Alt 11.01.2023, 15:10
Ricci38 Ricci38 ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard nagelneuer Honda BF15D, Start und Benzinprobleme
ich habe mir einen neuen Honda BF15 zugelegt. Jetzt wollte ich den mal Starten, leider ohne Erfolg. (Gekauft beim Onlinehändler und in einer großen Koste per Spedition gekommen, also gab es keine Vorführung)
Folgendes ist passiert:
Motor so wie in der Anleitung vorbereitet, Öl drauf, Benzinschlauch dran und den Pumpball betätigt, da hat es schon nach Benzin gerochen. Ich habe mir den Wolf gezogen, doch der Motor hat keinen Pip gesagt, nur überall Benzin am Motor und im Wasserbehälter. Zündkerzen raus, trocken gemacht, keinen Schock gezogen ohne Bezinschlauch dran und nochmal versucht, da hat er ein paar mal getuckert, das wars dann auch schon wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der total abgesoffen ist. Aber beim Betätigen vom Pumpball kommt auch irgendwo am Vergaser und am Luftfilter jede Menge Benzin raus.
Ich habe den Händler angerufen, er konnte mir aber nicht wirklich helfen, er sagt nur einpacken und zum Händler zurück. Bevor ich das mache, will ich aber definitiv sicher sein, das ich kein Bedienfehler gemacht habe, dann wir es sicher teuer für mich. Hat einer einen Tipp für mich? Vielleicht hängt ja auch nur die Schwimmernadel oder keine Ahnung was.
Danke im Voraus für ein paar sinnvolle Tipps von euch.
Alt 11.01.2023, 16:52
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
eine Möglichkeit ist tatsächlich das Schwimmernadelventil...
Werner
Alt 11.01.2023, 17:15
Danke, das ist auch meine Vermutung.
Alt 11.01.2023, 18:19
Lady An Lady An ist gerade online
4.777 Danke in 2.067 Beiträgen
Ich gehe davon aus, dass dass Du den Stopschalter eingesteckt hast.
Alt 11.01.2023, 18:54
Wenn der Notaus damit gemeint ist, ja.
Alt 11.01.2023, 19:00
Zitat von Ricci38 Beitrag anzeigen
überall Benzin am Motor und im Wasserbehälter..
Wasserbehälter???
Ich vermute, der ist schlicht total abgesoffen. Kerzen raus, ordentlich trockenlegen - also auch mal ohne Kerzen durchziehen, nicht bis zu erbrechen pumpen (uU überdrückst da das Nadelventil. Choke rein und ziehen, dann sollt der laufen.
Irgendwann weiß man, wieviel choke, wieviel Gas damit der bei nem leichten Zug lostuckert -üben
Ohne Worte
Alt 11.01.2023, 19:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.691 Danke in 3.624 Beiträgen
Er meint warscheinlich die Wassertonne.
Gruß Jogie,
Alt 11.01.2023, 19:42
Ja, ich meine die Wassertonne…
Alt 11.01.2023, 20:27
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Ich hatte mal den gleichen Motor.
Mit 3/4 Choke und Minimum 1/4Gas sprang der an.
Ohne Gasgeben niemals.
Muss man beim Vergaser Motor ein wenig probieren.
Alt 12.01.2023, 14:06
Update, habe mir vom Händler die Freigabe geholt, den Vergaser mal auseinander zunehmen und siehe da, der Schwimmer muss geklemmt oder gehangen haben. Alles wieder zusammen gebaut und der Motor läuft wie ein Uhrwerk. Jetzt fehlen nur noch 20 Grad und Sonne....
Danke allen für die Hilfe.
Alt 12.01.2023, 15:15
Dann Trailer ans Auto und ab richtung Süden.
Gruß Jogie,
Umbau BF15D auf Fernschaltung Heiko wolf Motoren und Antriebstechnik 1 05.12.2021 10:16
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 17:33
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 23.12.2011 00:18
Benzinprobleme Volvo Penta 3,4 besimv Motoren und Antriebstechnik 1 10.08.2009 08:48
Merc 4PS Benzinprobleme xxeenn Technik-Talk 21 23.12.2006 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
