Alt 08.04.2008, 18:17
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard welche Umdrehungen sind im Standgas normal
Meine Frage wäre ,welche Umdrehungen sind im Standgas normal,muß in einstellen.
Mir geht es um die lauten Geräusche beim Einlegen des Ganges, zu reduzieren.
Alt 08.04.2008, 18:40
Benutzerbild von PderSkipper
Ca. 800Upm
Alt 08.04.2008, 18:58
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ca. 800Upm
AB oder IB ?
Beim AB muss man noch etwas höher gehen, da die Drehzahl durch einlegen des Ganges noch weiter absackt !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 08.04.2008, 19:11
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
was fürn motor hast du den und oder was fürn antieb
andre
es gibt motore die haben 350 U/1 im stand und andere über 2000 U/1
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 08.04.2008, 19:13
Eben stand das noch in nem anderen Trööt
In dem ging es um einen IB 3.0 Merc
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
AB oder IB ?
Das macht der IB auch, ansonsten würde ich ihn auf 650Upm justieren.
Alles über 800Upm tut schon weh beim schalten..
Alt 08.04.2008, 19:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Wenn er laute Geräusche beim Einlegen des Ganges hat, dann wahrscheinlich einen Merc. mit Alpha One
Stelle die Drehzahl so niedrig wie geht ein um die Schaltung zu schonen.
Wenns ein V8 ist kannst du bis auf 600 runter, ein 3,0l läuft unter 750 nicht.
Aber benutze nicht deinen eingebauten Drehzahlmesser sondern ein Werkstattgerät.
P.S. meiner zeigt bei 650 ca 900 an, obenrum wirds genauer
Gruß Jörg
Alt 08.04.2008, 19:24
hallo!
oder motor warm laufen lassen ,gang einlegen und drehzahl runterschrauben
sodas er noch sauber rund leuft dann gang raus nehmen und wieder rein um zusehen ob er den lastwecksel abkann und nicht aus geht wenn ja dann standdrehzahl wieder etwas rauf bis es klapt...der motorraumdeckel auf kopf und die nase auf motor ..gibt schöne blaue augen
andre
Alt 08.04.2008, 19:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Warum fragt denn niemand, um welchen Motor es sich handelt?
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2008, 19:34
nochmal?
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Alt 08.04.2008, 19:35
habe ich ,ist ein 3,0 merc !
andre
Alt 08.04.2008, 19:37
nochmal?
wie nochmal
andre
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
laufen muss er..................................
Alt 08.04.2008, 19:44
Checkmate fanatic
andre
Sorry, hab ich überlesen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.04.2008, 19:58
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
Hier war der Ursprung
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40004
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist?
UWE
Alt 08.04.2008, 20:12
erstmal danke für die Tipps,es ist ein Mercruiser 3.0
Alt 10.09.2019, 21:20
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Ich hänge mich hier mal mit rein ... auch wenn schon asbach uralt
Hat schon mal jemand eine "Fernbedienung" gebaut...per Servo, oder Bowdenzug, damit man nicht immer erst aufwendig in den Motorraum klettern muss ?
( und vorher alles umräumen oben drüber im Urlaub ?)
Denn meine Standdrehzahlen scheinen sich irgendwie auch hin und wieder zu ändern ?
Temperaturen ? .. Unlust ? k.a. Nicht viel ..aber 100-200 Touren mehr oder weniger machens bei mir aus ...zwischen geht noch nicht aus ..... und "knallt" ziemlich beim Gang einlegen ...
Alt 11.09.2019, 07:15
Boot: Astondoa 45
12.223 Danke in 2.389 Beiträgen
Da muss nichts eingebaut werden, der Motor muss sauber laufen.
Welcher Motor / Antrieb?
Hört sich für mich nach Vergaser reinigen und Vergaser / Zündung einstellen an.
Gruß Frank
Alt 11.09.2019, 16:05
Hallo Frank, 220 PS Mercury 5 ltr von 2004 .
Meinst egal wie das Wetter und die Temperatur und die Spritqualität ist, müsste er ( da ist nichts elektronisches drin) immer haargenau gleich laufen im Standgas ?
Vergaser habe ich frisch gereinigt.
Alt 11.09.2019, 16:13
36.753 Danke in 22.078 Beiträgen
ja auf jeden Fall....
Alt 11.09.2019, 17:39
ok, dann schau ich mal was die Zündung so macht ...
erst mal neue Kerzen gönnen, kann ja nicht schaden
Alt 11.09.2019, 17:40
funktioniert dein Choke richtig?
Alt 12.09.2019, 01:23
tja ... so genau hab ich das nicht gecheckt ...
habs nach anleitung eingestellt ( nach dem Vergaserreinigen ), und er springt auch immer gut an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
