Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 25.10.2006, 22:57
heinzl heinzl ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 4-takt, suzukiDF2.5, JOHNSON J2R4, HONDA BF2.3
hallo, alle mit einander !!!
habe mir im frühjahr den neuen 4-takt DF2.5 von suzuki gekauft.
soweit läuft er ganz gut. nur bei plötzlichen gas geben aus dem leerlauf ("gas aufreißen"), stirbt er ab. wenn ich gefühlvoll, langsam aus dem leerlauf gas gebe, dreht er hoch. (motor warm, egal ob gang eingelegt oder nicht).
hat der motor den untersten drehzahlbereich verlassen, reagiert er auf jedes plötzliche gas geben, wie man es von einem 4-takter erwaren darf.
mein freundlicher sagt, das ist so in dieser kleinen 4-takt PS-klasse.
aus eurem forum lese ich, daß einige diese AB`S besitzen!!!
der 4-takt, suzuki DF2.5 ist absolut baugleich mit dem johnson J2R4 (außer farbe), der honda BF2.3 fällt zumindest in die gleiche PS-klasse und soll auch 2006 herausgekommen sein.
meine frage: ist dieses phänomen wiklich bei allen 4-taktern bis ca. 10PS (querstrom/drosselklappenvergaser OHNE beschleunigungspumpe) vorhanden, oder hat mein WALBRO LMJ-26 vergaser einen fehler.
mit euren antworten würdet ihr mir sehr helfen !!!
herzichen dank, heinz
Alt 25.10.2006, 23:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein.
Wir haben zwei Johnson/Suzuki 4-6 PS am laufen und keine Probleme.
Nur wenn die Dinger nicht mehr anspringen wollen,
muß man die Ventile einstellen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.10.2006, 23:51
hallo cyrus !
danke für deine info. ich kann und will die aussage von meinen freundlichen sowieso nicht glauben.
aber wahrscheinlich sind deine motoren nicht baujahr 2006, sondern älter, noch etwas schwerer und "solider" gebaut.
meine befürchtung ist, daß bei diesen kleinen und doch sehr leichten ab`s vielleicht am technisch (noch) einwandfreien limit produziert wird.
hoffe, daß sich einige melden die die angeführten ab`s haben, und ihre erfahrung mitteilen.
mit herzlichen grüßen, heinz
Alt 25.10.2006, 23:54
Benutzerbild von Giligan
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
bei Maschinen ohne Beschleunigerpumpe kann das vorkommen. Man sollte gefühlvoll Gas geben...."Aufreißen" macht doch auch keinen Sinn beim kleinen AB.
Mit meinen AB`s hatte ich nie Probleme weil ich nie "aufreiße".
Die alten 50ccm Hondas hatten vor 30 Jahren schon 5PS, am Limit ist ein AB mit 2,5 PS lange nicht.
Gruß Willy
Alt 25.10.2006, 23:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Nein, Cyrus hat sie auch erst seit Frühjahr
Im übrigen, schau mal auf Cyrus seine HP
http://www.kegel.de/
wird doch sicherlich dann wissen, wovon er schreibt
UWE
Alt 26.10.2006, 08:06
Wie Uwe schon schrieb, die Motoren sind aus 2006.
Ich wurde mit dem Motor in die Werkstatt gehen und den Fehler beheben lassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2006, 10:02
hallo willi !
ich weiß schon, daß "aufreißen" keinen sinn macht. wollte dieses symptom nur treffend beschreiben. und es passiert! z.b. beim manövrieren im engen hafen, und dann ist der motor aus (bled).
welche probleme hast du, wenn du "aufreißt", und bei welchen AB`S?
hallo cyrus !
war einen ganzen vormittag bei meinem freundlichen und der hat sich redlich bemüht !(vergaser zerlegt, gereinigt...).
weil wir es wissen wollten, hat der freundliche einen fabriksneuen, baugleichen JOHNSON J2R4 in der tonne getestet.-->vergleichende verhaltensforschung. ABSOLUT GLEICHES FEHLERBILD !!!
habe dann selbst die variablen leerlaufdüsen getauscht, wobei die düse 34 eine kleine verbesserung brachte (30, 32, 34, möglich).
siehe auch link:http://store.brownspoint.com/pdf/DF2.5(06).pdf
jetzt was witziges:
motor läuft auf standgas
ansaugstutzen mit einem tuch VOLL abdichten und gleichzeitig mehrmals kurz aus dem standgas "aufreißen".
