Alt 16.08.2020, 18:49
Cargonaut Cargonaut ist offline
Boot: Anka 2
Standard Hilfe! GFK-Boot bis aufs GFK abschleifen und neu lackieren
Ich bin seit kurzer Zeit Besitzer einer Anka. Ihr Zustand war miserabel und ich kannte zum Glück jemanden der das Boot reparieren und lackieren konnte. Nach 3 Wochen konnte ich also mein Boot abholen. Als Ich aber dann Zuhause ankam wurde ich sehr wütend nachdem ich entdeckt hatte wie an den Stellen wo die Rollen des Trailers auflagen große lackschäden entstanden sind. Da ich gemerkt hatte das der Lack sowieso sehr weich war, will ich ihn komplett abschleifen. Nur Wie? Mit der Spachtel abkratzen oder was? Nun zum zweiten Problem. Ich will das Boot danach neu grundieren und lackieren, davon hab ich aber auch keinen Plan :/ wäre also swhr dankbar wenn mir jemand Schritt für Schritt erklären könnte wie man das anstellt.
Bilder hab ich natürlich auch
LGKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	170,1 KB
Hits:	195
Größe:	117,0 KB
Alt 16.08.2020, 19:06
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Das Boot wurde mit Antifouling gestrichen, nur dort, wo das Boot auflag, ist kein Antifouling.
Das ist jetzt kein Drama, bitte denjenigen, der das gemacht hat, um ein wenig von dem Zeugs und trage das per Rolle selber auf, aber Vorsichtsmassnahmen beachten! Und gut is.
Kratz das Zeug bloß nicht ab, das ist giftig und eine Riesensauerei.
Bootfan Dieter
Alt 16.08.2020, 19:25
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Saubere Arbeit mit umgedrehten Vorzeichen! Da ist die Trocknungszeit nicht beachtet worden.
Hast Du die Möglichkeit, das Boot in einer Halle unterzubringen? Das wäre das Beste! Dann drehst das Boot über Kopf und lässt es erstmal ein paar Tage stehen, damit die ganze Farbe richtig durchtrocknen kann.
Es ist Quatsch, den ganzen Rumpf nochmal runter zu schleifen und alles neu zu machen. Nicht nur, wie Dieter schon geschrieben hat, weil das Antifouling giftig ist. Du nimmst Dir nur die beschädigten Stellen vor und glättest das aus. Beim Schleifen unbedingt Atemschutzmaske aufziehen, eine richtige mit Filter! Am Besten mit einer Schleife mit Staubabsaugung arbeiten.
Danach soviel Schichten Grundierung drauf wie bei der Arbeit zuvor. Alles richtig trocknen lassen. Und dann das Antifouling drüber.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 16.08.2020, 22:16
Boot: Anka 2
also laut dem was der Typ mir gesagt hat ist das einfach nur normaler 2k Lack. Woran erkennt man ob es sich um antifouling handelt?
Lg
Alt 17.08.2020, 06:00
das mit dem AF war sicherlich nur eine Vermutung, auf den Bildern erkennen kann man das nicht,
da hat sich wohl die Grundierung nicht mit dem Lack vertragen, oder die Grundierung wurde eingespart darum lößt sich der Mist jetzt so unschön, ist natürlich ärgerlich wenn man für gutes Geld solche Arbeit angedreht bekommt,
statt abschleifen würde ich da ehr mit Abbeizer dran gehen, vorher natürlich erst mal mit dem Künstler sprechen was er sich denn so vorstellt um das vernünftig hinzubekommen
Geändert von ralfschmidt (17.08.2020 um 06:17 Uhr)
Alt 11.09.2021, 23:33
Roger2008 Roger2008 ist offline
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und habe mein Anka abgeschliffen. Ich möchte es neu lackieren und brauche nun Hilfe dabei, was ich für Schichten auftragen soll. Das Anka wird auf einem Trailer liegen und nur zum angeln ins Wasser gelassen. Vielleicht kann mir jemand helfen. Lieben Dank im Voraus.
Hilfe beim Boot abschleifen/streichen TobiNb Restaurationen 7 01.10.2018 11:21
Abschleifen - Lackieren Tipps bitte!!! fw-manager Restaurationen 8 09.03.2010 20:15
Abschleifen und Lackieren Chris_B Restaurationen 5 09.01.2010 15:20
GFK Boot abschleifen... slm0606 Restaurationen 4 14.11.2009 12:36
Besmer Boot abschleifen und neu lackieren baumann-r Restaurationen 11 17.07.2008 06:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
