Alt 30.06.2013, 16:14
Benutzerbild von apollobandit
apollobandit apollobandit ist offline
Boot: Bavaria 30 Cruiser
366 Danke in 166 Beiträgen
Standard Aufhübschen einer Dehler Delanta 76 AK
Da meine Lady in Red zukünftig in Kroatien bleiben soll, muss vorher noch so einiges dran getan werden:
- Neue Farbe Aussen
- Innen Aufhübschen mit Farbe und neuen Polstern / Wandverkleidung Vorhänge
- Toilettenumbau auf Porta Potti
- Stromanschluss Pinnenpilot ändern
- Landanschlussdose einbauen
- Neue Druckwasserpumpe
- Neue Bullaugen in Küche und Toilette
- Neue Schalterpanele
- USB Anschlüsse für Ipad einbauen
- Wasserpumpe
- Neue Lichtmaschine
Fertig muss sie bis zum 14.08 werden.
Hits:	1029
Größe:	51,1 KB
ID:	461905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	873
Größe:	95,7 KB
Gruß Tobias
Bijou
Geändert von apollobandit (30.06.2013 um 16:20 Uhr)
Alt 30.06.2013, 16:17
Beim Dampfstrahlen hat sich schon die alte Farbe abgelöst, zumindestens teilweise.
Paar weitere Bilder
Hits:	692
Größe:	113,1 KB
ID:	461912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	848
Größe:	53,5 KB
ID:	461913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	739
Größe:	68,0 KB
Hits:	860
Größe:	66,3 KB
ID:	461915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	894
Größe:	49,2 KB
ID:	461916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1073
Größe:	60,4 KB
Hits:	731
Größe:	84,8 KB
Gruß Tobias
Bijou
Geändert von apollobandit (30.06.2013 um 16:41 Uhr)
Alt 30.06.2013, 16:18
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Na dann hau rein.
Robert
Alt 02.07.2013, 08:00
So, gestern den ganzen Tag geschliffen, Rumpf ist soweit fertig.
Aber nun gleich das erste Problem:
Die Trittflächen auf dem Kajütdach und einige weitere Stellen sind ja aufgeraut. ( Bild ) Ich kann nicht erkennen das dies eine Folie ist. WIe bereite ich diese Bereiche vor, damit ich sie überstreichen kann ? Irgendwie sollten die bestimmt doch angeschliffen werden bevor da neue Farbe drauf kommt?
Hits:	451
Größe:	94,6 KB
ID:	462401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	61,0 KB
Gruß Tobias
Bijou
Geändert von apollobandit (02.07.2013 um 09:41 Uhr)
Alt 02.07.2013, 20:51
Und gleich die nächsten Erweiterungen
Nachdem ich die großen Seitenscheiben mir mal genauer angeschaut habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, das die auch erneuert werden müssen (Blind)
Also fix ausgebaut und neue getönte Plexiglasscheiben bestellt.
Der Toilettenumbau von See auf Porta Potti wird nun so durchgeführt, das gleich der Toilettenbereich vergrößert wird.
Gruß Tobias
Bijou
Alt 03.07.2013, 10:02
Fenster sind draussen, und jetzt muss es natürich das Regnen anfangen
Also schnell abgeklebt.
Leider immer noch keiner eine Idee wie das mit dem geriffelten Belag vorzubereiten ist. Wäre für Tipps und/oder Erfahrungswerte dankbar.
Hits:	1453
Größe:	109,0 KB
Gruß Tobias
Bijou
Alt 03.07.2013, 11:16
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Tobias, der geriffelte Bereich ist in Kunststoff gegossen. Also nur dezemt schleifen und anschliessend, z.b. mit der Rolle seicht lackieren, so meine Vorstellung. Erspar Dir das Verkleben von Belag auf dem Schiff. Das hält so nicht.
Cheers, Guido ex Optima98
Alt 03.07.2013, 11:25
Emotion Emotion ist offline
29.294 Danke in 11.717 Beiträgen
Also zum Riffeldeck gibt es eigentlich nur zwei richtige Möglichkeiten (beide finde ich nicht toll).
Es ist nämlich Gelcoat und die Riffelform ist schon von Anfang an gegeben, daher kann man entweder die geriffelten Bereiche beim lackieren aussparen, oder die Riffelung komplett wegschleifen und danach eine neue Struktur z.b. mit Vogelsand erstellen.
Ich würde aber ein Schleifvlies auf den Exzenter packen und einmal leicht drüber huschen (nur Anrauen) und dann hoffen das die Grundierung hält
Alt 04.07.2013, 07:38
Boot: Prion T-Canyon
Du hast die große Seitenscheibe aus Plexiglas gemacht?
Normalerweise nimmt man dafür aber Lexan. Weil das wesentliich schlagfester ist.
