Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Guten Tag!
Als Langzeitperspektive habe ich die Idee, mir irgendwo ein nicht zu großes Grundstück zu suchen, welches direkt an einem schiffbaren Gewässer liegt, und wo die Möglichkeit besteht, nicht nur ein kleines Haus zu bauen, sondern auch einen eigenen Bootsliegeplatz für ein größeres Boot zu haben. In Frage kommen vermutlich Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Die Seen rund um Berlin wären sicher toll, aber da sehe ich das Risiko, dass irgendwo mal wieder eine Schleuse den Geist aufgibt und man dann abgeschnitten ist. Ideal wäre natürlich der Kleine Wannsee in Berlin, aber das ist jenseits meiner finanziellen Möglichkeiten. Also ich will da gerne auf dem Teppich bleiben. Wichtig wäre auch, relativ sicher vor Naturereignissen wie Hoch- und Niedrigwasser zu sein, und dass man eben die Chance hat, Haus und Liegeplatz langfristig zu nutzen. Dann könnte man sein Leben nahtlos zwischen Haus, Garten und Boot gestalten und von dort aus zu Touren durch Europa aufbrechen. Hat jemand eine Idee, in welcher Gegend ich suchen könnte? Und welche langfristigen Risiken bestehen noch, die ich jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm habe? Sebastian |
![]() Zitat:
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Meinst du die blauen Kreuze zum Erhalt des freien Ufers?
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk ![]() |
Also ich persönlich hätte jetzt nicht so das riesengroße Problem damit, wenn sich zwischen meinem Garten und dem Liegeplatz ein Spazierweg befindet. Das hat ja auch was mit sozialem Ausgleich zu tun, dass alle was vom Wasser haben sollen, und das kann man dann mit entsprechenden Zäunen lösen.
Das wäre also mein geringstes Problem. Sebastian |
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht.... ![]() |
![]() Zitat:
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk |
Sorry das es "nur" die Ems ist.....
So weit mir bekannt ist, wirst du in McPom kein Glück bei deiner Suche haben....
Es gibt zwar "hier und da" einige größere Bauprojekte direkt am "Uferbereich" (z. B. in Malchow u. Waren), dass sind aber auch keine Einzelhäuser und auch keine einzelnen Liegeplätze und vor allem, die Immobilien (meist Eigentumswohnungen) sind sehr teuer.... Ein unbebautes Wassergrundstück, wo du dir auch einen eigenen Steg u. Liegeplatz bauen darfst, wird es an den Mecklenburger Seen nicht geben.
![]() Gruß Berni ![]() |
Ein kleiner Nachtrag.....
Sebastian, ich muss beim nochmaligen Lesen schon fast lachen (nicht böse gemeint).. ![]() Es liest sich ja gerade so, als hättest du eine ganz neue und außergewöhnliche Idee, auf die noch keiner gekommen wäre... ![]() ![]() Auf deine Idee sind schon gaaanz viele gekommen, nur, solche Baugrundstücke wird es so gut wie nicht geben, und wenn es doch noch irgendwo so ein Grundstück geben sollte, halte ich es für ausgeschlossen, dass du hier einen entsprechenden Tipp bekommst... Ich wünsche dir dennoch viel Glück, du kannst uns im Erfolgsfall ja auf dem Laufenden halten... ![]() ![]()
Man wird doch wohl mal träumen dürfen...
![]() Wobei ich mir nicht mal ganz sicher bin, ob die Lösung „Haus - Garten - Liegeplatz“ wirklich gut ist. Denn wenn man vielleicht häufiger und länger unterwegs ist, will man sich vielleicht mit Haus und Garten nicht mehr belasten. Somit käme wohl auch folgende Variante in Frage: Eigentumswohnung in einem luxussanierten ehemaligen Hafenspeichergebäude direkt auf der Kaimauer, wo man direkt unten (und nur vom Gebäude aus zugänglich) einen Liegeplatz hat. Also wie in der Speicherstadt, nur nicht ganz so teuer. Sowas gibt es woanders vielleicht auch. Das Hafendorf im Emsland scheint eher ein Feriendomizil zu sein, oder? Von Dauerwohnen ist da nicht die Rede. Und das Konzept ist ja etwas anders, also da liegt nicht das eigene Boot direkt am eigenen Haus, oder? Sebastian |
....schon einmal darüber nachgedacht das Ganze in NL zu verwirklichen?
Dort gibt es einige dieser Angebote. Man muss allerdings darauf achten das man kein Ferienobjekt kauft, diese sind nicht ganzjährig zu bewohnen und nicht als erste Meldeadresse zu nutzen.
Grüße Richard |
So was gibt es doch in Meckpomm und Brandenburg öfters. Beispiel Hafendorf Rheinsberg, Marina Wolfsbruch.
Da kannst Du die Häuser mit Liegeplatz kaufen.
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
Das sind mietbare Ferienhäuser, wo das Boot davor oder in der Nähe liegt. Somit nicht das, was ich meine. Die ländliche Lösung wäre Grundstück am See mit einzelnem Liegeplatz, die urbane Lösung wäre Speichergebäude mit Liegeplatz davor. Ich will ja gerade nicht das Hafengewusele haben, sondern freie Sicht.