SOFORT reagiert der motor, aber SOFORT!!! es gib kein loch.
mein verdacht:die bypaßbohrungen des WALBRO LMJ-26 vergaser für das leerlaufsystem sind nicht in ordnung (serienfehler?)
ODER ES IST SO !!!
darum meine frage an alle die den DF 2.5 oder den J2 R4, haben:
[b]wie schaut das bei euch aus !!!
und danke im voraus
P.S. laut forum dürfte enofadov den gleichen 4-takt suzuki DF-2.5, besitzen. hoffe auf eine antwort von ihm.
Alt 26.10.2006, 10:08
man könnte den Motor insgesamt fetter laufen lassen, das würde es mildern. Ansonsten entsteht einfach ein Luftüberschuss da der Kraftstoff nicht so schnell nachkommt.
Habe hier zwei Motorräder mit normalen Schiebervergasern, dasselbe Bild beim Aufreißen.....Gas zurück und es geht ab.
Glaube nicht das die es hinbekommen....es sei denn sie montieren Unterdruckvergaser oder Beschleunigerpumpen.
Ich hole meine kleinen ABs nachher mal aus dem Keller, sollten sich eh mal ein wenig bewegen.
Willy
Alt 26.10.2006, 10:14
hallo willi !
in dieser richtung sehe ich auch eine chance. muß mir nur noch die nadeldüsen für die haupt düse organisieren.
dann erfolgt der nächste test.
heinz
Alt 26.10.2006, 10:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von heinzl
hallo willi !
heinz
Den oben beschriebenen Effekt hatte ich bei manchen 4 und 5 hp Merc Viertaktern.
Abhilfe schaffte die genaue Justage der Schwimmerhöhe.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.10.2006, 11:38
"mit dem Tuch abdichten"
nichts anderes passiert bei einem Unterdruckvergaser, (Bei BMW hießen die Gleichdruckvergaser) da ist ein Kolben zusätzlich zur Vergaserklappe. Der Kolben ist unten und wenn man die Klappe nun aufreißt, ensteht ein Unterdruck hinter der Klappe, der enstehende Sog zieht über kleine Kanäle den Kolben verzögert hoch und so begegnet man dem Luftüberschuss...
Willy
PS. mal GANZ einfach erklärt....
Alt 26.10.2006, 11:48
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
bei meinem Yamaha 2,5 Ps 4 T , ist es umgekehrt.
Im Leerlauf geht er aus , bei Vollgas schmeißt er auch schon mal das Boot um
Zum Leerlauf: In der Schwimmerkammer ist von unten eine ( Messing ?? ) Schraube eingedreht mit einer kegelförmigen Spitze.
Kann man damit den Leerlauf einstellen, oder wofür ist das Teil ??
Sie ist zu zeit ganz eingedreht , wenn ich die etwas löse um die leerlaufdrehzahl zu erhöhen( noch nicht getestet) verliere ich die dann nicht irgendwann durch Vibrationen ?? Sie ist nicht gekonter o.ä.