Alt 04.07.2013, 08:19
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Jo,
das sollte Polycarbonat sein (Makrolon, Lexan etc)
Die Riffelstruktur bekommt man eigentlich nur mit strahlen gleichmäßig angerauht. (Backpulver, Trockeneis)
Dann Haftgrund und Mattlack (PU) so hält das dann auch ein paar Jahre.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Geändert von passagemaker (04.07.2013 um 09:57 Uhr)
Alt 04.07.2013, 08:50
Hmm, laut Hersteller soll das Plexiglas auch Schlagfest, UV stabil usw sein. Danke für den Hinweis, werde ich nochmal extra nachfragen.
Gruß Tobias
Bijou
Alt 07.07.2013, 12:05
Nochmal wegen dem Plexiglas beim Hersteller nachgefragt. Das ist also absolut Schlagefest, UV Stabil und Seewasserfest. Geschnitten hab ich die Teile auch schon. Am Freitag Samstag alles weggeschraubt was zu schrauben war, geschliffen und gespachtelt. Jetzt noch bisschen abkleben gehen. Mal sehen, wenn paar Wolken kommen gehts mit Farbe los.
Hits:	421
Größe:	75,1 KB
ID:	463537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	91,9 KB
ID:	463538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	93,4 KB
Gruß Tobias
Bijou
Alt 08.07.2013, 20:51
Boot: Trawler
Schlagfest ist ja nun auch ein weitgefasster Begriff. Polycarbonat ist wesentlich fester als Plexi und zerkratzt auch nicht so leicht. Aber bei dieser Größe wird die Festigkeit der Originalfenster wohl ausreichend sein.
Übrigens sollte man Fensterreiniger (generell Alkohol) von diesen Fenstern fernhalten, die bekommen nämlich Haarrisse davon.
Richard
Alt 10.07.2013, 08:25
Und ich hatte nach dem schleifen gedacht, neue Farbe würde sich noch nicht lohnen
Hits:	405
Größe:	89,2 KB
Gruß Tobias
Bijou
Alt 13.07.2013, 14:29
Mal wieder eine Frage, macht man über Toplac noch klarlack drüber ?
Gruß Tobias
Bijou
Alt 17.07.2013, 10:28
Wieder bisschen vorran gekommen.
Keiner eine Aussage wegen dem Klarlack ?
Hits:	420
Größe:	85,5 KB
Gruß Tobias
Bijou
Alt 17.07.2013, 10:41
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Über Toplack kommt kein Klarlack.
Was wolltest du denn da auch nehmen?
Edit: Toplac, also 1K auch für 'untenrum'?
da bin ich ja mal gespannt, wie gut/lange das hält.
Geändert von Thomas_B (17.07.2013 um 11:20 Uhr)
Alt 18.07.2013, 12:15
Toplac ist über der Wasseroberfläche, unten nur Antifouling erneuert. ( auf dem Bild fast nicht zu erkennen )
Gruß Tobias
Bijou
Alt 18.07.2013, 22:29
dirkdiggler dirkdiggler ist offline
53 Danke in 19 Beiträgen
Moin Moin,
Mal eine blöde Frage, ist das nicht einen Delanta 80? Auf so einem Boot habe ich mit sieben Jahren angefangen zu Segeln. Benötigst du evtl. Noch die Heck Scheuerleiste, wir habe noch eine!
Gruß Dirk
Alt 19.07.2013, 16:33
Zitat von dirkdiggler Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Gruß Dirk
Hi Dirk, nee ist schon die 76 er, also ohne Schränke in der Achterkajüte .
Das sind die unterschiedlichen 40 cm. Paar kleinere Änderungen gab es auch noch, die 80er wurde wohl dann nicht mehr ganz so stabil gebaut und die Toilette wurde anders gestaltet ( wenn vorhanden)
Heckscheuerleiste ist durch das anfriemeln der Badeplattform eh unterbrochen, also nicht erneuerungswürdig, trotzdem Danke.
Gruß Tobias
Bijou
Alt 21.07.2013, 16:10
Und noch ein Problem
Die Gummis / Kunststoff die die Schrauben am Fenster abdecken muss erneuert werden, da er nicht vollständig war.
Wie nennt man diese Art von Gummi /Kunststoff ?
Hab mit Fenstergummi usw schon gegoogelt, vermutlich fehlt mir der richtige Begriff dazu. Jemand ein Tip für mich ?
Hits:	255
Größe:	51,6 KB
ID:	467041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	61,6 KB
ID:	467042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	45,1 KB
Gruß Tobias
Bijou
Alt 21.07.2013, 19:47
Doch noch selbst gefunden, Leistenfüller
Gruß Tobias
Bijou
Alt 28.07.2013, 17:37
So, Toilettenumbau fällt nun doch etwas anders aus. Nachdem ich noch ein bisschen Platz im Schrank hinter der Toilette gefunden habe, kommt dort ein Fäkalientank rein.
Gruß Tobias
Bijou
Geändert von apollobandit (28.07.2013 um 17:42 Uhr)
Alt 19.08.2013, 13:48
So, nachdem ich ganz knapp fertig geworden bin kann ich sagen :Sie schwimmt noch !
Hits:	346
Größe:	109,5 KB
Gruß Tobias
Bijou
Alt 21.08.2013, 09:45
Boot: Segelboot
Ein Augenschmaus!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
