Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 08.12.2011, 19:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser 350er Magnum --- Leistung
mein Boot hat ja einen Mercruiser 350er MAGNUM Motor mit Weber 4BBL, Bj. 1993, Nummer 0F132xxx, Alpha One Gen.II.
1) Wie ordne ich die Motor-Nummer im originalen englischen Mercruiser Handbuch zu, siehe 'Motornummern.pdf'. ???
Da steht nichts von Magnum bei meinem Baujahr.
2) Wieviel PS hat der Motor ?
- laut Bootsschein 254 PS (187 kW)
- laut Mercruiser Handbuch 250 PS, siehe 'Motordaten.pdf'
- laut Brunswick Betriebsanleitung 1991, 240 PS
- lauts Brunswick Betriebsanleitung 1994, 250 PS, aber nicht Magnum
- es wurde im Forum bei diesem Motor auch schon von 260 PS gesprochen.
Alles natürlich an der Propelllerwelle.
Watt denn nu ???
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motornummern.pdf (266,3 KB, 384x aufgerufen)
Dateityp: pdf Motordaten.pdf (744,9 KB, 592x aufgerufen)
Dateityp: pdf Brunswick 1991.pdf (144,4 KB, 277x aufgerufen)
Dateityp: pdf Brunswick 1994.pdf (175,4 KB, 282x aufgerufen)
Alt 08.12.2011, 22:36
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Zu 1) Ich vermute stark einen Schreib/Druckfehler im Manual! Alle genannten Modelle beziehen sich auf 0F und nur der 350 Mag auf OD. Insofern behaupte ich, das das Manual nicht zu Deinem Motor paßt.
Zu 2)
Der Bootsschein ist nicht relevant, da die darin enthaltenen Daten irgendwoher abgenommen und dort eingetragen wurden.
Dein Motor ist Baujahr 1993, ich würde zuerst die 1991er Variante ausschließen.
Die 1994.pdf Version stammt vermutlich aus einem Benutzherhandbuch und zeigt keinen 350 Magnum, also auch ausschließen.
3. Ist es nicht völlig egal ob ein paar PS mehr oder weniger, solange der Motor Ssspaß macht und läuft?
Winterliche Grüße sendet
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 09.12.2011, 07:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Mein 350er MAG aus 1992 hatte 270 PS.
Das wurde anhand der Motornummer vom Mercruiser Guru Cyrus damals
ermittelt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.12.2011, 08:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
ermittelt.
An der Kurbelwelle.
Am Propeller = 250 PS
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.12.2011, 13:07
Hallo Bootsfreunde,
scheint wohl wirklich ein Verständnisfehler bei den Motornummern im Handbuch zu sein, es müßte so aussehen, siehe Anhang.
Also, Mercruiser 350er Magnum 250 PS am Prop, wie es auch danach im Buch steht, jetzt bin ich endlich sicher.
Danke
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motornummern[1].pdf (162,8 KB, 290x aufgerufen)
Alt 10.12.2011, 10:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.873 Danke in 3.094 Beiträgen
Watt denn nu ???
Gruß Alex
Wieviel PS Dein Motor hat?
Zu wenig !!
Alt 10.12.2011, 13:59
Hi goec2468,
recht hast Du !!!
Versuche ja gerade was zu ändern.
Der Umbau von Alpha auf Bravo verursacht noch Kopfschmerzen.
Deswegen suche ich nach 50 PS, aber MAGNUM ist schon Magnum. Habe viel gelesen, und, und, und.
Spinne ? Vergaser ? da ist schon ne hohe Magnum Spinne drauf, Vergaser ist schon Weber, die nimmt Edelbrock als Basis. Verbrauchen tut er auch genug !!!
Bleibt wohl nur Vortec-Köpfe, aber, ............... der Motor läuft so gut, den nehm' ich nicht auseinander.
Die 100er Marke muß fallen, auch mit dem V-Rumpf.
Mal sehen.
Gruß Alex
Alt 11.12.2011, 21:34
Hi goec2468,
recht hast Du !!!
Mal sehen.
Gruß Alex
Hallo Alex,
das habe ich gemacht:
- Neue Vortec (Gen+) Zylinderköpfe
- Köpfe bearbeitet (scharfe Kanten und Absätze geglättet, Brennraum
poliert, Ventile poliert)
- Dünnere Kopfdichtung (0.028" statt 0.039"), erhöht die Kompression um
ca. 0,22
- Iridium Zündkerzen (erhöht nicht die Leistung, verbessert aber das
Zündverhalten und erhöht die "Sicherheitsreserve" falls die
Zündbedingungen nicht optimal sind)
- Hochleistungszündspule (erhöht nicht die Leistung, verbessert aber das
- Neue Roller Rocker (und dann mit 1.6 Übersetzung); Würde ich heute
nicht mehr machen, da Roller Tip Rocker ohne große Änderung montiert
werden können. Full Roller Rocker erfordern wesentlic mehr Änderungen.