Gruß Olli
Alt 26.10.2006, 13:27
hallo don p !
der tip ist heiß !!!
die sprithöhe in der schwimmerkammer hab ich zwar mit einem durchsichtigen "U-schlauch" am ablaß, grob kontrolliert (sprithöhe in etwa wo schwimmerkammer mit vergaser zusammen sind), doch war der motor bei dieser prüfung nicht in betrieb.
oder ist es sinnvoller den spritstand bei laufenem motor zu kontrollieren ???
laut service manual soll die float heigh:10 +/-2mm betragen. na das schau ich mir als nächstes an.
hallo willi !
herzlichen dank für deine erklärung! UR-wichtig für mich. warum?--->
war am "holzweg". das ist KEIN reproduziertes fehlerbild, sondern funktioniert bei diesen vergasertypen so.
die genialität liegt oft in ihrer einfachheit
nochmals danke, weitere ergebnisse stell ich selbtverständlich hier rein.
heinz
Alt 26.10.2006, 23:16
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Heinz
Habe ne Pn von dir bekommen und will mal meinen Senf dazu geben.
Wir haben den Motor im Früjahr 2006 gekauft und mein Schwiegervater ist auch ptomt mit dem Schlauchi auf der Müritz stehengeblieben.
Nachdem ich ihn Heimgeschleppt habe stellte sich herraus das er den Benzinhahn nicht geöfnet hatte.
Aber sonst gibt es keine probleme mit dem Motor auch beim "aufreißen" nimmt er sofort Gas an.
Man muß sich aber wundern wie weit mann mit geschlossenem Benzinhahn kommt.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 27.10.2006, 17:07
Standard Justage der Schwimmerhöhe
hallo don p!
wie kann ich die schwimmerhöhe justieren?
das schwimmerventil ist EIN stück.
der sitz im vergaserkörper für die gummispitze des schwimmerventil ist ein eingepreßtes messingröhrchen.
das einzige was verstellbar wäre, wäre die spannung des "wuzi-federchen", welches den schwimmer nach UNTEN drückt !!! IST ES DAS?
und wenn JA: spannung kleiner oder größer (in meinem fall),
und warum? (was wird dadurch bewirkt?)
in freudiger erwartung deiner antwort
und herzlichen dank, heinz
P.S.meine laienhafte überlegung: größere spannung der feder, die den schwimmer in den sprit drückt--->mehr sprit läuft in die schwimmerkammer bis selbiger "aufschwimmt" und das ventil schließt.
der aufrieb des schwimmers wird sozusagen um die entgegen wirkende federkraft verringert.(oder bin ich schon wieder am "holzweg")?
Alt 27.10.2006, 17:26
Standard Re: Justage der Schwimmerhöhe
Zitat von heinzl
hallo don p!
Die Höhe des Schwimmers wird justiert.
Meistens durch verbiegen eines Messingarmes.
Um mehr sagen zu können,bedarf es Bilder.
Don P
Alt 27.10.2006, 21:38
don p hat geschrieben:
diesmal NICHT, bilder folgen
heinz
Alt 30.10.2006, 21:33
[quote="Don P"]
Zitat von heinzl
hallo don p!
hallo Don P !
vorweg von mir ein fehler!
das oben zitierte "wuzi-federchen" drückt den schwimmer nach OBEN!!!
auch aus den beigefügten foto`s (hoffentlich) ersichtlich.
hoffe die bilder helfen dir, bei deiner hilfe, und dann mir, und uns allen.
heinz
Hits:	3025
Größe:	27,8 KB
ID:	33439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2745
Größe:	20,9 KB
ID:	33440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2993
Größe:	40,3 KB
Alt 30.10.2006, 21:37
und noch zwei foto`s, um das bild abzurunden
und ein link: explosionszeichnung von dem kompletten AB (natürlich inclusive dem vergaser!)http://store.brownspoint.com/pdf/DF2.5(06).pdf
Hits:	3116
Größe:	44,3 KB
ID:	33442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3573
Größe:	42,7 KB
Alt 31.10.2006, 10:17
Leider ist der Schwimmer aus einem Stück und es läßt sich nichts
einstellen.
Die Feder soll ein schnelles zuverlässiges Schließen
der Schwimmernadel bewirken.
Vielleicht weg lassen.
