zeit ein zerlegbares Boot im Bau und wollte mal Eure Meinung dazu hören: Hier mal die Maße 4,5 Meter lang und 1,6 Meter breit mit einer Bordwand von 70 cm. Das Sperrholzgerüst wie auf den Fotos zu sehn wird im Unterwasserteil mit 5mm Gewebeverstärkter PVC Folie bespannt und im Überwasserteil mit 3mm PVC Folie ohne Gewebe. Was mich besonders interessiert ist ob man darann eine 2,5 Maschiene ran hängen kann.
Hier der Link zu den Bildern: http://achim01.dyndns.org/bootsbilder/
Das Heck ist allerdings noch nicht fertig, 17 cm links und rechts vom Haupthechecksteven kommen noch zwei zusätzliche Steven die auch mit Kiel zum vorletzen Spant laufen und an diesen drei Steven kommt die Platte für die Motoraufhängung.
Vielen Dank.
Alt 28.04.2011, 19:38
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Das mit dem 2.5 PS Motor sollte gehen.
Übrigens kennst du diese beiden Homepages:
http://gaboats.com/
http://gentrycustomboats.com/New%20H...r%20plans.html
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 28.04.2011, 20:36
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Die Idee finde ich echt gut.
Aber ob das funzt weiß ich selber nicht.
Aber 2,5PS sind nicht so stark, meiner Meinung nach sollte das auch passen.
Nur weiter Bilder posten!
VG
Alt 28.04.2011, 20:51
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Das erinnert mich spontan an den Klepper Passat, der bei uns noch auf dem Dachboden schlummert.
Dessen Grundgerüst sieht aus:
Mit Bootshaut ergibt das ein richtig schönes Segelboot:
Motorisieren darf man ihn bis 5 PS.
Für die Stabiltät sind Luftschläuche in der Hülle wichtig, die die Bootshaut unter Spannung setzen. Sie sind hier mit Nr. 6 eingezeichnet:
Beste Grüße
John
Alt 28.04.2011, 21:05
Dann sollte es ja mit 2,5 PS gar keine Probleme geben.
Der Bau ist ja ähnlich,
VG
Alt 19.12.2019, 22:57
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Standard Ist es jetzt fertig
Vielen Dank.
Ist es jetzt fertig?
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alt 20.12.2019, 11:09
Benutzerbild von Heliklaus
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293140
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
