Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ich knobel hier gerade an einer Aufgabe und komme nicht weiter, .... Ok ich hab nichmal nen Ansatz.
Vllt gibts ja hier schlaue Leute, die eine Idee haben. ![]() Ich versuche die Aufgabe mal in eigenen Worten wiederzugeben: Man habe eine Kugel. In dieser Kugel soll ein Prisma untergebracht werden (eines welches 2 dreieckige Grundflächen und 3 rechteckige Seitenflächen hat). Dieses Prisma soll genau in die Kugel hineinpassen. Damit aber noch nicht genug, es soll dabei das maximale Volumen aufweisen. Wie sind sie Abmaße des Prismas? Ich hab keine Ahnung ![]()
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Zwei Formeln aufstellen, zusammenschmeißen und die Hochpunkte ausrechnen.
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
moin, so was ähnliches denke ich mir auch. aber etwas präziser dürfte es dann bitte doch noch sein? welche Formeln zB?
V(Prisma)=(a*b/2)*h V(Kugel)= (4/3)pi*r^3 ![]()
Hallo!
So einfach ist das auch wieder nicht, Ride the Lightning. Das ist eine Extremwertaufgabe (Differentialgelichund mit V geht gegen max.) Das hier zu erklären würde ewig lange dauern...schau mal im Mathebuch unter diesem Stichwort! Dort findest du sicher Beispiele die du dann auf dein Problem umlegen kannst. Gernot |
ich hab kein Mathebuch
Gruß Birgit ![]() |
Wenn Du annehmen darfst, die Grundfläche ist ein gleichseitiges Dreieck,
dann und nur dann ![]() und der Kugelmittelpunkt liegt auf halber Höhe des Prismas (das kann man annehmen) die Grundfläche des Dreiecks liegt in einer Ebene diese schneidet die Kugel mit einem Radius r in der Höhe +/- H/2 r ist 2/3 der Höhe des Basisdreiecks. r steht zu R der Kugel über die Höhe H des Prismas in Relation aus all diesen Ansätzen die Formel für das Volumen in H erstellen. Differenzieren und null setzen -> H edit: hatte noch vergessen, wird wahrscheinlich 2 Lösungen geben, ich würde die maiximale nehmen ![]() Wie gesagt nur dann wenn..., sonst viel Vergnügen ![]() ![]()
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
gleichseitig und mittig, daß habe ich nich geschrieben sorry, aber ist ja selbstredend
wäre es zuviel verlangt wenn du die Variablen r und R und 1/3 und 2/3 vllt in meine skizze einzeichenn könntest (nur wenns nicht zu viele umstände macht) ich will nur sichergehen daß ich dich richtig verstanden habe ![]() so und jetzt werd ich mir mal die anderen links anscauen
is ja ein müder haufen, steht nun schon 1/4h drin und nix passiert
![]() Zitat:
Anhand der bisher geposteten Links ist die Aufgabe doch schon lösbar ;)
Gruß Birgit ![]() |
![]() Zitat:
Gruß Olli |
![]() Zitat:
Gruß Birgit ![]() |
![]() Zitat:
![]() ![]() na denn weiß ich ja was ich heut abend zu tun haben ![]()
und damit erweitere ich meine frage gleich mal: wie kann ich hier im BF ein Tröt audrucken?
bei mir fehlt rechts ein ganzen stück, kann man das irgendwo einstellen? ![]()
Querformat.
Oder Datei - Seite einrichten -Ränder erweitern. |
also auch nur das was ich auch schon probiert habe
![]() nagut dann halt querformat. ![]() ![]()
Mit einem Trick.
Alles markieren, <CTRL C> drücken. ![]() In Word mit <CTRL V> einfügen. ![]() Und anschließend drucken. ![]() Und alles wird gut. ![]() Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Also wenn wir Dir schon helfen, dann mußt Du aber auch erklären können wie die Formel im MatheBoard zustande kommt:
H halbe ist gleich wurzel aus ( R quadrat minus a quadrat drittel ) ich denke das bist Du uns jetzt schuldig ![]()
Themen-Optionen | |
