Alt 06.10.2019, 14:07
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Standard Wunderbatterien?
Ich hatte ja letztlich über meine recht alten ,aber sehr " rüstigen " Batterien geschrieben. Da muss ich noch einen draufsetzen.
Ich bin ausnahmsweise mal drei Wochen nicht am Boot gewesen. Da hat wer das Toilettenbulleye aufgelassen, so das mir reichlich Regen ins Boot lief. Das floss dann eigentlich in die Bilge. Da aber wohl ein Nüstergatt verstopft war ,lief das Wasser in die Batteriebilge und hat die Batterien vollständig unter Wasser gesetzt, so mit Polen und allem.
Mittwoch natürlich bemerkt,- der Battmonitor zeigte dummsinn an- und mich innerlich schon auf Neukauf eingestellt.
Wasser abgepumpt, Battlader an und fertig. Batterien nahmen problemlos Strom an, die Kapazität scheint sich auch nicht wesentlich verändert zu haben sag ich mal nach nem langem We.
Ist das normal?
Ich bin eigentlich davon ausgegangen das bei Sonner Nummer zumindest ne massive Entladung der Batterien zu erwarten wäre, aber so business as usual bei den Batterien?
Alt 06.10.2019, 14:19
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich hätte mir vor allem einen Kurzschluss vorstellen können mit vollständiger Entladung. Eigentlich mögen Batterien das gar nicht...
Alt 06.10.2019, 14:35
Boot: Vetus Bellus 1200
15.922 Danke in 4.328 Beiträgen
Wenn das wartungsfreie Batterien sind, kommt da kein Wasser rein. Die alten mit dem Deckel könnten Probleme bekommen. Allerdings könnte man Batterien auch mit Regenwasser nachfüllen. Sollte man wohl besser lassen, aber eigentlich dürfte das keinen Schaden hinterlassen.
Die Leitfähigkeit von Regenwasser ist recht gering. Bis sich Batterien da komplett entladen, dauert das schon ein Weilchen. Ein Kurzschluss entsteht da jedenfalls nicht.
Also kein Wunder. Alles normal.
Alt 06.10.2019, 14:37
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Bei mir stand mal der Akku eine Woche komplett unter Süßwasser, der hat komplett abgesoffen noch die Bilgenpumpe angetrieben.
Bei Salzwasser wird das aber nicht so toll sein, die Leitfähigkeit ist deutlich höher.....
Martin
Alt 06.10.2019, 22:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
... so das mir reichlich Regen ins Boot lief.
Auqua dest. leitet nicht, also sind die Batterien auch nicht kurzgeschlossen worden. Regenwasser ist schließlich kein Süßwasser und erst recht kein Salzwasser.
Also - kein Wunder, zieh den Brief an den Papst zurück.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.10.2019, 08:13
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.811 Danke in 1.781 Beiträgen
Der spezifische Widerstand , gemessen in Ω *·mm2 /·m (Ohm mal Querschnitt des Leiters geteilt durch die Länge des Leiters) beträgt:
  • bei Kupfer in Leitungen ca. 0,017
  • bei Seewasser 500.000
  • bei Muskelgewebe 2.000.000
  • bei Leitungswasser 20.000.000
Also keine "Wunderbatterie". Dass Batterien beim "Absaufen" Probleme machen (siehe die wunderbare Szene aus "das Boot") ergibt sich aus dem Eindringen von Seewasser (die Ostsee enthält Brackwasser, kein Seewasser) in die Batterien - sehr kurze Leiter, sehr großer Querschnitt. Das ist bei den meisten modernen Batterien aber nicht mehr möglich.
Alt 07.10.2019, 09:53
  • bei Reinstwasser 1.000.000.000.000
Du hast das Regenwasser vergessen, das liegt wohl eher bei Reinst- als bei Leitungswasser.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.10.2019, 11:33
Boot: Hanseat 70B2
Du glaubst nicht, was heute so alles im Regenwasser herumschwimmt...
Alt 07.10.2019, 23:39
Akki Akki ist offline
54.986 Danke in 18.334 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
... Regenwasser ist schließlich kein Süßwasser und erst recht kein Salzwasser...
Aber es heißt doch immer saurer Regen
Alt 08.10.2019, 13:11
Danke,
allerdings würde ich das Wasser, welches im Sep/Okt nach Hauptsaison mit reichlich Kindern an Bord so 5m zwischen Bootsboden und Aussenhaut läuft auf gar keinen Fall mehr mit Regenwasser gleichsetzen.
Mit gutem Willen so zwischen Leitungswasser und Muskelgewebe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
