Alt 22.07.2022, 18:36
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Blauer Wasserablasstopfen (Drain-Plug) abgebrochen
Hallo Leute,
ich musste heute aus dem SB-seitigen Abgassammler das Wasser ablassen. Dafür habe ich den Drain-Plug herausgedreht. Beim hinneindrehen ist er mir in die Biege gefallen und dann dachte ich mir, gut nimmst einen von den älteren, die du dir noch auf Lager gelegt hast. Der in der Bilge wird schon irgendwann auftauchen. Als ich dann den Eltern Drain-Pub hingedreht habe, ist diese bündig am Flansch abgebrochen.
Vermutlich war das Kunststoff spröde, da es ja etwas älter war...
Jetzt brauche ich Hilfe und Ideen, wie ich das Teil am besten herausbekomme.
Anmerkung zu den Bildern: Das Blaue auf dem Bild ist nur ein Kabel, man kann die Reste von dem Stopfen nicht sehen.
Es geht um diesen Stopfen: https://boot-und-motor.de/shop/produ...SABEgIgUPD_BwE
Hits:	49
Größe:	94,0 KB
ID:	964325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	93,2 KB
Gruß, Julian
Alt 22.07.2022, 18:46
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Mach es mit dem Feuerzeug oder Heißluftfön einen Schlitzschraubendreher richtig heiß drück in in das blaue Plastik warten bis es abgekühlt ist und raus drehen Gruß tobi
Alt 22.07.2022, 19:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.814 Danke in 2.292 Beiträgen
Der ist innen hohl. Das heißt du hast jetzt ein Loch aus dem Wasser kommt. Linksdrallbohrer rein und raus drehen. Sollte easy gehen.
Gruß Stefan
Alt 22.07.2022, 19:40
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Julian,
hier ist die Lösung (zwar in USA) aber Plastikschrott raus, Edelstahl rein.
https://www.cpperformance.com/p-8108...74-5-pack.aspx
Werner
Alt 22.07.2022, 19:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
.....die Dinger sterben wie die Fliegen......du bist also nicht allein........
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2022, 20:13
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Vor Allem wenn man sie anzieht wie Zylinderkopfschrauben..... wenn sie behandelt werden wie Plastikschrauben halten sie ebenfalls ewig.
LG Michael
Alt 22.07.2022, 21:49
....ihre Aufgabe ist und bleibt es, abzudichten, dazu bedarf es oft schon etwas Anzug.
In meinem ca. 30 jährigem Arbeitsleben als Schrauber in Werften und an Motoren, hatten die blauen "Mistdinger" kein Bleiberecht, solange mir Messing oder Edelstahl Stopfen zur Verfügung standen. Zu oft hatte ich Leckagen, durch die Plastik Stopfen, zu beseitigen.
M.f.G.
Bo
Alt 23.07.2022, 08:25
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
https://www.cpperformance.com/p-81080-stainless-steel-sea-pump-drain-plugs-mercruiser-22-806608a02-8m2000874-5-pack.aspx
Hallo Werner
es gibt eine bessere Lösung als die Edelstahlstopfen aus USA
Es gibt im Forum jemanden der diese Stopfen aus Messing herstellt.
Mfg.klaus-peter
Hits:	34
Größe:	83,3 KB
Alt 23.07.2022, 09:33
Zitat von klaus-peter Beitrag anzeigen
Hallo Werner
Mfg.klaus-peter
Hallo Klaus-Peter,
noch besser!!!!!!!!!!!!
Werner
Alt 23.07.2022, 23:04
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Messingstopfen habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ich fand sie etwas schwer und habe den Sechskant innen noch ein bisschen ausgedreht. Jetzt sind sie perfekt.
Den alten Stopfen kannst Du einfach raus drehen. Der sitzt nicht fest und wenn irgendwas in das Loch steckst kannst Du den drehen. Optimal geht es Schrauben Linksausdreher.
Alt 24.07.2022, 09:00
Gibt es eigentlich einen Unterschied vom Material?
Meine alten schwarzen Stopfen leben immer noch und ich lese nur immer von blauen kaputten Stopfen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.07.2022, 19:26
Hallo Leute!
Danke für den ganzen Input! Ich werde es mal im Laufe der Woche angehen und berichten, ob es geklappt hat!
Gruß, Julian
Alt 26.07.2022, 00:16
Gruß Mani
Ich schraube im Herbst ? blaue Stopfen raus und rein, hab auch immer ne Tüte neue dabei, brauchen tue ich die nicht wirklich...
Gruß Stefan
Drain Plug? Knut_FL Allgemeines zum Boot 15 28.03.2021 16:15
Drain Plug Volvo Penta 4,3 indra Motoren und Antriebstechnik 4 21.12.2017 07:25
Volvo Penta 4,3 Drain Plug indra Motoren und Antriebstechnik 7 06.12.2016 18:54
Gibt es eine Kupplung für die blauen Schläuche (Block Drain / Exaust Drain) dieguzzidieputzi Technik-Talk 1 19.10.2010 23:34
Abrieb am Alpha One drain plug tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 20.01.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
