Alt 13.11.2019, 20:40
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Standard Platte in Wurzelholz Design gesucht
Hallo zusammen
Wie oben schon beschrieben suche ich für mein Cockpit eine solche Platte. Maße sollen ca. 43x16 cm haben. Wo bekomme ich so etwas her? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Das Bild ist nicht mein Boot. Sieht aber vom Cockpit gleich aus.
Vielem Dank
Hubert
Name:	Hellwig Milos (2).jpg
Hits:	133
Größe:	85,7 KB
Alt 13.11.2019, 20:53
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
https://www.designholz.com/
Gleich auf der Startseite. Ist aber 5cm dick - das müsste man wohl aufsägen kann...
Matthias
Alt 13.11.2019, 20:55
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Malzeit
Ich hab glaube noch Folie ausm Flieger übrig für nen schmalen Taler. Wenn Dir das auch genehm ist. Leider kann ich momentan kein Bild beifügen da das noch im Garten liegt. Kann ich aber unter Umständen wenns noch da ist am Wochenende nachreichen. Sieht aus wie Mahagoni/Wurzelholz und hat KEINE glatte Oberfläche sondern so leicht strukturierte.
Gruß Michl
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 13.11.2019, 20:57
Boot: Shetland 570
Zitat von Michl1581 Beitrag anzeigen
Malzeit
Gruß Michl
Würde so in die Richtung Nussbaum gehen geschätzt.
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Aluplatte in der gewünschten Stärke besorgen, zuschneiden, alle Ausschnitte machen und zuletzt mit Wassertransferdruck Folie belegen lassen.
Živjeli Rainer
Alt 13.11.2019, 22:17
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich würde eine Aluplatte mit0,6 mm Wurzel Furnierholz belegen, auflaminieren. Danach mehrmals lackieren und viel zwischenschleifen.
In meine ScanThomas Treat findest Du einen Beitrag wie ich mein neues Kokpot mit schwarzem Vogelaugenahorn so belegt habe. Das Resultat hält sich nun seit 3 Jahren unverändert in ungetrübten Glanz
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.11.2019, 22:26
Boot: Shetland 570
Ach so
Habe auch noch blanke Kohlefaser als Platte da. Maße muss ich nachsehen. 24 lagen handgefertigte Platte. Quasi unzerstörbar, musst Du nur mit Klarlack drüber als Schutz und fertig. Sieht aus wie im Rennsport. Gebe ich ab für nen schmalen Taler
Gruß Micha
Geändert von lachshunter (14.11.2019 um 18:22 Uhr) Grund: Bild entfernt.
Alt 14.11.2019, 14:53
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Zitat von Hubert W Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Vielem Dank
Hubert
Ich habe in meinen Booten auch schon diverse Platten / Klappen / 3-fach Getränkehalter etc. erneuert oder leicht abgändert .
Material habe ich über diesen Shop bestellt : https://www.s-polytec.de/kunststoffplatten.html und grob zuschneiden lassen . Aussparungen , Ecken oder diverse Löcher hatte ich dann nach Muster der alten vorhandenen Blenden usw. selber gemacht .
Als Finish wurde dann zum Schluss alles mittels Wassertransferdruck und Klarlack hochglanz versiegelt . WTD Dekore sind in unzähligen Designs zu bekommen .
Alternativ geht auch ein selber laminieren mit einer 3M Di-NOC Folie : https://www.ebay.de/p/3M-Di-noc-Wurz...cm/20005286601 (PaidLink)
An meinem letzten Getränkehalter habe ich diese verwendet und die 3-D Verklebung mittels Fön klappte hervorragend .
Gruß Peter .
Alt 14.11.2019, 18:23
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Ach so
Gruß Micha
Moin Micha,
habe das Bild wegen Übergröße entfernt, bitte nutzte die Forensoftware zum einfügen, das sprengt sonst jeden normalen Bildschirm.
Gruß, Frank.
Alt 15.11.2019, 05:49
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab so Industriefolie aus dem KFZ Bereich verwendet das Material lässt sich gut mit Heißluftfön bearbeiten und ist UV stabil und Hochglänzend.
Hits:	116
Größe:	79,4 KB
ID:	861268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	86,5 KB
Alt 15.11.2019, 13:45
iak iak ist offline
Jou , das scheint dieselbe zu sein welche ich verwendet hatte , zumindest rein optisch .
Sie ist relativ dick , stabil und sehr gut auch in/an Rundungen zu verkleben .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Alt 15.11.2019, 16:57
Ja 😀 die ist super, klebt Bombenfest und sieht geil aus👍
GFK Platte gesucht für Gelcoat Test DonBoot Technik-Talk 5 14.11.2017 08:45
Folienaufkleber - im Huhn Design gesucht ? Metabolic Restaurationen 4 08.06.2010 12:47
Wurzelholz gesucht ... Sierra Technik-Talk 3 14.11.2004 08:23
Platte Spiegel Windööf XP Cyrus Kein Boot 20 10.03.2004 09:41
Volvo Transom Platte und Achtung vom Händler Betrug ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2003 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