- Stärkere Ventilfedern, wegen des größeren Ventilhubs
- Eingeschraubte Stehbolzen für die Rocker (nur erforderlich wenn stärkere
Federn verwedet werden)
- Neue Edelbrock RPM Air Gap Ansaugbrücke (Zweikreiskühlung erforderlich
bei Seewasserbetrieb)
- Holley 4175 Vergaser (wenn Du schon einen 4 Barrel Vergaser hast, bringt
dieser leistungmäßig nichts, aber bei mir ging der Verbrauch bei Teillast
drastisch zurück)
- Hitek Fäscherkrümmer
- Öl/Kühlwasser-Wärmetauscher
- Lambdamessung (bringt keine Mehrleistung, ist aber sinnvoll bei so vielen
Veränderungen, um sicherzustellen, dass der Motor nicht zu heiß läuft bei
Volllast)
Die Höchstgeschwindigkeit ist durch die Änderungen von 75-76 km/h auf 87 km/h gestiegen, der Verbrauch um 25% bei Teillast gesunken.
Hier ein interessanter Artikel über Tuning beim 5.7 SBC
http://www.popularhotrodding.com/enginemasters/articles/chevrolet/smallblock/0412em_small_block_chevy_engine/index.html
Wenn Du mehr Fragen hast, schick mal ne PN.
Götz
Alt 11.12.2011, 22:10
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Hallo Alex,
hoffe alles ist gut und die Performance macht freude - Garage gefunden? Habe oft an dich bei unserer Bootssuche gedacht und ab und zu zweifeln wir an der Entscheidung, sie abgegeben zu haben Den Zustand m.E. bekommt man nirgends
Aber jetzt mal zu dem Ursprungsthema:
Ich persönlich halte nichts von Motortuning aller Edelbrock und co. - damit wirst du nicht glücklich!
Der Alpha One Gen 2 wurde damals auch mit dem 7.4L MAG mit 300PS ausgestattet. Mit dieser Motorisierung ist das Boot ca. 97km/h schnell. Mit einem 6.2 Liter Mercury könnte man also locker die 100km/h Marke knacken - die 65+mph mit den dazu passenden CMI-Headers.
Das diese Kombination auch haltbar ist, kann dir vllt Speed Freak aus dem Offshore-Only-Forum bestätigen. Er hat damals seine Baja 20 von einem 5.0MPI auf den 6.2 aufgerüstet. Mit dem 5.0 waren gute 60+mph möglich, nach dem Umbau über 70mph
http://www.offshoreonly.de/phpbb/vie...=2645&start=25
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (11.12.2011 um 22:23 Uhr)
Alt 12.12.2011, 11:57
Hi Götz,
also 11 km/h sind schon ne Macht.
Dein Umbau hat aber auch ein paar Mille gekostet, da kann man ja fast über einen gut gebrauchten 6.2er nachdenken
Sollte ich meinen Motor offen machen, komme ich auf Dich zurück
Einen Ersatz-Alpha habe ich ja jetzt.
Danke !
Gruß Alex
Alt 12.12.2011, 12:06
Hi Falk,
also am Boot muß immer was gemacht werden. Habe diesen Sommer einiges geschraubt.
Macht Euern nächsten Service auf jeden Fall nicht mehr beim letzten Bootsservice. Hat einigen Ärger verursacht.
Nächstes Jahr muß ich wahrscheinlich an die Polster, die gehen in einer Ecke auf, ein Paar Risse sind auch länger geworden.
Aber dafür ist das Boot da.
Das Boot steht im Sommer in Treis und jetzt beim Arbeitskollegen unterm Carport.
Am Motor wird sich auch was tun, weiß nur noch nicht ob an dem jetzt eingebauten, oder aber ein Anderer.
Gruß Alex
Alt 12.12.2011, 22:44
Hi Götz,
Danke !
Gruß Alex
Die Fächerkrümmer haben knapp 2.000,- € gekostet, haben aber nur einen kleinen Teil der Leistungssteigerung gebracht (der Grund für die Krümmer war aber auch nicht die Leistungssteigerung).
Der gesamte Rest hat ca. 1000,- Euro gekostet (ohne Zweikreiskühlung), allerdings habe ich die Vortec Köpfe günstig auf Ebay ersteigert (für ca. 110 $).
So dramatisch teuer ist es also nicht, kostet aber eine Menge Zeit.
Götz
Alt 13.12.2011, 18:46
Hi Götz,
also, wenn die Hitec Krümmer nicht wirklich spürbar was bringen, werde ich sie wohl von meinem Wunschzettel streichen.
Denke solange Du eh alle Abgase durch den Prop jagst, bringt das alles nix.
Originale Krümmer halten im überwiegend Süßwasser auch ewig.
