Alt 19.10.2012, 18:22
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
Standard Volvo Penta TAMD 41 Druck im Motorblock?
Hallo ,
mein Vereinskollege hat einen Volvo Penta TAMD 41 und folgendes Problem.
Wenn er 3000U/min fährt drückt das Motoröl aus Kurbelraumentlüftung.
Was kann das sein?
Motor hat gerade mal 1000 Betriebsstunden.
Wäre für eure Ratschläge dankbar.
Gruß Eric
Alt 19.10.2012, 18:41
Benutzerbild von Amigo08
Amigo08 Amigo08 ist offline
Boot: Nimbus 3000 AK
7 Danke in 4 Beiträgen
die Menge wäre noch interessant. Kompression bzw. Druckverlust messen, da wird was nicht stimmen. 1000std. sind keine Aussage, kommt immer darauf an was der Motor mitgemacht hat.
gruss aus dem Norden
Alt 19.10.2012, 22:32
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.074 Danke in 338 Beiträgen
Habt ihr mal die Filter der Kurbelgehäuseentlüftung getauscht?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 20.10.2012, 01:28
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Tippe auf Probleme mit den Kolbenringen...
(Mark Twain)
Alt 20.10.2012, 08:51
Boot: Holzboot 28Ps
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Filter wurde gerade getauscht.Problem ist gleich geblieben.
Gruß Eric
Alt 20.10.2012, 08:54
Boot: Holzboot 28Ps
also der Motor wurde eher untertourig gefahren,als geheizt.Deswegen sind die 1000 Stunden nichts für den Motor.Vielleicht sind echt die Kolbenringe verklebt?
Gruß Eric
Alt 20.10.2012, 10:23
Benutzerbild von Warmduscher
Würde als erstes den Ölstand prüfen, weiter genaue Sicht- und Tastprüfung des KG-Entlüftungssystems, Luftfilter / Gehäuse, dann beim fahren den Öldeckel öffnen und schauen was da so los ist (Druck, Nebel etc.)
Als nächstes dann Kompression prüfen, ggf. Druckverlust messen.
W
Alt 20.10.2012, 14:46
Kolbenringe können durch Verkokungen tatsächlich verkleben bzw. ihre Freigängigkeit verlieren. Mal ´nen Spritzer Diesel in die Brennräume geben zum Lösen eventueller Verkrustungen und ´ne Weile einwirken lassen.Funktioniert auch nicht schlechter als WD40. Geht am einfachsten nach Abnehmen der Ansaugbrücke über die Einlassventile. Wenn es hilft Motor danach auf ´nem größeren Törn mit mittlerer Drehzahl mal freifahren.
(Mark Twain)
Alt 20.10.2012, 17:52
Boot: Holzboot 28Ps
Gut nächste Woche soll Kompression gemessen werden.
Ich werde berichten.
Gruß Eric
Alt 20.10.2012, 17:53
Boot: Holzboot 28Ps
Wieviel bar sollte er haben?30 bar?
Alt 29.10.2012, 14:59
Boot: Holzboot 28Ps
Standard Kompressionstest Ergebnis
Hallo ,
Kompression wurde gemessen und sieht wie folgt aus
Zylinder 1 =25bar
Zylinder 2 =27bar
Zylinder 3 =26,5bar
Zylinder 4 =24bar
Zylinder 5 =27bar
Zylinder 6 =29bar
Und wat sagt ihr nun?
Gruß Eric
Alt 29.10.2012, 15:30
Das Gleiche wie in meinem letzten Beitrag:
Erst als nächstes hätte ich dann die Kompression geprüft und ggf. Druckverlust gemessen.
Mein Hinweis auf genaue Sicht- und Tastprüfung des KG-Entlüftungssystems ist nicht ohne Grund, es gibt damit hin und wieder Probleme.
Wichtig wäre auch noch, welcher Ausführung der Volvo Penta TAMD 41 ist. Bei den Motoren hat es im Laufe der Bauzeit Änderungen / Verbesserungen am KG-Entlüftungssystem gegeben. Ab einem Baujahr / Modell wurde glaube ich z. B. ein Ventildeckel mit zus. Entlüftungsstutzen für die KG-Entlüftung verbaut.
W.