Die Niederlande bieten da sicher einiges, aber ich weiß einfach nicht, ob ich mich komplett aus Deutschland verabschieden wollen würde. Ich möchte schon noch in der Lage sein, kurzfristig den einen oder anderen Auftrag abzuwickeln, damit hin und wieder ein wenig Kohle reinkommt. Ein Bahnhof und eine Autobahn sollten daher nicht zu weit weg sein. Sebastian |
![]() Zitat:
Nur mal so zum Beispiel: Bei uns am See gibts Grundstücke rundherum, die in mehreren Reihen angelegt sind. 1.Reihe direkt am Wasser mit Liegeplatz, 2. Reihe dahinter (kein Zugang zum Wasser) und 3.Reihe (erstrecht nichts mit Wasser) Für ein kleines Häuschen darauf mit ca 60m² Wohnfläche in der 1.Reihe bezahlste natürlich ab 300000€. ![]() Klar, wenn man sich das leisten kann (will dir nicht unterstellen, das du dir deine Ideen nicht leisten kannst). Aber solche Anlagen, die dir vorschweben, sind vergoldet und mit Diamanten bestückt. ![]()
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Port Olpenitz
https://www.helma-ferienimmobilien.d...-olpenitz.html Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk |
Wasserstadt Spandau
https://www.exklusiv-immobilien-berl...-spandau/15525 In Berlin und Potsdam wird noch so viel gebaut, auch direkt am Wasser. Zum Beispiel Eigentumswohnungen in Spandau direkt an der Havel. Ich hab aber keine Ahnung, was man dort noch so bekommen kann. Viel wurde dort schon realisiert, vieles kommt in den nächsten Jahren noch hinzu.
Viele Grüße Julia
Wassergrundstücke gibt es, aber die sind teuer. In den vergangenen Jahren sind in Brandenburg/Havel ein paar Industrieanlagen zu Wohnanlagen mit ETW umgebaut worden, aber die sind alle verkauft, trotz aberwitziger Preise. Aktuell baut Semnelhaack einen Wohnpark mit Wasserzugang und wohl auch Bootsliegeplätzen in BRB in der Neuendorfer Straße, aber die wollen wohl vermieten und nicht verkaufen.
Wenn man bei Immoscout oder markt.de sucht, findet man im Brandenburgischen Wohnimmobilien mit Zugang zu schiffbarem Wasser ab ca 500.000. |
Gerade die Wasserstadt ist interessant in diesem Zusammenhang. Es gibt dort zwar (meines Wissens) keine privaten Liegeplätze, aber jede Menge Vereine und Marinas.
Die gabs mal auf der Spandauer Seite zwischen den Brücken und ist aber mangels Interesse wieder abgebaut worden. Wurde damals von Burchardi betrieben. Da das Bauen jetzt dort erst richtig losgeht, wird das vielleicht ja auch wiederbelebt. Wenn Tegel tatsächlich mal schließt, ist das sicher ein attraktives Wohngebiet. Wir standen auch mal vor der Entscheidung Haus oder Wohnung und haben uns für Wohnung entschieden, da ich kaum Hausbesitzer gesehen habe, die auf Langtörn gehen. Mit Haus und Garten hat man einfach zu viel Arbeit. Kapitaenwalli
![]() Zitat:
Mit besten Grüßen Andreas |
Zwischen welchen Brücken? Der Altstadthafen ist auch ehemals Buchardi und die kleinen Stege hinter der Klappbrücke wohl auch. Eine wenig vermietete Anlage ist neu im Nordhafen Spandau.
Ich würde den Plan modifizieren.
Einen schönen Ort (zB in den Niederlanden) wählen und einen kleinen Hafen so nahe bei wie möglich. Ein bißchen Fußweg und das alles dürfte gut bezahlbar werden, jedenfalls im Gegensatz zu einem echten Wassergrundstück. |
In Bergkamen im Ruhrgebiet wird gerade ein ehemaliges Zechengelände neu bebaut. Das Ganze nennt sich Wasserstadt Aden. Die Autobahnen A1 + A2 sind in der Nähe und einen Bahnhof mit ICE-Anschluss gibt es in Hamm und Dortmund.
Gruß Matze |
![]() Zitat:
Die im Nordhafen kenne ich nicht, eine Verlegung von der Havel wäre aber logisch. Auf der Haselhorster Uferseite wird gerade mächtig gebaut, dort ist ein kostenfreier 24stunden Anleger. Kapitaenwalli |
Themen-Optionen | |
Auf dem Boot wohnen ? | casi | Allgemeines zum Boot | 26 | 20.01.2021 17:42 |
Deutschkurse / wohnen mit Familie | Bushrider | Kein Boot | 18 | 31.10.2011 04:57 |
Wohnen im Hafen ??? | philosoph | Allgemeines zum Boot | 10 | 24.08.2006 13:50 |
Wohnen auf dem Boot? | verkehrsamt | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.07.2006 14:18 |
wohnen auf einem segelboot | sal | Woanders | 7 | 17.03.2006 16:41 |