Komme immer mehr Richtung Michigan Motorz. Die haben ja einen 6.2er Vergaser, dann mit 290 bis 320 PS am Propeller, vllt. genau das richtige.
Muß da jetzt mal forschen, ob das Schrott ist, oder nicht.
Ferner was alles kostet, bis es bei mir vor der Tür steht.
Hat so etwas schon jemand gemacht,
und JAAAAAAHHHHH ich habe in die Suche geschaut und beim 500sten Propellerfred unter 'Michigan' aufgegeben
Gruß Alex
Alt 13.12.2011, 20:33
Eine Änderung habe ich noch vergessen zu erwähnen: Den originalen Flammschutz habe ich durch einen riesigen Marine-K&N Luftfilter ersetzt. Das allein hat ca. 2 km/h gebracht (vor dem restlichen Tuning, danach wäre der Effekt wahrscheinlich eher noch größer gewesen) und kostet ca. 100€.
Götz
Alt 13.12.2011, 20:38
Hi Götz,
Gruß Alex
Die Hitek haben ca. 3 km/h Höchstgeschwindigkeit gebracht (also keine Welten), aber eine subjektiv deutlich bessere Beschleunigung (also mehr Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen), Messwerte habe ich aber keine.
Wenn Du einen 6.2 kaufst, bewirkenmeiner Meinung nach alle Änderungen die ich durchgeführt habe eher noch mehr als bei meinem 5.7 (inklusive der Hitek).
Bei Michigan Motorz gibt es nagelneue GM Marine Motoren. Vorausgesetzt das stimmt, sind es genau die gleichen Basismotoren, die Mercruiser auch einsetzt.
Götz
Alt 13.12.2011, 20:41
Boot: Bertram 28
Götz
Baut der höhrer auf als der normale Flammschutz? Auf den Drückt nämlich schon die Hatch
Alt 13.12.2011, 21:01
Der, den ich verwende ist viel höher.
Es gibt aber auch flachere, die einen viel größeren Durchmesser als der Original-Flammschutz haben.
Meiner Meinung nach spielt aber auch die größere Höhe eine Rolle, da die einströmende Luft durch die große Höhe nicht so scharf umgelenkt werden muss, um in den Vergaser einzuströmen (Vermutung).
Da ich mir einen kompletten Luftfilterkasten mit Luftfilter gekauft habe, werde ich den K&N Filter vielleicht abgeben.
Götz
Alt 14.12.2011, 20:12
Hi Götz,
gehört der K+N dann mir, wenn er passt , also, ......... würde ich nehmen.
2 km/h hört sich gut an, der originale Flammschutz ist gefühlt wirklich sehr klein, auch wenn man durchgucken kann
Gruß Alex
Alt 14.12.2011, 22:10
Hallo Alex,
wenn ich ihn abgebe, kannst Du ihn gern haben.
Der bringt nicht nur 2 km/h, er filtert im Gegensatz zum Flammschutz auch wirklich.
Erst will ich aber meinen neuen Luftfilterkasten testen und nur wenn der nicht schlechter ist als der heutige K&N, gebe ich den K&N ab.
Im Frühjahr weiß ich mehr.
Götz
Alt 03.01.2012, 13:05
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Götz
Die folgenden Messwerte sind vom GM 5.7 mit Abgasführung durch das originale Abgasgeweih
(deutliche Gewichteinsparung, einteilige Bauweise, "runder Motorlauf", optimierte Kühlung, Betriebssicherheit und hohe Lebensdauer sind häüfig ebenso kaufentscheidend):
Hits:	179
Größe:	6,7 KB
ID:	330919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	7,7 KB
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 03.01.2012, 14:56
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Klar, ein Flammschutz mit einem besseren Luftdurchsatz
ist gut. Aber was soll ein Luftfilter? Ist es so staubig
im Motorraum?
Alt 03.01.2012, 16:26
wo kaufe ich denn einen zugelassenen Flammschutz mit höherem Durchsatz
Gruß Alex
Alt 03.01.2012, 18:37
Ich hab mal gesucht, vielleicht ist was dabei.
http://www.monstermarinestore.com/pr...?categoryID=29
http://www.wholesalemarine.com/p/MAL...+Arrestor.html
http://www.michiganmotorz.com/flame-...ors-p-547.html
http://shopping.rexmar.com/Merchant2...lamearrgaffrig
http://www.jegs.com/p/K-N/K-N-Marine...43337/10002/-1
Alt 03.01.2012, 19:41
im Motorraum?
Hallo oggy,
wenn der Flammschutz nur den Gummiabrieb der Keilriemen zurück hält hat er sich schon bezahlt gemacht und bei dem Luftbedarf den ein Motor bei Vollgas hat wird da schon einiges an Staub in den Motorraum gesaugt
Alt 03.01.2012, 19:46
Hi Peter,
vieeeeeelen Dank, dann wollen wir am Boot mal messen, was max passt
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
