Alt 08.11.2019, 00:00
Memmo Memmo ist offline
Standard Brauche Hilfe, Motor fest - Mercruiser 4.3
Hallo Leute ,bin neu hier ich habe vor kurzem Boot gekauft leider ist der Motor von längerem stehen fest , ich wollte jetz das Motor ( Mercruiser 4,3 LX ) ausbauen und alles reinigen , oder gibst ne ander Möglichkeit zu testen ? Gruß
Alt 08.11.2019, 06:19
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
definiere mal längerem stehen? fest gekauft oder bei dir passiert?
ein Trieb wird davon nie fest, hat mit Sicherheit Feuchte/Wasser in den Laufbuchsen, mit reinigen kommst da nicht weit.
Alt 08.11.2019, 06:34
testen kann man nur mit dem Anlasser, in aller Regel steht Wasser in den Zylindern entweder weil die Abgassammler durchgerostet sind, die Zylinderkopfdichtug durch ist, oder der Motor einen Wasserschlag abgekommen hat,
am besten Zylinderköpfe runter und mal schauen welche Zylinder es erwischt hat, um da richtig was dran machen zu können ist es schon besser den Motor auszubauen, dann kann man auch das Schwungrad von Hand drehen
Alt 08.11.2019, 12:00
Benutzerbild von Heliklaus
Das sieht nach "hab mir blind ein Boot gekauft, ohne Probefahrt und Test" aus.
Was willste reinigen, wenn der Motor eventuell Kernschrott ist?
Deine Angaben sagen absolut garnix zu deiner Situation aus. Glaskugeln gehen mit diesen Details von dir in das WE.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.11.2019, 12:10
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo "Memo",
wann ist der Motor das letzte Mal gelaufen???
wie lange war er danach gestanden???
Werner
Alt 08.11.2019, 13:08
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Wir haben das früher oft so gemacht: Kopf ab, Graphitöl an der Zylinderwand reingeträufeld, etwas stehen gelassen, dann ein Rundholzstab oben auf den Kolben gesetzt , und sehr leichten Hammerschlägen versucht den Kolben zu lösen – Zweitakter .
Bei Viertaktmotoren erstmal das Öl ablassen, wenn zuviel Flüssigkeit jeder Art in der Ölwanne ist, schafft es der Starter nicht den Motor durchzudrehen. Wenn
dann noch nicht dann wie oben beschrieben verfahren wenn man will. Es hat meist geklappt.
Henrik
Brauche Hilfe, Pos. Motor, Pos. Steuerstand, Leistung Motor? Schlauchkat Selbstbauer 6 20.12.2015 23:41
Wo sitzt beim Mercruiser 7,4lmpi der Anlasser??? Sitze auf der Insel fest... Hilfe Antina Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2015 17:37
Hilfe brauche neuen Motor oder Block Mercruiser Bay245 Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2015 09:01
Aussenborder Feststellschrauben fest,brauche einen Rat. Garda 2 Motoren und Antriebstechnik 13 10.12.2014 13:32
Hilfe !!! Lenkgestänge am AB fest Yogi Technik-Talk 19 05.09.2006 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