Alt 29.10.2012, 22:35
entweder ist die Kurbelgehäuseentlüftung verstopft oder die Kolbenringe sollten an mindestens 2 Zylindern besser natürlich an allen Zylindern gewechselt werden
Alt 31.10.2012, 11:03
Boot: Holzboot 28Ps
Hallo ,
also der Ölstand ist top.
Was meinst du mit auf genaue Sicht- und Tastprüfung des KG-Entlüftungssystems?
Warum sollten die Kolbenringe gewechselt werden?Die Drüpcke sind gut?
Vielleicht drückt er auch über einen undichten Ventilschaft die Luft?
Den genauen Typ werde ich erfragen.
Gruß Eric
Alt 01.11.2012, 09:53
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Über undichte Ventilschäfte drückt der nichts.
Prüfe doch einfach die so oft erwähnte Kurbelgehäuseentlüftung.
lg
Harry SG
Alt 01.11.2012, 17:51
Boot: Holzboot 28Ps
lg
Harry SG
Was soll ich da prüfen?Da ist grosses Loch,wo der Filter drin sitzt.
Der Filter wurde gerade gewechselt.
Gruß Eric
Alt 02.11.2012, 10:08
Zitat von Chef XXX Beitrag anzeigen
Hallo ,
Top ist schlecht; das wird schon die Fehlerursache sein. Top bedeutet "Dach", "oben", "Gipfel", "ganz oben", "am / unterm Deckel" etc.
Das ist also falsch; der Ölstand muss am Peilstab zwischen max. und min. sein.
Anschauen und dran herumdrücken, das Ganze auch bei laufendem Motor, während sich der Druck aufbaut. Sollte einer machen der Erfahrung mit Motoren hat, und weiß was da drin so alles abläuft.
Es geht darum wann und wie und in welcher Art sich der Druck im KG aufbaut.
W
Alt 02.11.2012, 13:35
Boot: Holzboot 28Ps
W
DER ÖLSTAND ist zwischen min und max.Ich meinte er ist top in der Mitte.
Also am Ölstand liegt es definitiv nicht.
Wo soll man drauf herumdrücken?Auf den Filter?
Alt 02.11.2012, 22:08
nein auf dem Schlauch
ich würde mal mit Druckluft testen ob der Schlauch und der Filter durchlässig ist
Alt 04.11.2012, 13:18
Boot: Holzboot 28Ps
Es gibt keinen Schlauch.
Es handelt sich um einen TAMD41A.
Filter ist Nr.22
Hier der Link
http://www.marinepartseurope.com/de/...-21-19412.aspx
Gruß Eric
Alt 13.04.2013, 13:42
Boot: Holzboot 28Ps
Standard Problem gelöst
Hallo ,
an alle Technik Interessierten.Fehlersuche beendet.Obwohl alle Zylinder gut Kompression hatten,wurde der Zylinderkopf demontiert.Dafür musst der Motor aus dem Boot ausgebaut werden.Da sah man das Übel.Zylinder 1 hat schon leicht gefressen.Dadurch hat sich der Kompressionsdruck vom Zylinder ins Kurbelgehäuse gedrückt und dann über die Kurbelraumentlüftung das Öl raus gedrückt.Ich stell nochmal 2 Bilder vom Kolben und Laufbuchse ein.
Gruß Eric
Alt 27.10.2019, 12:43
perkonig perkonig ist offline
Hallo ,
Was kann das sein?
Gruß Eric
Darf ich fragen was dann letztlich das Problem war. Einer meiner beiden TAMD41 hat genau dasselbe Erschinungsbild. Ölauswurf ab 3000 Upm
Alt 27.10.2019, 12:45
Standard Ölauswurf
Darf ich fragen was dann letztlich das Problem war. Hab exakt dasselbe Problem
Alt 27.10.2019, 12:48
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Steht direkt über Deiner Frage in #21
Ich kopier es mal, erspart das hochscrollen
Hallo ,
Gruß Eric
Alt 28.10.2019, 06:05
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Hatte ich beim meinen KAD die baugleich sind dieses Jahr auch, erst an einem dann in leichter Form auch an der zweiten Maschine. Motoren haben ca. 1000 Stunden.
Nach Demontage beider Maschinen wurde an jeweils einem Kolben ein Riss entdeckt, der sich an einem Kolben schon zum Loch entwickelt hat.
Das ist nicht so ungewöhnlich wie man vielleicht denkt - leider. Bei mir war wohl die Einspritzdüse dafür verantwortlich.
Grüsse Don
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