Don P
Alt 31.10.2006, 16:47
der Schwimmer sollte nicht von der Federkraft sondern vom Kraftstoff nach oben gedrückt werden.
Die Feder soll die Kraft vom Schwimmer auf das Ventil übertragen, sie gleicht Stöße oder Vibrationen aus und hält das Ventil geschlossen wenn es geschlossen bleiben soll.
So jedenfalls kenne ich es von alten Mopeds...
Gruß Willy
Alt 31.10.2006, 19:19
Standard feder für vergaserschwimmer
hallo willi! /und alle anderen!
was ich noch nicht genauer bezüglich diesem federchen beschrieben habe:
wenn ich den vergaser in "normaler einbaulage", in der hand halte (wie auf bild..721) hängt der schwimmer ganz nach unten!
diese feder ist "haardünn"! NIE könnte diese ausübende kraft alleine, den schwimmer nach oben drücken. (auch von der hebelwirkung her-wo die feder am schwimmer angreift).
das macht, sage ich einmal, zu 98% der sprit. natürlich unterstützt dieses "wuzifederchen", das "aufschwimmen" des schwimmer`s. aber würde auch ohne der feder funktionieren. wobei ich jetzt dein argument betreff stöße und vibrationen....., absichtlich nicht berücksichtigt habe, jedoch sehr wohl eine logische erklärung ist.
warum ich zu diesen punkt nicht locker lasse?
don p hat mir mit seiner idee einen "floh in`s ohr gesetzt". ----> meine überlegung dazu:
sollte der spritstand bei standgas NICHT hoch genug sein, um die leerlaufdüse und somit das ganze leerlaufsystem mit seinen VIER bypassbohrungen richtig zu versorgen, wäre das für mich, eine erklärung für den fehler(oder lieg ich "daneben"?).
natürlich vorausgesetzt, keine der bohrungen ist verstopft.
habe ich aber(soweit es ging), gereinigt und mit preßluft durchgeblasen.
was sagst du/ihr dazu ???
herzliche grüße, heinz
Alt 11.11.2006, 00:21
hallo an alle!
habe heute ein 3gramm schweres bleistück profisorisch auf den schwimmer montiert, um den auftrieb zu verkleinern. vorher, an der geöffneten ablaßschraube der schwimmerkammer ein durchsichtiges schlaucherl angesteckt und spritstand bei laufenden motor kontrolliert. spritstand:ca 3/4 voll. mit gewicht an schwimmer ca. 6mm höherer spritstand.
ergebnis: sofortige drehzahlerhöhung bei "aufreißen". KEIN loch vorhanden.
vermutung: die leerlaufbohrung, welche ca. 5mm oberhalb der hauptdüse ist,
wird ungenügend mit sprit versorgt.(und somit das ganze leerlaufsystem mit leerlauf-spritdüse, leerlaufbohrungen und bypasse)
wem fällt eine elegante lösung zu "schwimmer mit weniger auftrieb" ein?
das schönste wäre ein schlankerer/kleinerer schwimmer, den man einbauen könnte(na bin ich nicht ein träumer?)
aber ich lass nicht locker.
Alt 17.11.2006, 23:55
hallo an alle!
stell ein paar bilder zur info rein. so hab ich den spritstand in der schwimmerkammer erhöhen können, und der fehler ist weg!
denke: jetzt wird das leerlaufsystem richtig mit sprit versorgt.
wer hat einen tip zu: "auftriebsverringerung" des schwimmer`s ?
grüße, heinz
Hits:	603
Größe:	30,9 KB
ID:	34370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	605
Größe:	34,7 KB
ID:	34371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	27,7 KB
Alt 18.11.2006, 00:15
Normal ist das nicht.
Hast Du mal Suzuki Deutschland kontaktiert?
Ich würden denen mal den Link zu diesem Thread mailen.
P.S. Hatte ein paar Jahre einen BF2 ohne Gasloch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
