Alt 26.10.2019, 11:31
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Hilfe Keilriemen gerissen, welche Länge ?
Moin Moin
Mir ist grade unterwegs der Keilriemen für die Lichtmaschine gerissen.
Kann mir jemand die genau Länge nennen, würde mir dann erstmal provisorisch ein Ersatz Keilriemen kaufen.
Motor ist ein Mercruiser v6 4,3 Liter NON-VORTEC
Gruß Thomas
Alt 26.10.2019, 11:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.749 Danke in 2.267 Beiträgen
44" oder 46" , das kommt auf den Durchmesser der Riemenscheibe an
Riemenscheibe Wasserpumpe, 5 1/2" oder 7"
Gruß Stefan
Alt 26.10.2019, 12:23
Boot: Bayliner 2255
Könnte er zufällig 135 mm lang sein. ?
Die Zahl steht auf dem Riemen,.
Folgendes konnte ich noch auf dem Riemen lesen:
57- 93658 1614. 135
Den Durchmesser muss ich dann wohl gleich mal messen.
Danke schon mal 😀
Alt 26.10.2019, 13:17
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
135mm? das sind 13,5cm... glaube kaum das der irgendwo am Motor passt.
Die länge steht normalerweise auf dem Keilriemen drauf.
Alt 26.10.2019, 14:08
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Moin Moin
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Keilriemen Lima: 10x1110 (Merc. 57-93658 DF)
Keilriemen Servo: 10x1320 11AVx 1320
Werner
Alt 26.10.2019, 14:58
Boot: Bayliner 2255
Sorry meinte cm 😂
Hab grade den alten abgemessen da komme ich auf ca. 109 cm. Kann aber sein das da noch ein Stück von fehlt.
Alt 26.10.2019, 15:02
44 inch sind 1117,6 mm
46 inch sind 1168,4 mm
Du musst die obere Riemenscheibe messen, dann weißt du welchen du brauchst. Wenn die Riemenscheibe von der Wasserpumpe ungefähr so groß ist wie die von der KW, dann brauchst den längeren
Gruß Stefan
Volvo V8 GL Keilriemen normal vers. gezahnter & welche Größe Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 9 07.07.2019 20:41
Ankerkette, welche Größe, welche Länge? goldbroiler62 Technik-Talk 2 23.03.2016 11:15
Wanten und Stage erneuern - Welche Länge nehmen, welche weiteren Arbeiten ausführen? pingupingu Segel Technik 2 14.11.2013 10:12
Bowdenzug beim Gasgeben gerissen...bitte um hilfe!!!!! Mucke Motoren und Antriebstechnik 14 06.06.2006 21:50
Keilriemen für Servolenkung gerissen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2005 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
