Alt 24.10.2019, 20:33
Feldlerche1 Feldlerche1 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Benzin spritzt daneben
hallo zusammen
bin neu hier, anfänger und hab weder im internet dazu was gefunden noch nen bootsbauer in der nähe, darum versuch ich's hier.
und zwar kommt kein benzin in den motor, es spritzt beim anpumpen einfach daneben. habe ein video davon gemacht, siehe: https://youtu.be/SrApLARcT_U
1. tankbelüftung auf
2. benzinschlauch angeschlossen (macht click und hält felsenfest)
3. alles angepumpte benzin spritzt daneben, die pumpe wird nicht prall
habe schon mit dem schalthebel gespielt (gang rein, raus, neutral), mit dem choke (rein, raus, zwischenstufe) und versucht die andockstelle zu reinigen.
ist ein 4-takter, 6ps. habe ihn kürzlich von jemandem abgekauft. dieser sagte, der motor habe bis zuletzt funktioniert, wurde aber schon lange nicht mehr gebraucht.
hatte jmd schon mal ein ähnliches problem oder weiss, wie man das behebt? wäre echt dankbar für den tipp
grüsse
lino
Alt 24.10.2019, 20:43
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
dein Steckverschluss düfte undicht sein.. würde ich mal tauschen...
Alt 24.10.2019, 20:50
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Da ist dann wohl eine Undichtigkeit in der Verbindung. Sowohl im Stecker wie auch auf der Motor Seite sind Dichtringe eingearbeitet. Am simpelsten wäre der Versuch mit einem neuen Original Benzinstecker.
Läuft der Motor denn? Da es ja nur ein paar Tropfen sind, sollte ja doch eine Menge Sprit zum Vergaser kommen.
PS: mit dem Schalthebel und dem Choke hat dein Problem nix zu tun..
Enno
Alt 24.10.2019, 21:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Lino
Könnte sein, daß der Anschluss tankseitig nicht zum Anschluss des Motors passt.
Die Unterschiede zwischen Original und einem Fremdfabrikat sind nicht immer zu erkennen.
Alt 24.10.2019, 21:15
vielen dank euch für die vielen antworten! schätze das sehr!
laut dem verkäufer ist der motor schon vorher gelaufen, und anschluss und motor waren schon da die gleichen.
im video sieht's zwar so aus, als ob nur ein paar tropfen benzin daneben gingen, es geht aber alles angepumpte daneben.
werde mir demfall einen neuen steckverschluss kaufen, sonst wäre ja die leitung vom motor verstopft und nicht mehr zu retten, oder?
Alt 24.10.2019, 21:46
das bekommst du erst mit wenn du einen neuen hast.. theoretisch müsste der Ball prall werden und alles 100% dicht sein...
Alt 25.10.2019, 08:39
hab noch was vergessen: wenn ich den steckverschluss wegnehme und pumpe, wird sie 100% prall, also ist ganz dicht. heisst das, dass der steckverschluss trotzdem in ordnung ist?
Alt 25.10.2019, 08:46
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
in der Aufsteck Kupplung sitzt vorn ein Gummi Rundring, ist der heil ?, sonst kann das nicht dicht werden, falls ja, dann sollte der Pump Ball auch wieder stramm werden
Beide Durchmesser, d.h. der der Kupplung und des Gegenstückes müssen der selbige sein, d.h. es darf nichts wackeln, wenn aufgesteckt.
M.f.G.
harry
Alt 25.10.2019, 09:09
danke für den kommentar! muss mir das anschauen, sobald ich wieder zuhause bin. beim einstecken clickt es aber, hält bombenfest und wackelt nicht
Alt 25.10.2019, 09:17
OK, das Klicken ist nur das hörbare, weil federbelastete, einrasten der Abfallsperre. Zwecks Abdichtung dient nur der Gummi Rundring in der Aufsteckkuplung, vorausgesetzt, das die Durchmesser der Steck Passungen die selbigen sind.
M.f.G.
harry
Alt 29.10.2019, 12:00
neuer anschlussstecker dran gemacht und es läuft. danke euch!
Benzin spritzt aus Vergaser Mahari Motoren und Antriebstechnik 4 29.06.2015 19:30
Oldie´s neu gesampelt, so was von daneben ... SY Tramp Kein Boot 2 10.09.2011 10:40
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf Endigu Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2010 19:13
Mal ganz daneben....(Zivildienst) bloeder_affe Kein Boot 143 16.01.2008 08:38
Anker...voll daneben Tobsucht Allgemeines zum Boot 18 07.06.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
