Alt 21.11.2019, 19:31
Benutzerbild von jester.a
jester.a jester.a ist offline
Boot: Monterey 298
113 Danke in 36 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Volvo Penta DP mit "Blackbox" 857448
Moin alle,
ich bin am verzweifeln, da ich trotz massiver Suche hier im Forum und auch weltweit in anderen vergleichbaren keine vernünftige Antwort bekommen konnte.
Thema:
Trimmanzeige Wellcraft Eclipse, Bj. 1993 mit Volvo Penta V8 und Duopropantrieb.
Problem:
Die Trimmanzeige funktioniert nicht. Es ist die Ausführung mit der "Blackbox" 857448. Die alte Trimmanzeige ist definitiv kaputt. Habe verzweifelt versucht herauszufinden, welche Anzeige dazu passt (Aftermarket). An der kaputten Anzeige ist nicht zu erkennen, welcher Hersteller/alte TN es ist. Es ist auch nicht möglich den Widerstand der ursprünglichen Anzeige zu ermitteln.
Fragen:
- kennt jemand eine Alternativtrimmanzeige, welche zu der Blackbox passt?
- Angeblich soll die Teleflex Boat Trim Gauge 30742 passen - verstehe jedoch nicht warum, denn die ist Standard Mercury...dann müsste ja eigentlich auch jede vergleichbare Aftermarket funktionieren...oder?
- kennt einer die Werte der Spule für die passende Anzeige?
Die Alternative von Volvo von heute sollte 872498 sein, welche die Blackbox nach meinem Verständnis ersetzt. Der Preis von ca. 350 EUR schreckt mich...es muss doch möglich sein, die Daten für die passende Anzeige zu bekommen um ggf. eine verfügbare Anzeige entsprechend anzupassen?
Würde mich über jede Unterstützung freuen...mit googeln bin ich nicht wirklich weiter gekommen, trotz vieler Stunden intensiver Suche...
Gruß Andy
Alt 21.11.2019, 20:51
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Weswegen ist es nicht möglich die aktuellen Werte für all ip und all down zu messen? Habe das wohl irgendwie übersehen.
Stephan
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Alt 21.11.2019, 21:08
Boot: Monterey 298
Moin Stephan,
das Problem ist, dass die alte Anzeige komplett mechanisch zerstört ist, d.h. mir ist es nicht gelungen den Widerstand der Spule zu messen. Dementsprechend weiß ich nicht, wie die Anzeige bestückt sein muss...
Habe diverse alte Anzeigen probiert, zeigen aber bei komplett up and down keine Veränderung...
Wie gesagt, bin für jeden Tipp dankbar
Alt 22.11.2019, 04:07
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Standard re
Ich habe noch aus einem Umbauprojekt einen VP Umsetzer Übrig Volvo Nr. 857534, dieser ist von Volvo Trimm auf ganz normale Anzeigen, liegt bei mir bestimmt schon 2 Jahre rum und soll wahnsinnig teuer sein, beim Ausbau hat das teil noch funktioniert ggf. ist das genau das was Du benötigst. Bei Interresse PN.
Alt 22.11.2019, 12:21
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Du kannst verschiedene Trimmanzeigen nutzen und diese entsprechend am Controller einstellen. Ich schau mal nach der Anleitung
Da mein Controller spinnt und ich drauf und dran bin den rauszuschmeißen, könnte mich der von Randy interessieren.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.11.2019, 17:07
Standard re
Ich habe noch Die Anleitung zu dem Teil gefunden.
Hits:	399
Größe:	65,4 KB
ID:	861871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	36,7 KB
ID:	861872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	61,9 KB
Alt 22.11.2019, 18:32
Boot: Monterey 298
Gruß an Torsten, vielen Dank aber ich glaube das Teil von Randy brauche ich auch. Habe das Einstellen mit den beiden Potis an der Black Box versucht, keine Reaktion an drei verschiedenen Anzeigen...denke meine Blackbox ist defekt...Werde mir das Teil von Randy morgen abholen und kaufen, wenn es nicht die Ursache ist, sage ich dir Bescheid, dann kannst du es übernehmen
Alt 25.11.2019, 11:03
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.079 Danke in 1.963 Beiträgen
Je nach Powertrimpumpe könnte ich noch den Trimbegrenzer 851870 anbieten.
Hier Nr 32
https://www.volvopentashop.com/schro...ame=7742840_44
Alt 25.11.2019, 13:05
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Ich hab ja keine Ahnung von Volvo, deshalb muss ich mal fragen.
Wie wird die Trimmstellung am Antrieb ermittelt?
Ist dort ein einfaches Poti welches man anzapfen kann?
Wieviel Kabel kommen von diesem Geber?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Aufbau-Funkgerät oder Blackbox? ragnvald Technik-Talk 21 28.05.2015 18:33
AIS Empfänger (Blackbox)für 10€ aunt t Technik-Talk 62 21.05.2015 16:13
CDI Blackbox Johnson / Evinrude 35PS 3 Zyl. 21lucky05 Motoren und Antriebstechnik 0 23.02.2013 21:33
Fishfinder Blackbox DSM300 Raymarine tb1704 Werbeforum 10 28.12.2010 12:22
Funke mit Handgerät und Blackbox reppiks Technik-Talk 7 20.01.2008 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
